Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Help my АКПП 6Т40 приказала долго жить
  1. Участник Начинающий Астравод Lesik7777 на верном пути
    Приветствую Вас друзья, помогите пожалуйста с возникшими вопросами, купил месяц назад Astra J 1.6A Turbo 2010 г.в Полька.машина нашего одно клубника т.к номерные рамки клубные. Прокатался я на данном авто 1200 км и ппц акпп, симптомы таковы- задняя передача включается в течении 15 секунд, 1,2 передача без нареканий 3 передача не включается проскальзывает сразу на 4 с четвертой с пробуксовкой включается 5 передача 6 в норме, газ в пол и акпп просто бездействует. Далее было решено заменить частично АТФ заменили, АТФ БЫЛА ЦВЕТА ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА результата ноль. При всем при этом, ошибок не было и только позавчера, загорелся чек, было решено заменить акпп, отсюда вопрос подходит ли акпп 6Т40 от Chevrolet Cruz ? Есть ли разница между акпп 6Т40 и 6Т45 Может кто то знает где в Москве купить б/у акпп или качественно и недорого отремонтировать. Заранее благодарен за любую подсказку либо совет.
    Opel Astra H GTC 1.8 (140 л.с) АКПП.
  2. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    на 1,6Т АКПП онли 6Т45. Как там могла оказаться 6Т40?
    для начала всеже уточни что у тебя за коробка.
  3. Участник Начинающий Астравод Lesik7777 на верном пути
    АКПП точно 6Т45 есть фото модели АКПП позже дома могу закинуть фото, сам недавно по вин смотрел, должна стоять 6Т45 как на Антаре
    поправ очка 6Т40 с телефона не удобно писать
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    6Т40 отличается от 6Т45 передаваемым максимальным моментом (240 нм в первом случае и 315 нм во втором). На 1,6Т ставится только 6Т45. Так какая у тебя коробка стоит?
  5. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Почему было решено именно заменить акпп а не гидроблок или барабан например? Кто вынес вердикт что коробке хана и она не подлежит ремонту?
    Сейчас есть даже ремкомплекты для гидроблоков от sonax.
  6. Участник Начинающий Астравод Lesik7777 на верном пути
    Вот фото модели моей акпп как и обещал
    Решение о замене акпп принял я т.к ремонт дороже чем контрактная АКПП
  7. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    На блоке может и 6т40 стоит тока внутри 6т45. Они внешне одинаковые вроде.
  8. Участник Начинающий Астравод Lesik7777 на верном пути
    Вот это новость СПС буду искать тогда 6Т45, может еще кто нибудь даст дельные советы
  9. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    По вину пробей там будет указано что короб 45.
  10. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Надо смотреть табличку сверху на корпусе и по Alphacode будет ясно 6Т40 или 6Т45 это... У 6Т45 должен быть 0RAW или 1DQW , у 6Т40 - 0LFW или 1DPW... Инфа отсюда: http://www.opel-infos.de/getriebe/6t.html
  11. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Не может с завода на 1.6т стоять 40я акпп тут либо предыдущий владелец менял акпп и поставил подешевле либо поменял мотор га 1.6т....
  12. Участник Начинающий Астравод Lesik7777 на верном пути
    по птс она пришла сюда с мотором 1.6Т
    Да есть наклейка со штрих кодом синяя на ней надпись 0RAW
    по VIN проверял стоять должна 45=( но стоит 40 терь хз что делать ремонтить свою или искать б/у 45
  13. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    На корпусе у тебя 0RAW. Значит т45,
    Надо понять что с ней стало. Если гидроблок клапанов то это одни деньги, если это г/трансформатор то другие.
  14. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Откуда такой вывод? Сам ведь пишешь, что
    Код 0RAW соответствует коробке 6Т45 Выше я уже писал об этом. А то, что на фото на отливке 6Т40 - ничего удивительного, корпусные детали у них одинаковые....
  15. Участник Начинающий Астравод Lesik7777 на верном пути
    а как определить что это ? диагностика покажет ? или только при дефектовке
  16. Участник Начинающий Астравод Lesik7777 на верном пути
    Заехал на СТО жду вердикт. Отпишусь через часик, что да как.
    Добавлено спустя 27 минут:
    Вердикт: ошибка Р0776 регулятор давления 2, магнитный клапан для типтроник остается открытым. сказали гидроблок на замену за все про все просят 47000 с работой с расход никами по мне так многовато, что можете посоветовать ?
    Последний раз редактировалось Lesik7777; 05.07.2013 в 19:08.
  17. Местный Опытный Астравод PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна PashaBig репутация отрицательна
    Ульяновск
    Делать, продавать, забывать как о страшном сне.
    Astra J 1.6Turbo Cosmo+Premium
  18. Новичок Новичок Алекс32 на верном пути Аватар для Алекс32
    Брянск
     *678** 32
    При каком общем пробеге (если не секрет) поломка эта приключилась?
    Astra Sports Tourer 2013г.в.,1.4T(6-AT),Cosmo,Mahogany
  19. Участник Начинающий Астравод Lesik7777 на верном пути
    40000 пробег, масло не горелое делали, доп диагностику.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Нашел спец сервис работающим по опелям и только по АКПП и МКПП работают кстати в паре с оф.дилерами "АБС Опель" пригнал им астрочку, сделали доп. диагностику электронную и механическую на халяву, слили проверили АТФ в общем в заказ наряде написали замена гидроблока, полная замена масла, за все про все запросили 34000 сделали скидку на клубную машину 1000 рублей. пока все, забирать поеду в понедельник. Далее отпишусь о результатах.
    Не за что !!! обожаю этот тазик не смотря на все его недостатки, сегодня и вчера пришлось кататься на Тигуане 1.4Тurbo на ручке полное гомно !!! сегодня же сел в астру со сломанной акпп и покатил в сервис на 1-2 передаче и чувствовал себя просто супер, настроение поднялось, хоть и акпп приказала долго жить
    Последний раз редактировалось Lesik7777; 05.07.2013 в 23:03.
  20. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Ну 34 это по божески с работой. Коробас в соточку выйдет бушный без гарантии.
  21. Местный Опытный Астравод Sandey на верном пути
    Вот кажись и у меня такая фигня сегодня приключилась. Сдал в сервис, жду приговор. Машинка 2010 года, пробег 62000.
    Astra-J 1.6T AT 2010 AFL+CD500
  22. Участник Начинающий Астравод Lesik7777 на верном пути
    Всем привет все сделали, заменили блок солиноидов и масло, когда расчитывался с менеджером дали карточку на 5% и сразу сделали скидку. Вот сайт этого СТО akppopel.ru
  23. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Вот сайт этого СТО
    Надо же так сайт назвать....
  24. А код замененной детали известен? Просто если это Код 07 33 058 Гидрораспределитель акпп, то все довольно таки просто и не дорого, а вот если это Код 07 33 059 Блок клапанов акпп гидравлический, то тут уже непонятки)))
    Кстати, стоимость гидротрансформатора, тоже вполне адекватная...
    Последний раз редактировалось TeFLoN; 16.07.2013 в 23:40.
  25. Новичок Новичок Astra654 на верном пути
    Ростов на Дону
    Астра 2010 год куплена в 2011 февраль 50000
    Закончилась гарантия три месяца назад
    И вот ни каких нареканий в одну секунду еду и все приехал коробка перестала включать скорость пропало давления
    Сейчас заканчиваю ремонт
    Отчет
    Новую коробку нашел в Москве за 100000 с гарантией 18 месяцев именно новую не после восстановления
    Минус новой коробки в том что она с такими же косяками как и моя поэтому нет решил ремонтировать
    Бу сразу нет меньше чем за 56000 не нашел но это кот в мешке со старыми болячками вопрос времени когда она ляжет
    И поедит она вообшем
    Ремонт
    Снять поставить дефектовать коробку , отремонтировать промыть систему от стружки 20500
    Масло 10 литров по 470 4700
    Проблема этой коробки это кольцо на шестерни 4-5-6 передачи оно лопнуло и слизало зубья на шестерни
    Новая шестерня в сборе модифицированая кольцо тольше стоит 11000
    Сразу под замену все поршня 3300
    Фильтр 1200
    Запчасти все оригинал
    Гидромуфта очистка от стружки капитальный ремонт 6000 в Москве плюс стоимость транспортной
    В среднем ремонт выйдет 55000
    Но можно еше попасть на 34000 замена мозгов и гидро плиты это цена работы с заменой
