Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 309
Тема: не работает омыватель стекол!!!!
  1. Новичок Новичок mr.opel j на верном пути
    Волгоградская область
    Астра седан 2013 года выпуска тоже не было звука моторчика ...полный ноль ! Заменил предохранитель, все работает.На 13года астре предохранитель под номером 40, на 10А.
  2. Местный Астравод VIKING1982 Астранафт Аватар для VIKING1982
    Спасибо ,тоже не было звука моторчика,заменил предохранитель под номер 40 и все работает
    г.Волгоград Astra J седан ,2013г. двиг 1.6 -115 л.с атмосферник ,АТ-6 ,цвет белый, комплектация COSMO
  3. Местный Опытный Астравод Duzh на верном пути Аватар для Duzh
    Moscow
    Подскажите, бывало ли у кого) При омывании заднего стекла, начинает брызгать и на заднее и на лобовое стекло!?
    Не понял прикола!?
    1.4.Т АКПП
  4. Новичок Новичок snik100 на верном пути
    Саранск
     к525ар 13
    Здравствуйте! Такая проблема - омыватель заднего стекла на Н-ке хетче почти не брызгает воду, идет очень маленький напор нехватает даже на верх стекла. Моторчик жужжит, незамерзайка налита всклень. Появилось такое вначале зимы, думал связано с морозами, но сейчас уже тепло было, оставлял машину на солнце, поогревалась она хорошо. Кто-нибудь знает, куда копать в таком случае?
    Отправлено с моего GT-I8262 через Tapatalk
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии daimdevil матерый звездун daimdevil матерый звездун Аватар для daimdevil
    Наукоград Королев
    snik100
    У меня было такое, засорился шланг и выходное отверстие после зимы, почистили за 200 рэ и полилась как и было, может такая же проблема.
    Беленький Sports Tourer 1,4 Turbo АКПП Cosmo Plus
    Шикарнейший мобиль!!!
  6. Новичок Новичок snik100 на верном пути
    Саранск
     к525ар 13
    Цитата Сообщение от daimdevil Посмотреть сообщение
    snik100
    Спасибо за ответ. Нашел в соседней теме о данной проблеме, она не так редка оказывается
  7. Новичок Новичок Valera62 на верном пути Аватар для Valera62
    В конце текущей зимы перестала брызгать омывайка. Диагноз стандартный-перегорел предохранитель. Решение (по совету знакомого электрика от официального дилера) замена предохранителя, но не на стандартный 10А (который вырубается при малейшем сопротивлении в бачке), а на 15А. Кстати. не порадовало отсутствие дополнительной уплотнительной резинки в крышке блока предохранителей ( мыть моторный отсек керхером действительно не стоит).
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Если вовремя незамерзайку лить никаких проблем с 10а предом нет. При использовании нормальной химии все отмывается просто струей воды, керхером на двигатель льют ток бараны на автомойках.
  9. Новичок Новичок Valera62 на верном пути Аватар для Valera62
    Особенно когда незамерзайка с лейблом минус 30 замерзает при минус 5.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Я сразу на всю зиму беру, себе и жене. По 80р баклажка, до минус 25 жидкая. А непроверенную лить себе дороже, потом ищи теплый гараж, это же не таз с бачком около двигателя.
  11. Участник Начинающий Астравод Александр072 на верном пути
    Тюмень
    у меня оттаяли омыватели фар...нарадоваться не могу) Но не брызгает омыватель на стекло багажника((( жужит мотор и собирается вода под левым передним колесом(((
    Смотри трассу, иногда лопается трубка за блоком предохранителей подкапотным. Соединить только с разбором последнего. На форуме все есть.
  13. Новичок Новичок Roman74 на верном пути
    Пушкино
    Всем добрый день!Подскажите по омывателям переднего лобового стекла? Не льется вода, предохранитель целый проверял,звук моторчика вроде есть но вода не льется, на фары вроде что-то брызгает немного но на лобовое не льется и на заднее. Подскажите как почистить передние форсунки если это возможно? Течи не наблюдаю в машине и снаружи.
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Сперва убедись, что моторчик рабочий
  15. Новичок Новичок Roman74 на верном пути
    Пушкино
    А как можно проверить его рабочий он или нет,кроме как по звуку,как-то прозвонить его тестером? Сейчас уже и звука его не слышу когда включаю омыватель.( Заливал после этой зимы спирт разведенный с водой в омыватель.
    Раз звука нет - моторчик нерабочий, при условии целого предохранителя
  17. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Не понял прикола!?
    Иногда чуть-чуть подбрызгивает на лобовое.
    Перед заливкой в бачок незамерзайку лучше проверить холодом, чтобы исключить возможные неприятности.
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  18. Новичок Новичок Roman74 на верном пути
    Пушкино
    А сложно произвести замену моторчика самому и где его можно купить подскажи?У меня Opel-Astra H.
    Забыл спасибо сказать!
    Можно и самому, подлезть только не очень удобно - желательна яма или подъемник.
    Я заказываю через exist.ru
  20. Цитата Сообщение от Roman74 Посмотреть сообщение
    Сегодня с похожей проблемой разбирался -- моторчик жужжит, но из форсунок не брызжет. Скинул бампер, моторчик вставляется в бачок через резиновую прокладку-фильтр, который засорился какой-то слизью. Моторчик вытаскивается на себя и вверх, фильтр поддевается плоской отверткой. Почистил фильтр, все заработало. Инновации, фигле. То для замены лампочки без диплома проктолога лучше не подходить, то для чистки фильтра омывайки бампер скидывать. Хотя, сейчас прикинул, если есть яма или подъемник, можно попробовать достать моторчик снизу. Только аккуратнее -- если вытащишь моторчик, а фильтр не забит, все самотеком потечет из бачка. Если фильтр забит, потечет когда вытащишь его. Если проблема не в фильтре, можно попробовать сунуться вольтметром в фишку моторчика, подаётся-ли туда напруга, когда жмешь на рычажок омывателя.
    Делал как тут описано.
    http://opelastrah.ru/snyatie-i-ustan...eri-zadka.html
    Последний раз редактировалось R134a; 01.05.2014 в 12:43.
  21. Новичок Новичок Roman74 на верном пути
    Пушкино
    Спасибо за помощь. Хотел еще спросить чтоб до моторчика добраться обязательно снимать брызговики и защиту картера двигателя и подкрылки передних колес ? Ты снимал только бампер как я понял чтоб добраться до моторчика а по ссылке описано что подкрылки брызговики и картер?
    Снизу можно изловчиться и без снятия бампера. А подкрылки и защита вообще ни при чем.
  23. Новичок Новичок Roman74 на верном пути
    Пушкино
    Ок, попробую как ты говоришь надо только яму теперь найти.А если я получается вытащу моторчик из бочка все польется вниз надо тогда тару какую-нибудь подготовить чтоб на меня все не вылилось?)
  24. Новичок Новичок nurik080808 на верном пути
    Сарапул
    Сегодня заметил что не брызгает задний омыватель,при чем звук моторчика слышно а эффекта нет.передние при этом брызгают нормально. Еще до морозов залил незамерзайку и пользовался все работало. Да и морозов то не было максимум -15 . Не знаю на что и грешить. Буквально недавно ездил на ТО . и тут на тебе. думаю засорилось может чего. слышно как справой стороны что то трескает,я думаю это сам шланчик от напруги ерзает,а не течет.
  25. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Залил то ты залилта воду выгнал из системы заднего омывателя?нет,как и я,в тёплый гараж и потом продувай
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  26. Новичок Новичок nurik080808 на верном пути
    Сарапул
    Так я уже незамерзайку прогонял через заднюю систему! нет там воды!
  27. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    такая же фигня сегодня с утра
  28. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    проверь rec - наверняка водопад! - там соединение - оно отстыковывается - и льёт незамерзайку прямо на модуль!!!! повнимательнее тама...
    а вообще - радикальное решение за 5 минут - обычный ФЕН! пхаем его в районе левой птф снизу направляем вверх на бачок и моторчик- 5 минут и всё оттаивает)
  29. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    где проверить?
  30. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    сзади слева задний модуль электрики....
