Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8 9 10
Показано с 271 по 300 из 300
Тема: CD400 плохое радио
  1. Участник Астравод dimkoptaha на верном пути
    Пермь
    Заказал себе антенну Dello длиной 400 мм на emex.ru парт намбер 013017840029A
    Цена вопроса 323р мне обошлась
    Почитав различные форумы, люди говорят что им помогает когда ставят длинную антену... С их слов сигнал становится стабильным и проблемы плохого приема пропадают. Как придет, поставлю, отпишусь
  2. Участник Астравод dimkoptaha на верном пути
    Пермь
    Пришла, поставил.. желаемого эффекта не получил(. Хотя стало лишь чутка лучше играть
  3. Местный Астравод Ander500 на верном пути
    Красноярск
    У меня астра 2013 г. СД400. Радио бесило с самого начала. Менял антенну. Не помогло. Ставил андроид - получше, но не очень. На днях заменил на другую штатную магнитолу сд400 от машины 2014 г. Купил на авито. У нее судя по наклейке обновленное железо и софт. Так вот - радио работает на 5+. 2 дня езжу и кайфую. И звук улучшился в сравнению со старой штатной. Нет того бубнения, которое было в моей родной. Звуковой тракт немного переработали. Низы помягче стали. Так что вся проблема в магнитоле. Не лезте в антенну.
    Но другую магнитолу надо либо программировать для вашего авто, либо перепаивать чип, что я и сделал.
  4. Участник Астравод dimkoptaha на верном пути
    Пермь
    Написал в личку
  5. Это не каждый может сделать, только для профессионалов
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Ander500 , какой чип куда перепаивали? Если не сложно, подробнее опишите процесс.
    O ' pelastra J
  7. Участник Астравод dimkoptaha на верном пути
    Пермь
    На самом деле перепоять элемент на плате не очень сложно... Проблема лишь в том что это не сделать пока идет гарантийный период. Еще 2 года ездить париться с этим гавном(. А помимо радио еще всякие болячки постепенно вылазят.. И слазить с гарантии не очень хочется
  8. Местный Астравод Ander500 на верном пути
    Красноярск
    Гарантия не при чем. У меня на гарантии и сделал. Если дилеры никак не реагируют, купил на авито за 4000 руб. Деньги не большие. Дилер никак не определит, что у вас магнитола другая стоит ))) Снаружи ничего не меняется. По поводу профессионала - я далеко не профессионал, паял в детстве. Тут много ума не надо. Микросхема 4s128 8 ножек выпаять из родной и впаять в новую. Только осторожно, ножки не отломить.
    Да и если вдруг каким то волшебным образом, если мастер экстрасенс, заметят данный факт подмены магнитолы, то снимут с гарантии максимум магнитолу, которую они и по гарантии не могут сделать. Так что не очкуйте.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Забыл сказать, что что-то радио последние 2 дня не очень снова работает, лучше чем раньше, но не так, как хотелось бы. В ближайшее время хочу поставить штатную антенну, сейчас у меня плавник Calearo стоит вместе с кабелем, у них сопротивление 75 ом, у штатной 50. После этого напишу свои наблюдения.
    Последний раз редактировалось Ander500; 22.05.2015 в 08:03.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Ander500 , что куда паять объясните пожалуйста. Лучше с фото. Всем пригодится. Просим!
    O ' pelastra J
  10. Местный Астравод Ander500 на верном пути
    Красноярск
    Товарищи, ну вы чего? Фото у меня нет. Вроде все доступно объяснил. Паять нужно только в случае замены магнитолы на такую же магнитолу с другого авто. Микросхема 4S128 находится на нижней стороне платы магнитолы. Она имеет 8 ножек (4 с одной стороны, 4 с другой). Там такая одна, перепутать невозможно. Если уже в этом случае не понятно, лучше обратиться к электронщику.
    Но. Сегодня утром у меня радио вообще отказало, видимо мой плавник сдох. В тестовом режиме сигнала почти нет. Как поставлю штатную антенну обратно, отпишусь. Но с флешки звук на порядок лучше моей родной магнитолы.
  11. Новичок Новичок Coreshok на верном пути
    Пермь
    Ander500
    Поставил штатную антенну? Как сейчас?
  12. Местный Астравод Ander500 на верном пути
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Coreshok Посмотреть сообщение
    Ander500
    Поставил штатную. Судя по тестовому режиму сигнал сильный. Где сигнал на плавнике был 40-50, на штатной антенне 60-70. Но радио ловит паршиво. Такое чувство, что постоянно включается какое-то шумоподавление. В движении сигнал постоянно 55-75, но радио неустойчиво. В общем для успокоения заказал длинный штатный штырь (300 руб на екзисте).
    Причем иногда радио работает хорошо, иногда нет. Отчего зависит так и не понял. Загадка.
    Поэтому, можно сделать выводы.
    1. Дело не в антенне.
    2. Дело не в антенном кабеле.
    3. Дело не в конкретном экземпляре магнитолы.
    4. Дело в магнитоле CD400 в принципе, в которой стоит тюнер с какой-то не нужной в России системой фильтров и др. хрени, причем никак не отключаемой, т.к. сигнал на него приходит уверенный и сильный.
    Если не поможет длинный штырь, буду с флешкой ездить. Радует то, что качество звука намного лучше моей родной магнитолы. Андроид играет хуже.
  13. Новичок Новичок Coreshok на верном пути
    Пермь
    Вот и я так думаю. Может конечно это гон, но у меня было так, авто 14 года, как только купил слушал радио и не мог нарадоваться, как прекрасно принимает, особенно сильный контраст был после Фантома, который стоял в фокусе2 взамен штатной. Проехав 6000км, появились устойчивые помехи, причем именно на тех радио станциях, которые я особенно отметил(живу в пригороде). Причем сейчас помехи такие, что вообще не зависит где ты находишься, в центре, на окраине, в пригороде. Всегда одинаково. На тех станциях где сигнал сильный, ухудшилось качество звучания. Что это такое мне не понятно. Диск и флешка играют замечательно, ну, для штата конечно.
    штатной удочки два вида? Если не трудно можно номерок и того и другого. Спасибо.
  14. Местный Астравод Ander500 на верном пути
    Красноярск
    Это номер 400 мм 013017840029A из поста #271. Я ее себе и заказал. А штатной короткой я не знаю.
  15. Новичок Новичок _Диня_ на верном пути
    Одесса
    Причина плаванья мною хорошо изучена и тут описана: Особенность многолучевого приёма в городских условиях
    И способы лечения : http://denya.byethost7.com/index.htm
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Про "сиськи рулят"почитал, поржал... Но как-то это на рекламу похоже.
  17. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Скорей всего дело не в антенне и не в радио (у меня CD300 и таже хрень) ,в старой машине когда включал зарядку в прикуриватель -тухло радио , в машине есть некий блок который создает помехи ,возможно это светодиодная подсветка панели , она диммируется , а диммеры обычно создают помехи.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    ABCDEF , диммеры не причём, уровень сигнала здорово садят различные импульсные адаптеры питания бортовых гаджетов, зарядки телефонов, регистраторов, антирадаров и т.п, step-up и step-down модули, имеющие собственную рабочую частоту. Сама антенна не причём, у меня две активные включены паравозом, и хоть это приподнимает различные помехи, уровень приёма увеличивает очень заметно, домашние станции ловятся даже на удалении до 100км, но стоит включить одну зарядку для телефона, и всё исчезает.
    O ' pelastra J
  19. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Вообще в нормальных степ и прочих зарядках стоят фильтра помехоподавления , а здесь на них сэкономили , колупался вчера в гараже-все станции принимались нормально ,на ходу включается какаято хрень и гасит сигнал, теоретически можно найти блок который гасит и хотябы повесить на провода ферритовые защелки
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    ABCDEF , изначально, вся загвоздка в прошивке приёмника, с очень низкой чувствительностью. Старым пионерам хоть инвертор сварочный рядом включай, даже не хрюкают, а тут чуть чуть и всё. Пока не будет нормальной прошивки, все эти танцы с бубном яйца выеденного не стоят. Всё ИМХО конечно.
    O ' pelastra J
  21. Местный Астравод VIKING1982 Астранафт Аватар для VIKING1982
    Вот и у меня беда как у всех
    1 В городе при вкл регистраторе падает качество приема радио ((( как только вытаскиваю регистратор из прикуривателя сигнал становится нормальным
    2 По трассе едешь ,начинаешь искать радио ,автоматом не находит ,хотя в памяти она есть и ловит сигнал,так и не понял в чем причина (((
    Сколько уже времени прошло ,кто и как смог решить проблему?
    г.Волгоград Astra J седан ,2013г. двиг 1.6 -115 л.с атмосферник ,АТ-6 ,цвет белый, комплектация COSMO
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    вообще-то это нормально при слабом уровне сигнала.
    Если "вручную подкрутить ручкой", то тоже будет ловить.
  23. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Помогло? Радио лучше стало ловить?
  24. Местный Астравод Demik на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Сам проблему частично решил плавником Calearo и магнитолой на андроиде. Радио ловит уверенно, но помех тоже многовато, но хотя бы можно слушать и звук не плавает.
    Можно подробнее про это решение?
    Имею Андроид ГУ с комплектным усилителем антенны, штатный штырь и плохой прием радио за городом.
  25. Новичок Новичок Eugensu на верном пути
    Озерск
    Приподнему немного тему. Из предыстории. Есть у меня Astra H и Zafira C. Так на астре приёмник на порядок лучше принимает, чем на зафире. С этого и начались мои поиски. Прочитал всю эту ветку. По итогу понял, что кому-то повезло, а кому то нет. И зависит это от самого приёмника. Исследовав тему я понял, что CD400 выпускает две конторы. Panasonic и Humax. И начинка у них разная. Вплоть до того, что у панаса USB читается через PDIM блок, а хумакс имеет собственный USB порт. Панасов свежее 13 года я не видел. Хумаксы ставились и на самые свежие машины. Здесь кто-то написал, что на свежаке приём хороший. По диагностике у меня панас и приём плохой. Делаю вывод, что Хумаксы принимают хорошо. Уже заказал себе хумакса. Придёт проверю теорию.
  26. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Не совсем верно. Все CD400 (RPO UZZ) читали флешку через модуль PDIM.
    CD400Plus (RPO UNM) имеют свой USB порт.
    Руссификация магнитол
  27. Новичок Новичок Eugensu на верном пути
    Озерск
    CD400Plus могут быть так же по строены на разных магнитолах. Есть варианты без встроенного USB порта и блютуса. Строится так же на внешних модулях.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Последний раз редактировалось Eugensu; 07.05.2020 в 08:10.
  28. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Внимание следует обращать на RPO-код магнитолы. Я его указал в сообщении НЕСЛУЧАЙНО!
  29. Новичок Новичок Eugensu на верном пути
    Озерск
    Вот именно поэтому я и привёл фото комплекта 400Plus с магнитолой UZZ.
  30. Участник Начинающий Астравод shooreek на верном пути
    Всем доброго дня!
    Может кому поможет: после того, как убрал из прикуривателя fm-трансмиттер Roidmi 3s, звук стал чистым как слеза. Авто 2010 года в комплектации Cosmo.
