Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Глупый вопрос по ТО-0
  1. Местный Опытный Астравод Enik на верном пути Аватар для Enik
    Москва Красногвардейская, Люблино
     *583** 197
    А я вот сделаю ТО-0, тока вот вопрос, если делать не у афициалов, как на гарантии отразится?
    Езжу на Mitsubishi ASX
    Astra GTC 3d 1.6 115л.с. Black Saphire Enjoy на ручке. продал
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Enik
    А никак. Я вообще сам делал... Запись в сервисную книжку ведь о нём не ставится...
  3. Местный Опытный Астравод Enik на верном пути Аватар для Enik
     *583** 197
    Опель Опелевич
    Запись то не ставиться, но я думаю мастера не совсем лохи, увидят что замена была?
  4. Местный Заслуженный флудер Serg_M на верном пути Аватар для Serg_M
    ТО-0 нет в природе есть просто по сути смена масла, о чем и вносится запись в сервисную книжку... ставится на страничке (не помню точно какой), где внерегламентная смена масла....
    каким образом?? - если только недилерские сервисмены тебе бумажку приклеют с названием и маркой залитого масла...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Serg_M
    Есть ещё метка краской нанесённая на сливную пробку и поддон. Но она элементарно отмывается совсем нах... Пусть докажут, что не водой из луж...
  6. Местный Заслуженный флудер Serg_M на верном пути Аватар для Serg_M
    из луж...
  7. Участник Астравод Icegready на верном пути Аватар для Icegready
    Цитата Сообщение от TechTwo
    Значит маслянный фильтр потеряет свои свойства (как и моторное масло) раньше, чем в дальнейшем
    По секрету скажу - масляный фильтр на ВАЗ имеит ГОСТ в котором конкретно написаны допуски - так вот для ВАЗ масляный фильтр должен пройти не менее 40 тысяч км, прежде чем фильтрующий элемент засорится на столько, что будет открыт байпасный клапан. Следовательно - за 5 тысяч фильтру ну ничего не будет и за 15 тоже. Даже в режиме обкатки, если чъето буйно воображение рисует снопы стружки длиной в пару сантиметров как на токарном станке - это БРЕД! Даже если в процесе обкатки идет претирка, то это микроскопические пылинки метала, которых не видно ни как. Стружка сразу бы заклинила выпускной клапан, поршень очень резво бы стукнул по нему, и мтружка просто бы не успела попасть в фильтр
    "Ни любви, ни тоски, ни жалости!" (с) Лигалайз х/ф "Сволочи"
  8. Новичок Начинающий Астравод ZZZZZZZZZZ звездун Аватар для ZZZZZZZZZZ
    камышин
    если прошел год со дня покупки авто но на спидометре нет еще 15000 ТО,, не проходил слечу ли я с гарантии
  9. Астра Н, 1,8 бенз. 2007г.
    При смене масла сын залил 5 литров. Потом 1 литр слили. Движку ничего, но стал гореть уровень масла после прогрева мотора.
    Сервис говорит, что новый уравнемер стоит от 5000р. Жалко.
    Может кто-то знает, как устроен уровнемер?
    Хочу просто "посмотреть ему в глаза".
    На дурака лезть в железо не охота.
    Спасибо за помощь.
    Спасибо за помощь.
    По щупу-то масла сколько? Может слили лишнего?
  11. Цитата Сообщение от 122122 Посмотреть сообщение
    Demidroll
    Ну, не ездить же на завод масло менять? Купи масло сам и поменяй не у официала, дешевле будет, но у них все равно придется менять на ТО через 15 тыков.
    1. Астра Н, 1,8 бенз. 2007г.
    При смене масла сын залил 5 литров. Потом 1 литр слили. По щупу до нормы. Движку ничего, но стал гореть уровень масла после прогрева мотора.
    Спасибо за помощь.
    Спасибо. Конечно проверяли. Уже и 16000км наездил без проблем.
    Просто горит жёлтая лейка, как заноза в заднице надоело уже.
  12. Участник Начинающий Астравод batbill на верном пути
    Карелия
    Слетиш, и практически ничего не потеряеш.
    [COLOR=#3e3e3e]
    Понятно. Действительно врет уровнемер. Это обычный поплавок на длинном плече (как в старых унитазных бачках). Или поплавок тонет, или плечо подогнуть, или все же КЗ в контактной группе.
    Ессно для этого придется снимать поддон двигателя.
  14. DREAMER_809
    Гость
    на то-0 ( для долива/замены масла) когда стоит ехать? с каким пробегом??
  15. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    На 2-3 тысячах пробега. После обкатки короче.
