Сегодня заметил что не брызгает задний омыватель,при чем звук моторчика слышно а эффекта нет.передние при этом брызгают нормально. Еще до морозов залил незамерзайку и пользовался все работало. Да и морозов то не было максимум -15 . Не знаю на что и грешить. Буквально недавно ездил на ТО . и тут на тебе. думаю засорилось может чего. слышно как справой стороны что то трескает,я думаю это сам шланчик от напруги ерзает,а не течет.
Такая же фигня, как зима так чищу постояно утечки нет. Но дело в задней форсунки, там перегородки и засор там. Радикально люди высверливают их, и все пучком. тут есть большая тема про задние форсунки.
проверь rec - наверняка водопад! - там соединение - оно отстыковывается - и льёт незамерзайку прямо на модуль!!!! повнимательнее тама...
В выходные машина постояла около часа на теплой парковке торгового центра. Форсунка заработала. Видимо в ней немного замерзла жидкость.
Спасибо за совет. Буду знать
Проблема с омывателями, не могу понять в чем дело, когда пытаюсь омыть стекло не слышно ни моторчика и, что больше всего удивляет не работают дворники. Когда просто включаю дворники они арбайтн а в сочетании с омывателями нет. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Всем привет. Такая проблема: омыватель лобового стекла начал очень слабо подавать воду ,а вчера вообще перестал подавать. Может кто знает в чем проблема ?
Астра жтс 2013 пропала водичка, мотора не слышно, предохранители целы, на фары вода бежит, сзади блок сухой и воды на заднее стекло тоже нет! Что делать?
Такая проблема.
Купил Караван 2006 года
Слякоть - а омыватель стекол не работает.
Предохранитель - целый (есть 12В).
Моторчик - снял, подключил 12В - жужжит.
При нажатии на подрулевой рычаг - не происходит ничего: дворники не работают - моторчик не жужжит... реле не слышно(кажется реле и вовсе нет).
На проводах питания моторчика постоянно две массы(оба провода "-")
Посмотрел по схеме - моторчик подключается напрямую к блоку предохранителей.
У меня осталось два варианта:
- снимать(менять, но уж очень не хочется) подрулевые переключатели.
- снимать блок предохранителей и искать пропавший "+"
Но я так понимаю что всем этим хозяйством заправляет микропроцессор, какой-то... Что делать ребят?
Задний дворник мне особо не нужен... но надо добавить что он тоже "мертв" не жужжит, не шевелится... не подает признаков жизни вообще (предохранитель на него в салонном блоке цел)
