Показано с 31 по 50 из 50
Тема: Не заводится. Мигает гаечный ключ
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Макс на верном пути Аватар для Макс
    Цитата Сообщение от Prepod
    А у меня на моем Караване такое тоже случается.
    О как у меня такая же хрень бывает я уже начал растраиваться но по хду это глюки иммобилайзера
    Opel Insignia 2.0Т, AT
  2. Местный Астравод AstraH_Kniaz_617 на верном пути Аватар для AstraH_Kniaz_617
    Москва, ЗАО, Крыло
    у меня прошлям летом было пару раз. отдыхала полчасика и заводилась снова.
    пс - на изе надо тормоз не забыть выжимать...
    ПРОДАЛ СВОЮ ЛАСТОЧКУ В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ.
    Enjoy 1.6 Easytronic hatchback panakotta. Пересел на универсал VW Passat B6 2.0TDI DSG AT6.
  3. Местный Заслуженный Астравод JeeAh на верном пути
    Moscow
    щас эту проблему лечвт у меня в Геме... попробуют перепрошить ключи
    GM Opel Epsilon 3200
    Всё вышесказанное - моё личное мнение и не является официальным ответом компании General Motors CIS
  4. Участник Астравод Сергей_79 на верном пути Аватар для Сергей_79
    Moscow and ЖелДорCity
    Мне предложили в АЮГ поездить со вторым ключем, если проблема возникнет снова то заменят какой-то блок по гарантии. Мне лично помогает следущая операция. Вылез, закрыл, поставил на сигналку, открыл, завелся.
    AstraGTC 1,8XE Cosmo BlackSapfire на ручке
  5. Местный Заслуженный Астравод JeeAh на верном пути
    Moscow
    вердикт - замена СИМ модуля и двух ключей))))
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Полковник на верном пути Аватар для Полковник
    Москва.
    А инжектор промыть или свечи заменить не предлагали?
  7. Местный Опытный Астравод -Димон™- на верном пути Аватар для -Димон™-
    МОСКВА, СЗАО
    Цитата Сообщение от alexus1976
    У меня ровно такая же проблема, о которй я уже писал один раз на форуме. Раз в неделю-две бывает, что при повороте ключа зажигания стартер просто не работает. При повторном повороте ключа двигатель может завестись как ни в чем не бывало. Системности вообще не наблюдается - глюки не зависят от погоды (это случается и зимой и летом, на холодном и на прогретом двигателе и т. п.).
    Аналогично. На ТО буду требовать перепрошивку ключа. На втором ключе глюк отсутствует. Может из-за того, что чипы у ключей повернуты на 90 град относительно друг друга.
    Opel Astra Caravan, 1.8 АТ, Cosmo
  8. Местный Заслуженный Астравод JeeAh на верном пути
    Moscow
    Полковник
    нее)) я их там на место сразу поставил)) прошел в тех. зону, пообщался с электриком (который тех-2 подключает), заставил их прочитать ошибки (хотя макстер приемщик уверял что все читали и что в памяти нет ничего). Оказалось 4 ошибки, все связанные с СИМ модулем. (причем открыли заказ наряд, и договороились что в случае, если нет ошибок в памяти, я плачу за диагностику, но я то знаю какие признаки, если ошибки в памяти лежат)
    В итоге заказали СИМ модуль + 2 ключа. Когда будут чинить,обещали еще прошить новую версию ПО управления двигателем (по моей настойчивой рекомендации).
    Кстати электрик и инженер по гарантии (ездит на ГТЦ) там адекватные. Неадыкватный там главный мастер приемщик - в нем вся проблема. Зовут его Олегом.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Kronus скоро станет знаменитостью Аватар для Kronus
    А это что такое?
    Все вышесказанное - ИМХО
  10. Участник Астравод Сергей_79 на верном пути Аватар для Сергей_79
    JeeAh
    Насколько я понимаю если в памяти компа есть ошибка то при включении зажигания не гаснет гаечный ключ а гаснет только после запуска двигателя. Поправьте меня если я не прав.
  11. Местный Опытный Астравод -Димон™- на верном пути Аватар для -Димон™-
    МОСКВА, СЗАО
    Сергей_79
    Прав. Мне так Сити объясняли, когда я к ним со своим траблом обратился. После определенного колличества пусков "без проблем" ошибка самоуничтожается контроллером.
  12. Местный Заслуженный Астравод JeeAh на верном пути
    Moscow
    Сергей_79
    абсолютно верно
    Kronus
    на двигатле 1.6 существуют новые версии прошивки
    на сколько я знаю на 1.8 125 л.с. проблем нет
  13. Местный Магистр АСТРАномии Kronus скоро станет знаменитостью Аватар для Kronus
    Значит у меня уже есть как минимум одна ошибка - ключ не гаснет, пока не заведешь машину.
  14. Новичок Новичок Вик на верном пути
    Тюмень
    Такая ситуация описана в руководстве по эксплуатации (и у меня такое случалось) - это система не опознает ключ зажигания и соответственно включается блокировка стартера. Рекомендуют попробовать второй ключ. Мне помогало простое вытаскивание ключа и вставка его заново.
    Вик, Опель астра, 1.6., мунлэнд
  15. Участник Начинающий Астравод DimoN_87 на верном пути
    А вообще лучше зганяй в техъ. центр!!! Мой тебе совет!!!
  16. Местный Опытный Астравод Лена на верном пути Аватар для Лена
    Цитата Сообщение от Олег Г
    Все починили по гарантии. Машину забрал. Работа примерно 1 час. Ожидание 1,5 недели.
    Поздравляю!
    а ожидание 1.5 недее это ты про что?
    1 час - это в сервисе, насколько я поняла...
    Astra 1.6 Cosmo Easytronic серебристая
  17. Местный Заслуженный Астравод Gesper на верном пути
    Такие же симптомы как и в первом посте темы... отэвакуировал в Кунцево..
    диагноз: стартер на замену )) заказали.. в конце недели должен прийти.
    пробег 35 тыс, машине 1,5 года.
    первый серьезный косяк.
    Но почему-то никакого раздражения или негодования не возникает ))
    абсолютно ровное отношение.. ну сгорел.. ну бывает..
    Di vivere la vita piu' che puoi...
  18. Коллеги, аналогичная проблема Подскажите, плиз, иммобилайзер блокирует только зажигание или колеса тоже? Эвакуаторщики хотят доп. денег за каждое невращающееся колесо
  19. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Первым делом в таких случаях пробуем провести эксплуатацию со вторым ключом.А стартер не работает,т.к.выход на цепь реле стартера тоже блокируется.
    Карпасс для Опель.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии виталий69 на верном пути Аватар для виталий69
    был ЗАМКАДЫШ, теперь внутри
    Ну ты и выдал!! Имобилайзер блокирует стартер -зажигание. А чтоб колёса крутились сними с передачи-паркинга и с ручника.
    Не могу без слёз и сопиль продавать свой старый ОПИЛЬ.
    Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.
