Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 309
Тема: не работает омыватель стекол!!!!
  1. Новичок Новичок Jeglov на верном пути Аватар для Jeglov
    MSC
    У меня круче всех!!!Сегодня забрал новую в Меджере,проверить не проверил,суеты много было,да и снег валил...Маторчик не жужит,стеклоочистители не работают,а отогрев в теплом торговом центре в течении 2-х часов ни чего не дал...Обидно как то...Первый день и вот так...
  2. Добрый день.
    Возникла подобная ситуация с омывателем лобового стекла. Моторчик жужжит, дворники "бегают", но воду не льет. На улице температура >+20, соответственно ничего не замерло). Если засорились шланги, как их почистить?
    Спасибо.
  3. Участник Астравод Andrew_TBS на верном пути Аватар для Andrew_TBS
    Пенза
     н957ну 58
    Ну, наличие воды в бачке ты проверял?
    Astra H 5D black 2006 z18xer
  4. Да, косяк, забыл написать что бачок полный)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    под жабо посмотрите не слетел ли там приходящий шланг на форсунки таких случаев было дофига
    (очень часто после замены лобового стекла забывают подключить шланг)
    если конкретно засоряться легче новые две форсунки купить и заменить (на наши любимые веерные естественно)
    как почистить их не снимая с жабо я не знаю
    Быстрый поиск предохранителей Astra-H
    Последний раз редактировалось skff; 12.10.2012 в 22:23.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  6. Новичок Новичок deribalt на верном пути
    Подскажите пожалуйста! Такая проблема-в бачке омывателя заканчивается вода, на дисплее пару раз загорается, информация, что надо залить омывающую жидкость, затем сгорает предохранитель! Заливаешь жидкость, меняешь предохранитель-все работает! Заканчивается вода-все по кругу....??? Что это может быть??
  7. Question Проблема с бочком омывателя(((
    Проблема((( В бочке омывателя была залита незамерзайка, вчера начала брызгать плохо, а сегодня и вовсе перестала, сам моторчик не жужжит. Что делать? В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста! Не очень хочется тратить 5000 на новый моторчик омывателя стекол, т.к. щас и так натяг с деньгами.
    Буду очень благодарна за ваши советы)
    Предохранитель проверь
  9. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    а зачем доводить до того момента как заканчивается вода и все равно нажимать на омывайку? конечно будет сгорать
  10. Друзья, что бы это могло быть?у меня очень слабый напор на лобовое, пока дождешься струек, дворники раза четыре успевают терануть, а назад вообще через раз льется и напор тоже очень очень слабенький...((
    З.Ы. причем температура за бортом особо не влияет т.е. даже после 4-х часового стояния в теплом, все без изменения.
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Лучший вариант - заменить форсунки на форсунки от инсигнии и поставить обратный клапан.
    А сзади можно тоже добавить обратный клапан и почистить форсунку.
    Во время работ можно продуть магистрали.
  12. Спасибо!!форсунки и клапан забрал сегодня,буду менять. А подскажи чем можно продуть, а то что то в голову ничего не приходит))
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Компрессором. Только шланг должен быть открыт с обеих сторон и с давлением не усердствуй
  14. Новичок Новичок Sanyok_Chik на верном пути
    товарищи, не работает омыватель. Предохранитель уже проверил, 7 - стоял на 25, поменял на 10, толку нет. отогревал на мойке, минут около десяти, струей прямо - минуту, кипятком поливал. При этом если зажать рычаг бьет струя из под фар (как раз по этому протерял заглушки под фарами на бампере). Значит ли это что помпа и моторчик в порядке? в чем вообще баг? Помогите, если кто знает чего.
    На фары и на стекла разные моторчики. Надо смотреть, может просто трубка соскочила.
  16. Новичок Новичок Sanyok_Chik на верном пути
    а чтоб к нему подлезть нужно снимать бампер?
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Не обязательно, но тогда желательна яма или подъемник
  18. Местный Опытный Астравод caska_137 на верном пути
    Спб
    Ну вот собсьтвенно. Предохранитель цел, но моторчик не жужжит. Внимание вопрос к знатокам. Сгорел парняга или он может так задубеть во льдах что и не гу-гу?
    1,8 АКПП, 5D,серый
  19. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    caska_137
    Попробуй отогреть на парковке подземной для начала. Возможно и задубел.
  20. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    БЛин, перестал работать моторчик... Предохранитель целый на 15А, омыватели фар работают. ЧТо делать? У всех тут зимние проблемы) А на улице +25
  21. Участник Астравод Goldsmith на верном пути Аватар для Goldsmith
    Мск,СВАО
    Привет, други! Соскочил шланг с бачка омывателя, натянул его обратно, но степень его фиксации доверия не внушает. То есть на шланге имеется пластиковый коннектор с фиксатором, на который нажать можно, можно потянуть, так вот как правильно его зафиксировать? Или на обычный хомут его?)
    Снимаю вопрос, крутится, но не течет, видимо так и надо
    Последний раз редактировалось Goldsmith; 19.05.2013 в 17:48.
    Astra H Caravan Cosmo+ 1.8 MT Carbon Flash Борт 603...
  22. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    щелчок)
  23. Местный Магистр АСТРАномии Эль Борода на верном пути Аватар для Эль Борода
    Питер Славянка
    Вот и у меня такая же фигня. Что может быть? Обычно если бачок пустой или когда замерзала
    жижа, моторчик все равно гудел, пытался побрызгать. А сейчас молчит как партизан.
    Пред поменял на всякий случай, ничего не изменилось. Залита незамерзайка, на улице +4.
    Не понимаю. Может еще какая релюха есть? Как я понимаю ни у кого моторчик не умирал?
    Sedan 1.6 МКП, Cosmo, Metro
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    ну не чего себе у вас там тепло!!!!!!!!!!
    сори за офтоп.
  25. Цитата Сообщение от Эль Борода Посмотреть сообщение
    та же проблема. Как я понял из прочитанного выше, стоит все равно отогреть ее часа 2-3 на теплой стоянке, а уж потом пробовать давить на рычаг.
  26. Участник Астравод Random_Hero на верном пути Аватар для Random_Hero
    Киров
    Тоже печаль с омывателем! При нажатии ручки даже не жужжит, ни задний ни передний. Омыватель фар брызгает нормально, предохранитель цел. Теплой парковки нет. Думаю попробовать погреть в гараже. Подскажите где находится моторчик?
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    пост #255
  28. Новичок Новичок Sad113 на верном пути
    Минск
    у всех одна хрень, и никто не задумаля как исправить? может утеплить бачек? может подгогрев какой на него сделать? Ни кто не встречал такой модернизации? у других машин такого не наблюдается...
    http://www.tucson-club.ru/forum/show...t=51838&page=2
    с фотками
    http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...ournal/282261/
    Последний раз редактировалось Sad113; 08.02.2014 в 22:57.
  29. Участник Начинающий Астравод mascino на верном пути
    Mocow
    парни а вот черный провод как на картинке в посте 255 на который стрелка почти указана так и должен торчать?)
  30. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    Залита проверенная незамерзайка до -30 и ни каких промблем нет.. а на омыватель фар другой моторчик работает VVVolf правильно ссылку дал на пост
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
