Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Не заводится, реле щёлкает, стартер не крутит :-)
  1. Новичок Новичок katrolka на верном пути Аватар для katrolka
    Rirz , заряжу, спасибо большое!
    утром-то я выехала, но перед тем, как снимать машину с сигналки, попробовала открыть ту дверь, что подглючивала, она открылась, сигнализация, естественно, сработала, разбудив половину квартала
    я уже спрашивала у VVVolf,
    но он пока молчит ;-) я осмотрела всю гофру на двери.
    "реально претензия там есть, думаю как раз там что-то перебито, при дневном свете думаю точечно найду... достаточно ли будет просто подсоединить контакты и просто изолировать... или же нужно гнать, чтобы на сервисе паяли?"
    м?
    Душа требовала: "Купи платье!" А разум ей отвечал: "Сначала ТО, потом переобуться, а там и видно будет."
    лучше заменить провода на силиконовые. Пропаивают и изолируют. Услуга1000-1500 руб.
    iPhone_Tapatalk
  3. Новичок Новичок katrolka на верном пути Аватар для katrolka
    Ой, какая красота
    Спасибо большое!
    Буду пытаться времени хоть немного найти теперь
    upd:
    позвонила электрику, описала всё, он сказал, что вряд ли провода... сказал, чтобы покупала новый замок задней двери, он заменит его.
    может в этом всё дело?
    мне кажется, что замок всё же "щелкает" при закрытии машины.
    или 100% менять его?..
    (электрик сказал, что это так... а если докапываться до сути, ему придётся дважды разбирать дверь, ох-ох: один раз, чтобы всё там рассмотреть, а второй - чтобы поставить потом новый замок)...
    Последний раз редактировалось katrolka; 12.07.2013 в 15:08.
    А зачем дважды дверь разбирать? К проводам в гофре можно добраться не разбирая дверь http://astraclub.ru/threads/63586-Ре...-фотоотчет.FAQ .
    Если там все в норме думать о замене замка дверного.
  5. Новичок Новичок katrolka на верном пути Аватар для katrolka
    VVVolf, как в проводам добраться я уже знаю, поздним вечером пробовала
    а разобрать и посмотреть не?
    может там что-нибудь банальное... или оно того не стОит?..
    Если провода в гофре сломаны, то по-любому надо ремонтировать.
    Замок стоит, наверное, ~5000. Поэтому имеет смысл сначала проверить проводку.
