Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 300
Тема: CD400 плохое радио
  1. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Malay, спасибо! Так значительно понятнее!
    Только остался вопрос, какой именно усилитель использовался. Это, чтобы два раза не вставать, если с моим ANT-3 качество будет не достаточным.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Я перепробовал много усилителей, этот китайскго производства, снят с самостоятельной антенны. Есть ещё целая линейка усилителей [URL="http://www.planar.chel.ru/Products/Amplifiers/Antenna%20amplifiers/Series%20FT"]Planar FT например, и много других. Штатный усилитель запитывали?
    O ' pelastra J
  3. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Нет, я пока не запитал, нужно еще где-то найти компоненты (вот буквально месяц назад выбросил лишние БП от компа ). За ссылку спасибо, если с ANT не выйдет, попробую Planar 1-12 FT
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Нужно попробовать полностью исключить штатную антенну , т.е. подключить не штатный штырь сразу после усилителя, и посмотреть что это даст.
    O ' pelastra J
  5. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Я пробовал с таблеткой Триада 170 UFO. Результат неудовлетворительный, хотя несравнимо лучше стокового варианта.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Попробую на своём усиле. Но дело всётаки в голове.
    O ' pelastra J
  7. Интересно, а если подключить какую-нибудь недорогую магнитолу к штатной антенне, будет ли уверенный прием? Может кто проводил такой эксперимент?
  8. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Поставил я усилитель Planar (вот такой ).
    Сделал точно как описал Malay, т.е. с инжектором питания для штатного усилителя.
    Итог неутешителен. Субьективно, качество лучше без инжектора, либо просто штат.
    Сижу думаю, попробовать поставить пассивную антенну, либо сразу сжечь на ритуальном огне штатную голову и поставить китайца на андройде?
  9. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Не знаю полезно ли будет, но нашел вот такую ссылку . Парень делает платки, которые по его словам кардинально улучшают прием и качество звучания.
    Интересно, какой чип отвечает за радио в CD400?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Bragrel, я писал какой чип "ловит" нам радио в другой теме. Там очень сложная обвязка, я по крайней мере ничего придумать не смог, нужен человек именно в прямом смысле радио любитель.
    По антенне, так и ездию со своей двухэтажной версией, ловит не идеально, но на много лучше, чем было до того. Теперь стало ловить в удалении 40-60 км от станции, и это радует.
    O ' pelastra J
  11. Участник Астравод WhitePowder на верном пути Аватар для WhitePowder
    Нерезиновск
    А почему все думают, что сигнал надо усилить?
    Может у приемника селективность плохая просто...
    Мне кажется что проблему можно вылечить только одним путем - заменой на другой приемник...
    Или как вариант ко входу AUX присоединить приемник и использовать его!
    Astra ST 1.6(115), АКП, TAFS, UD5, UK4, J71, AYC
  12. Местный Опытный Астравод sbalex на верном пути
    Оренбургская область
    Чуствительность у него не такая и плохая.Сравнивал с музыкальным центром LG. В одном месте 400-й берет то, что лыжи даже не думают брать.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Один про селективность, другой про чувствительность...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Rover_61reg, а третий? Что делать то? ЖМ болячку эту нам лечить не хочет.
    O ' pelastra J
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Malay
    Ты же знаешь, что селективность - это ближе к помехоустойчивости (цепи входных фильтров и их полоса пропускания = добротность), а чувствительность - тупо усиление тракта.
    Я уже как-то писал, что проблема как бы наблюдается (судя по этой теме) в больших городах, где радиостанции "налазят" одна на другую.
    В малых городах такой проблемы вроде нет. Т.е. дело всё-таки в избирательности=селективности. А те самые мкВ на входе - они у всех...
    имхо.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Rover_61reg, это я понимаю, только вот в нашей Самаре не много станций, и стоят они одна от другой далеко, а чуть отъедешь от дома и ау, не ловит вообще ничего, кроме 2-3 самых мощных каналов.
    O ' pelastra J
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Ну ту собственно ничего нового.
    Прямая видимость 60-70 км. Но это если антенну задрать на высоту первого этажа. Большой город - высокий уровень индустриальных помех. Мощности передатчиков у всех разные.
    В малых городах уровни помех меньше, мощности передатчиков тоже разные. Некоторые до 30 км принимаешь, некоторые до 70. В складках местности качество приёма падает или вообще пропадает.
    У меня до этого на четырке были кетайские "пролежни" ловили всё и вся на иволгу на стекле. Но как оказалось - приёмник был чуть ли не моно, потом дживик из диапазона до 5 т. руб, тот ловил хуже на встроенный бошь, причём на значительном удалении антенна должна была распологаться перпендикулярно уровню сигнала (чуть свернул уже всё). Штырь на астре звёзд с неба не хватает, но ловит лучше, чем ловил дживиси.
    Ну и мощность передатчиков тоже не постоянна, иногда хозяева жлобятся тратить деньги на своевременное обслуживание...
    зы: вообще как-то прикол был, ехал в радио-тени, включил поиск - поймал какой-то рочёк, странно - музыка не в "формате", да ещё и баба поёт, и не на английском языке - заговорил диктор... Польская радиостанция в степях дона... Такое бывает, но редко.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 30.07.2014 в 22:06.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Rover_61reg,
    Какое то роковое облачко послужило ретранслятором, видимо))
    У нас в общем так же, но хозяева частот жлобы видать те ещё. Есть у меня старые кассетные магнитолки, на даче, в 40 км от города, клерион и пионер по моему, кассета педальная ещё, так вот они ловят, и не плохо, от всунутого в антенное гнездо надфиля. Вот такие пережитки прошлого)
    O ' pelastra J
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да, тюнеры в старых магнитолах были хорошие.
  20. Новичок Новичок Киноман на верном пути
    До астры был пыжик 308 sw француз. Так у него штатная голова с битюнером и двумя выходами под антенны. Одна расположена на крыше, другая на стекле задней двери. Более уверенного приема я не в одной машине не встречал. А вот в русских (калужских) сборках один тюнер убрали и радио там работает чуть лучше, чем в астре и то только потому, что штырь антенны длинее.
  21. Местный Астравод Ander500 на верном пути
    Красноярск
    В наших магнитолах cd400 2 тюнера nxp tef6730hw, но работают от одной антенны.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Ander500, только толку от этого нет.
    O ' pelastra J
  23. Местный Астравод odim на верном пути
    А кто нибудь пробовал ставить (Активная антенна-плавник Bmw Styl) или подобное? Есть толк?
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от odim Посмотреть сообщение
    плавник Bmw Styl)
    Есть такое понятие эффективный размер антенны.
    Для укв/fm диапазона - это метры, так что хвостик на крыше соизмерим и будет работать.
    Для gps =- это сантиметры (от 15 до 30).
    Так что понты от бнв - врядли помогут... слушать радио.
  25. Местный Астравод odim на верном пути
    Дело не в понтах от бемеве, а в том что он с усилителем на сколько я понял.
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    лучше штырь с усилителем, но почитай темку-Malay себе ставил различные варианты - эффект слабый.
  27. Местный Астравод odim на верном пути
    Читал, грустно все это.
  28. Участник Астравод НОКИА на верном пути Аватар для НОКИА
    ЮБутово
     т766ау 777
    Всем привет, подскажите плиз купил антенну плавник оригинал GM (13322159) походу она GPS!! Если я куплю активную антенну типо Бош, и установлю вместо удочки, а плавник как для красоты будет, так вот штекер тот что идет на удочку я за питаю от Бош антенны, а + от прикуривателя возьму - масса, будит ли работать радио??? А нас вроде как уже активная антенна стоит...
    Opel Astra Sports Tourer 1.4t
  29. Местный Астравод Bragrel на верном пути Аватар для Bragrel
    Котельники
    Если я правильно понял, то имеется в виду следующий вариант установки:
    1. Штатная активная антенна меняется на активную таблетку бош на стекло. При этом "+" от прикуривателя, а "-" на кузов.
    2. На крышу, вместо штатной антенны ставится декоративный плавник.
    Радио работать будет, даже, скорее всего, лучше, чем со штатной антенной. Я пробовал такой вариант уставновки в том числе. Но использовал антенну не бош, а триада.
    Но по поводу таблеток бош - я бы порекомендовал погуглить, многие жалуются на подделки.
    Да, и не забудь запастись переходником. Можно сделать самому купив что-то такое или такое
  30. Участник Астравод НОКИА на верном пути Аватар для НОКИА
    ЮБутово
     т766ау 777
    1. Да
    2. Да. А вот где такой переходник купить в Москве?? Что бы не ждать так долго))) или может провод кусь?) и скрутка?)) я не думаю что его так легко купить в Москве.
