Показано с 31 по 60 из 84
Тема: Стук в передней стойке
  1. Проблема в штоке стойки в рабочем месте . лечится заменой стоек
  2. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Есть еще один вариант из за чего трабла данная возникает - я так подвеску всю поменял из за стука подобного)) звук пропал а потом появился..... оказалось колодка правого переднего гремит , она свободно болтается и гремит зараза на камнях и лежачих.
  3. Новичок Новичок toaster на верном пути
    Msk
    А она должна быть зафиксирована?
    Появился глухой одиночный стук, именно, как будто что-то болтается, при проезде неровностей, когда руль вывернут вправо.
    Пока собираю инфу- не лазил ещё.
    Чебоксары
    у него пружина прижимная тупо отлетела вот и шумела а тут стук.
    кстати я поменял стойки и опорнки, пружина так же болтается, думаю либо опора самого аммортизатора (резиновая чашка) либо сайленты подрамника. больше нечего
    Продал на пробеге 380 000....
  5. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    пробег 260тыс заменил стойку опорники сайленты рычага косточку ....продолжаю мучаться. и все это с левой стороны...тарахтение хорошо себя проявляет когда по "стиральной доске" едешь со скоростью от 50км\ч
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а тяги, наконечники проверял? опору рычага? я всетаки думаю что сайленты подрамника или чашки, у самого тоже самое и тоже с левой стороны
  7. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    все из перечисленного проверял все гуд,просто не дописал...а что там с чашками то может быть? там же помоему кусок резины залит или я не прав
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    да вот у меня стучит именно возле чашки, там возле нее все поменяно а это опоные подшибосы, стойки, там больше нечему по ходу
  9. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Может гайка не штока не зажемает опорную подушку, туда обычно в комплекте с новыми амортизаторами идут шайбы или спец. гайки с протокой. А если этого нет, будут стучать.
  10. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    вот я менял с обеих сторон стойки сам. брал сач. в комплекте одни гайки.сам процесс установки понятен.сжал пружины, одел все что нужно,звездочкой один держит шток амортизатора второй затягивает гайку.затянули,вставили в авто,зафиксировали защелками и повторно подтянули гайки. и значит правая ном сидит а левая стучит?что я сделал не так?
    и который раз посмотрел на чашку,не понимаю что там может стучать то..
  11. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    На штоке амортизатора вверху есть проточка (ступенька) под опорную подушку и высота этой проточки больше толщины опорной подушки. Если в комплекте с новым амортизатором нет спец шайбы или в гайке снизу нет расширения под диаметр этой ступеньки, гайка зажмется до этой проточки, не зажав при этом саму опорную подушку. Фото хорошего для наглядности не нашёл, если что вечером сфоткаю.
  12. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    я все понял...у меня гайка крепления штока амортизатора такая как на фото,гайка с шайбой сделаны совместно
  13. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Не факт что внизу у этой гайки есть протока (расширение), лучше открутить и посмотреть, много времени не займёт.
  14. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    я завтра откручу гайку и нижнюю часть сфоткаю и пришлю)
  15. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Здравствуйте! Машина опель астра Н, новая пробег 1800км, звук непонятный с правой стороны спереди, с самого начала думал так должно пока новая,но звук не проходит , иногда не издает звук,а сегодня снова началось! сегодня поездив,снова этот звук, как будто пружина и точно взялся двумя руками за правую переднюю пружину и она немного шевелится! С левой стороны все туго мертво держится, не шевелится! Оказывается пружина издает звук,она видимо прослабленна, раз я ее могу шевелить немного и звук этот появляется! ВОПРОС: почему с правой стороны пружина шевелится чуток,что там не затянуто или брак какой??? Что делать? Как к официалам обращаться подскажите? Нужно к ним сразу ехать или записываться?
  16. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Похоже на обломанный виток пружины.
  17. Участник Начинающий Астравод DemonSDS на верном пути Аватар для DemonSDS
    Михнево МО
    Тоже непонятка, менял аммортизаторы поставил KYB, опорники тоже поменял, и пружины , и стойки стаб., один рычаг с другой стороны только шаровую, на ямках когда колесо как бы проваливается на скорости более 40 глухой звук как будто что то болтается, до замены такого не было фигня какая то, рулевые наконечники в том году менял, у кого какие мысли?
    Opel Astra GTC OPC Line 18xer MT
  18. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Почитай выше мои сообщения пост 41.
  19. Участник Начинающий Астравод DemonSDS на верном пути Аватар для DemonSDS
    Михнево МО
    Спасибо,глянем если так то шайбу с верху положить чуть большего диаметра и зажать можно
  20. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    добрался до стойки все таки.вот фото.
    где проточку искать
  21. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    добрался до стойки все таки.вот фото. где проточку искать
    Фото можно было сделать по-крупнее. На гайке внизу должна быть проточка на пару милиметров больше диаметра резьбы. Вот на твоем фото пометилf39ccd050181t.jpg
  22. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    что то с загрузкой фотки напортачил. у меня судя по всему нет там проточки.
  23. Участник Начинающий Астравод DemonSDS на верном пути Аватар для DemonSDS
    Михнево МО
    Тоже смотрел, но все не то и даже шайбы подложил на всякий все равно стучит
  24. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    Может это сайлент стучит все таки
  25. Новичок Новичок gregor1 на верном пути
    Было то же самое. Само ушло
  26. Участник Астравод Alexxll скоро станет знаменитостью Аватар для Alexxll
    Саратов
    Всем привет.
    У меня такая же хня со стуком, похожим на стук стойки. Однако это не стойка, т.к. весной поставил KONI и не вариант, что сразу все отказали. Подвеска передка в идеале - шаровые, сайлентблоки, резинки, демпферы, стойки стабов и т.д. Здесь проблема в конструкции узла опора-стойка-кузов. Есть у меня мысли на эту тему. На следующей неделе поэкспериментирую и отпишусь сюда обязательно. Т.к. сия проблема не только нашей H но и J и "синьки" и других авто с похожей конструкцией. Если удастся эксперимент, то лишимся стуков (особенно в холодное время года) надолго.
    Всем удачи на дорогах.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Картинку подкину, может внесёт ясность...
  28. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    по поводу картинки...стучит левая сторона на "гладилке" просто не выносимо.....правая---тишина. менялось все разом.т.е. менял стойки, опорники, косточки...справа-тихо, слева-стучит..на диагностике подвести ничего стучащего не находят...
  29. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    AstraH_1.8 , похоже на изношенную червячную пару рулевой рейки.
  30. Участник Астравод Alexxll скоро станет знаменитостью Аватар для Alexxll
    Саратов
    Чаще всего, если беда с червяком рейки, то стук чувствуется на руле. Да и свободный ход руля будет. У меня ничего этого нет. Т.ч. дело не в рейке. По крайней мере у меня.
