Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 129
Тема: Простая доработка CD30MP3 для рукастых - устраняем срез НЧ.
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    там нет прошивки проца только еепром
    халява портит отношения
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    тогда получается низы режутся не в проце а после уже на операционниках...а как забрать звук до них и через норм предварительный пустить?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Залил на болванку тестовые файлы с частотами 100/75/50/30/25 - колонки правда штатные
    100-75-50 идут норм - 50 правда плохо слышно
    30-25 - очень плохо слышно...
    в общем выводы, что через АУКс что с CD одинаково
    вообще срез приличный - еще залил по нарастающей частоты - с 20 до 200 за 30 сек...если выкрутить звук что бы 20 хоть как то ощущалось то 200 уже очень и очень громко
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Для статистики - и через AUX и через CD одни и те же частоты - одинаково абсолютно - по AUX даже тише показалось...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Может просто штатные динамики 165мм не способны воспроизвести частоты 20 30 40 50 Гц? тут бы сабвуфер, хороший, не меньше 380мм
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    это само собой - поэтому и вписал в коментариии...просто когда при прочих равных - результат разный/одинаковый - то можно делать выводы
  7. Новичок Новичок Delirium на верном пути
    Никто не пробовал запараллеливать каналы усилителя?
    По идее должны получить снижение THD и возможность подключить динамики большей мощности.
    То есть у меня возникла следующая идея:
    -отключаем тыловые и 7 динамик, ставим получше динамики на фронт, возможно делаем ШВИ дверей.
    -два освободившихся канала усиления на тылы объединяем в параллель к фронту, для самоуспокоения заменяем керамику.
    Ловлю помидоры...
    паралель/мост на магнитолах нельзя - выводы на динамики заинвертированы
  9. Новичок Новичок Delirium на верном пути
    Мда, когда увидел что там стоит TDA7561 понял что финт ушами не удастся. В таких микрухах изначально используется мостовое включение...
  10. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Что бы не создавать новую тему подскажите кто сталкивался : бывает Глючит крутилка громкости. Крутишь по часовой стрелке чтобы погромче было, а она наоборот тише делает. А бывает что и все хорошо. Закономерностей нету. Кстати если нужно уменьшить громкость всегда все четко работает. Слышал что крутилку спиртом нужно протереть, но есть что нить эффективнее ? Так как спирт мне кажется решает проблему на маленький промежуток времени.
  11. Участник Начинающий Астравод T@xa на верном пути
    Так есть ли такие люди здесь, которые вживили TDA 7560 вместо 7561 в магнитолу или здесь только обсуждение? Если есть можно уточнить вживление схемы усилителя
  12. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    при столь плотном монтаже, я бы если начал переделывать, то поставил 7560 просто на отдельной плате, но тут сразу возникает вопрос дополнительного теплоотвода и как выводить терминалы. А стоит ли игра свеч вообще? Может сразу проще внешник ставить? выхлоп больше будет
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    T@xa
    Любой даже самый дешевый внешний усилитель уделает этот колхозинг по замене тдашки. Приход минимален.
  14. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Цитата Сообщение от Воевода Посмотреть сообщение
    T@xa
    По мощи да, по детализации - это БОЛЬШОЙ вопрос. Меня устраивает моя доработка - превращение родной ГУ в поканалку. Достаточно много людей побывало в моей машине и в итоге склоняюсь, что в принципе бОльшего выжать от ТДА в принципе нереально с их 12-ти вольтовым питанием. Пару раз даже были тщетные поиски саба в багажнике под запаской. Самое главное, повторюсь, теперь у меня все диски звучат по разному, что говорит о достаточном разрешении тракта (со своими НО).
    Следующий шаг - это по-любому поканалка от компа (чтоб не сжатый аудио был) и только либо твикнутый усилок, либо авторский какой-нить вариант, остальное, ИМХО, бабка на двое сказала. Я не говорю сейчас о ценнике в 1000 баксов.
  15. Новичок Новичок Валерий442 на верном пути
    Оренбург
    Добрый день. Подскажите можно ли к СD 30 MP3, подключить разъем AUX?
    Заранее благодарен
  16. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    вместо TDA 7561 можно попробовать поставить аналоги TDA 7564 и TDA 7566, цоколевка похожа и тоже коммутация идет по I2c, кто что скажет, есть ли смысл?
  17. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Нет . Качество звука а также мощность, очень сильно зависит не от Микры ,а от разводки платы!!! Можно добится от этой микры большего, пропаять дорожки, порезать и развести звездой минус через побольше конденсатор, питание зашунтировать, Обвязку проца переделать, а можно припаять линейный выход , и поставить внешний усь, этак за 3-4тр(за4 канала) и радоваться.
    Кто-то говорил о детальности поэтому не рекомендую за 1.5тр. ,а вот за 4тр будет детальности побольше чем в любой микре! Тем более твик не кто не отменял, если уж хочется покопаться, в усе и монтаж не такой плотный!
    Последний раз редактировалось leha080; 08.04.2014 в 10:47.
    Установка Автосигнализации на Jку 3т.р. пишите! На Нку 5т.р. спецпредлжение!
    Сертифицированный установочный центр StarLine и Pandora........... В Подольске!
  18. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    эти микрухи по цоколевке взаимозаменяемые, просто интересуюсь. В опере вроде стоит 7564.
    Последний раз редактировалось fan tik; 09.04.2014 в 10:29.
  19. Новичок Новичок F.S.A. на верном пути
    вроде уровень с разных источников регулируется
  20. Участник Астравод Вадимыч! на верном пути Аватар для Вадимыч!
    Луховицы
    И все-таки штатный срез низов идет с каких пределов на cd30 mp3?
  21. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    Трек #7 в помощь . http://soundbarrel.ru/audiobook/dokctor.htm
  22. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    АП
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  23. Новичок Новичок mulambo на верном пути
    Ради эксперимента перепаял кондеры, до этого менял Аудио Индекс (на 43 поставил). Разницы с кондерами не почувствовал, может и есть, но самую малость. А вот при изменении индекса разница была ощутимая. Мне кажется что вместо перепайки лучше сначала индекс поменять, возможно на этом варианте и остановиться, без перепайки.
  24. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Заранее благодарен
    Присоеденюсь к вопросу. Уважаемые ценитили звука , подскажите- а?!)))
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Я вот подумал товарищи сделать так: выпаять кондеры по входу мс унч и в разрыв включить темброблок на 4 канала и низы и выскоие как надо крутить можно будет. Кто что думает? Плату я сделаю, можно в принципе поэксперементировать, 2 магнитолы без дела валяются!
    Продал на пробеге 380 000....
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Не соглашусь. У меня звук от МР3 плеера (через AUX) и с CD совершенно разный. Через AUX - вкусный, сочный, басов в достатке. CD - ну так... Радиоточка работает. Что использовалось в качестве источника сигнала для AUX входа? Может быть у устройства собственный завал НЧ?
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  27. Сделал доработку, как указано в начале темы, единственно что конденсаторы были на 10 мкФ, впаял их. Низкие появились так что их стало очень много, приходилось их уменьшать эквалайзером, до этого менял динамики в передних дверях, поэтому было с чем сравнивать. Но общая звуковая картина стала как то смазана, низких вроде бы много, но уши устают. Сегодня перепрошил аудио индекс магнитолы CD MP3 c 024 03 на 043 03 (у меня Астра караван 2012г.) и звук стал совсем другим: низкие если и увеличились, то не намного, но общая звуковая картина стала гораздо лучше, естественнее. В общем похожа на звук с предыдущей машины, там стояла магнитола SONY c системой Xplod и под нее одноименные тоже Xplod коаксиальные 16 см. динамики . Сразу оговорюсь, что все аудиоиндексы не пробовал только 023, 047, 021 очень понравился 043 поэтому других искать не стал . Программа OP-Com 120309a, кстати моя машина в ней автоматически определилась, выпуск март 2012 г., скачал на в конференции в теме OP-Com, спасибо тому кто выложил.
  28. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Прочитал все тему.. ничего толком не понял, есть смысл, нет ни в чем... И Cd30 MP3 какие-то у Вас странные, похожи на CD40 USB, ниче толком не понял зараза...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Slavabr
    Смысл есть закатать двери вибропластом. Басы станут глубже заметно. Дальше поиграть с аудиоиндексами на слух тоже заметно. Смена разделительных кондеров безтолковое занятие, частотку режет проц.
  30. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Slavabr
    Да индексы менял, когда была CD30 МР3, ставил 45 индекс. В CD40 USB басы поболее, хотя оконечный усилитель (микросхема) как в CD30 MP3, но звук тоже не фонтан...
    А что с процессором никак не побороться, это конструктивная проблема или программное обеспечение?
    P.S.
    Процессоры правда разные:
    -в CD30 MP3 стоит "SAF7730HV/212D"
    -в CDC40 Opera стоит "SAF7730HV/212"
    -в CD40 USB стоит "SAF7741HV/118"
    Даташица на последний не нашел...
    Последний раз редактировалось Slavabr; 21.02.2015 в 22:48.
