Показано с 91 по 120 из 129
Тема: Простая доработка CD30MP3 для рукастых - устраняем срез НЧ.
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Вот нагуглил пару постов по нашим процессорам "SAF7730HV/212" (http://www.qashqai-city.ru/forum/vie...start=0&t=7713 ) и "SAF7741HV/118" (http://halin-kvd.blogspot.ru/2013/06/2_6.html ). Может для кого и будет как вариант твика.
    Плата в CD30 MP3 с авто 2013 года очень схожа с платой CD40 USB с авто 2013 года. Добавилось с десяток деталей и CD30 MP3 превратилась в CD40 USB (http://astraclub.ru/attachment.php?a...5&d=1425139485 )
    Последний раз редактировалось Slavabr; 28.02.2015 в 19:13.
  2. Новичок Новичок ARтур на верном пути
    Ребят нашел вот такое готовое решение.Может кто ставил?http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers/1318729
  3. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Дык смысл шило на мыло менять?
    А если ужж морочиться данной темой то это (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=176016&postcount=1 ) или (http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers/1495822 ) будет куда поболее..
    Можно конечно пробовать УНЧ на микросхемах STK40** или LM (http://nazya.com/product/usilitel-2x...774227254.html ), но вопрос с необходимостью напряжения питания от 20 вольт отталкивает...
    Проще внешний усилитель ставить через высокоуровневый процессор или выпайкой линейных выходом...
    Последний раз редактировалось Slavabr; 06.03.2015 в 21:38.
  4. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Цитата Сообщение от T@xa Посмотреть сообщение
    Так есть ли такие люди здесь, которые вживили TDA 7560 вместо 7561 в магнитолу или здесь только обсуждение? Если есть можно уточнить вживление схемы усилителя
    Цитата Сообщение от fan tik Посмотреть сообщение
    вместо TDA 7561 можно попробовать поставить аналоги TDA 7564 и TDA 7566, цоколевка похожа и тоже коммутация идет по I2c, кто что скажет, есть ли смысл?
    эти микрухи по цоколевке взаимозаменяемые, просто интересуюсь. В опере вроде стоит 7564.
    Я заменил оконечный усилитель ST 09400036 в CD30 MP3 на TDA7564 (http://astraclub.ru/threads/95279-CD...=1#post7573706 ) все работает, похоже TDA7561, TDA7564, TDA7566 и ST09395699 это полные аналоги ST09400036.
    TDA7560:
    IGH OUTPUT POWER CAPABILITY 4x30W/4Ω
    @ 14.4V, 1KHz, 10% THD, 4x50W/4Ω EIAJ
    n MAX. OUTPUT POWER 4x77W/2Ω;
    TDA7561:
    HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY 4x25W/4Ω
    @ 14.4V, 1KHZ, 10% THD, 4x35W/4Ω EIAJ
    n MAX. OUTPUT POWER 4x60W/2Ω
    TDA7564:
    HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY 4x28W/4Ω
    @ 14.4V, 1KHZ, 10% THD, 4x40W/4Ω EIAJ
    n MAX. OUTPUT POWER 4x72W/2Ω;
    TDA7566:
    Последний раз редактировалось Slavabr; 11.03.2015 в 23:55.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Сегодня, от нечего делать, будучи в командировке решил заморочиться. Что нормальные люди в командировках делают? Бухают? нееее ) Баб водят? - неее , конденсаторы у магнитол перепаивают. А если серьезно, то магнитола 080720153699.jpg
    внутрянка
    перепаял 4 конденсатора на 1 мкф (0805)
    Аудиоиндекс 043, кодовый 061, фронтальная акустика DLS R6A.
    Что имеем: бас гитару стало слышно отчетливее. Ранее ловил себя на мысли, что не слышу знакомых партий в заезженых любимых треках. После перепайки бас гитара стала различима. Настройки баса в магнитоле убавил с bas +9 до bas +7, в планах сменить потом эту керамику на нормальные аудиофильские конденсаторы, но это совсем другая история...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Я тут опять купил astra H с CD30MP3 по традиции хочу запилить демокар на штатке
    Хотел бы уточнить - доказали научно и инструментально, что есть ограничение полосы в нижнем диапазоне на выходе с ГУ? Или все еще на слух - 40Гц тише чем 200Гц????
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Заморочился еще немного, поменял SMD керамику 0805 перед усилителем мощности на советские К73-16 емкостью 1 мкф, секс еще тот, но Wima только под заказ в нашей деревне, а этих старых добрых - валом.
    также добавлен электролит по питанию 15 000 мкф 63 В параллельно штатному Hitano 3300 мкф 16 В
    и добавлено 9 конденсаторов 0603 в обвязку процессора по 0,1 мкф, как в соседней теме,
    спасибо первопроходцам, буду слушать, по крайней мере могу сказать, что хуже точно не стало, погоняю магнитолу на разных песенках..
  8. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Ждём с интересом
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Что могу сказать, грязи стало меньше. На громкостях выше среднего по ушам давили высокие частоты. Именно давили. Перед доработкой ездил с настройками высоких в минус 4, сейчас добавил до минус 2, по ушам не давит. Бас тоже хорош на слух, в сравнении с родными емкостями. Звук приблизился к правильному, рекомендую. Но конденсаторы лучше брать малого размера, Wima. Мои К73-16 очень здоровые, чтобы поставить вертикально допаивал проводок к ноге ну и есть риск что может отвалиться.
    Последний раз редактировалось kriptonoviy; 23.07.2015 в 09:36.
  10. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Замена конденсаторов практически не решает главную проблему - срез НЧ ниже 40 Гц. Как раз сейчас делаю схему, чтобы вытянуть низы. Грубо говоря это параметрический эквалайзер с одной НЧ полосой и центральной частотой 19 Гц. Самому интересен эффект. Кстати, на CD500 такой же срез, как на CD30 и всех остальных мафонах.
    Astra J 1.4T AT
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Цитата Сообщение от gromozeka119 Посмотреть сообщение
    Замена конденсаторов практически не решает главную проблему - срез НЧ ниже 40 Гц. .
    да, но без замены режется и намного выше 40. Плюс грязь паразитная от керамики уменьшилась. Без теории, на слух приятнее, а это и надо слушателю, ему пофиг на герцы фарады амперы вольты байты ) цена вопроса 240 р, из которых 230 стоимость электролита и пара часов личного времени.
  12. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Все это аспирин для безногого. А я собрал протезы, причем очень даже ничего, вроде. Пока подключено все дома, эффект поражает, небольшие сателлиты от акустики басят, как сабвуфер, понятно, что с перегрузом, но и цель была не такая. По измерениям возможностей кастрированного параметрического эквалайзера для решения поставленной задачи хватает с огромным запасом. Подъем ниже 40 Гц около 10 дБ. Как ты правильно заметил - срез выше 40 Гц, а потому изменяя добротность фильтра и резонансную частоту (переменным резистором, естественно) можно выбрать любую частоту и крутизну подъема. Короче говоря, схема получилась универсальная и подойдет любому штатному ГУ. Цена вопроса 500 р. А если разобрать старый телек или радио - 100 р, а может и бесплатно вообще. По времени, учитывая, что я не держал паяльник в руках лет 10 - заняло все воскресенье, настройка и внедрение в усилок - еще один вечер, ну еще пока я освоил прогу для печатных плат, схему составил - еще дня 2. Кому интересно, могу скинуть файлы для EAGLE, я не жадный.
    Astra J 1.4T AT
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    хорошо, допустим, навалил 20 герцами, раскачал боковые зеркала, а что дальше? Воздуха в звуке нет, на высоких - помойка, как будешь бороться?
  14. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Ты название темы читал?
    Astra J 1.4T AT
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Конечно читал, и тему внимательно тоже. Чтобы не устраивать срач - прорезюмирую. Как всегда в интернете есть теоретики и есть практики. Кто перепаял конденсаторы все говорят, что стало лучше. Теоретики, кто не перепаивал - утверждают что бессмысленно. И как всегда у нас в инете бывает - теоретиков большинство. Это интернет, ничего не попишешь. Ты молодец, что реализовал свое решение. Никто его не хаит. Так и ты будь добр уважительно к другим решениям относись.
  16. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Не, ну согласись, что перепайка конденсаторов дает незначительный эффект, о чем и пишет автор темы. Т.е. эффект все-таки есть, значит, можно заморочиться, и многие сделали так же. Мое решение посложнее, далеко не каждый возьмется за его реализацию. Но и эффект куда более заметный. Басовые процессоры построены по тому же принципу. Только у них отдельный корпус, отдельный блок питания и моргающие светодиодики для красоты.
    А что касается замены конденсаторов, не буду спорить, они играют важную роль. Но когда я увлекался созданием аудиоаппаратуры, во всех журналах, книгах утверждали, что электролиты портят звук, а самые лучшие конденсаторы для Hi-Fi аудио это керамика. Может и правда что-то изменилось за 15 лет?
    Astra J 1.4T AT
  17. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Доказано было в нескольких темах. Даже АЧХ приводили.
    Astra J 1.4T AT
  18. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Тема волнует многих, но большинство упорно пытается устранить срез НЧ волшебными динамиками по еще более волшебным ценам. А на выходе получается ничто, зато со слюной изо рта доказывают, что музыка у них заиграла, да как громче стала, да как низы качают! Как в сказке говорилось: "А король-то голый!". Низов-то нет! Да и сцена не изменится, если хотя бы линейки не выпаять.
    Astra J 1.4T AT
  19. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    gromozeka119
    в каких точках ты брал питание для платы?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Каким образом линейники повлияют на сцену?
  21. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    Я плату в усилитель встроил, там есть питание для ОУ +-15В. В ГУ с питанием посложнее, наверное гальваническую развязку придется мутить, но я не даже не пробовал и не заморачивался.
    В выходном усилителе ГУ довольно слабое затухание между каналами. Мы его избегаем, взяв сигнал непосредственно с предусилителя. Ну и искажений намного меньше. В итоге меньше каши в динамках. Звук лучше становится, это точно, хоть я и не супер-пупер гурман-профессионал.
    Astra J 1.4T AT
  22. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Впаивал кондеры и на входе конечного усилка, вокруг процессора и по питанию впендюривал 10000 мкф - звук стал заметно приятней 100%. Делал это и на СD30 МР3 и на CDC40 opera, хотя на CDC40 opera звук и так многократно лучше чем на CD30 МР3. Но после добавления конденсаторов в CDC40 opera она стала вообще недосягаема. Сейчас стоит CD40 USB - слабое подобие CDC40 opera. CD40 USB один плюс возможность использования флэшки, в остальном она близка к CD30 МР3.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Цитата Сообщение от Slavabr Посмотреть сообщение
    Впаивал кондеры и на входе конечного усилка, вокруг процессора и по питанию впендюривал 10000 мкф - звук стал заметно приятней 100%. Делал это и на СD30 МР3 и на CDC40 opera, хотя на CDC40 opera звук и так многократно лучше чем на CD30 МР3. Но после добавления конденсаторов в CDC40 opera она стала вообще недосягаема. .
    Вот я тоже выпаивал вокруг проца и оконечные и по питанию, звук заметно лучше стал, а не верят здешние теоретики ))))))
     т962ме 55
    Прояснил бы на каких Операх эксперименты делал. Их в природе две: Грюндик и БЛаупункт.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  25. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    АЧХ тракта измерялась до и после замены кондеров? , могу еще посоветовать приклеить портрет Бори Моисеева на мафан, +22% к фальцету.
  26. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Мои все типы ГУ, что у меня имеются в наличии вот тут и тут хотя про отдельный выход в CD30 MP3 я конечно наврал
    Дополню ответ изображениями с впаянными кондерами:
    CD30MP3_GRUNDIG.jpg CDC40OPERA_GRUNDIG.jpg СD40 USB нет фото, надо вынимать ее из авто - лениво, но в принципе в ней паяются теже 4 кондера на входе УНЧ, а с процем немного по иному, т.к.там более новый центральный процессор, но принцип тоже- конденсаторы паяются также по питанию, проца.
    оставайся в стоке и наслаждайся своим теоритическим знанием. А переделавшие свои ГУ уже получили более менее звук в салоне....
    Последний раз редактировалось Slavabr; 23.12.2015 в 21:36.
  27. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Я Борьку наклеил , звук у меня теперь более прозрачный, насыщеный , а вы там дальше паяйте кандеры.
  28. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Молоток, тащись и наслаждайся.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Борька хореограф, не певец ни разу ) так что его слушать - потянет, наслаждайся )
  30. Новичок Новичок Ильназ Марданов на верном пути
    Нижнекамск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли на Astra H 2013 г.в. поставить USB адаптер? Как еще можно слушать музыку с флэшки?
