Блок купил в итоге, немного б.у. в идеальном состоянии. Все равно такая же фигня( Как только просто включаешь зажигание - начинает сам по себе крутить стартер и работает вентилятор
Да. Быват такая хрень с блоком предов. неразборный он. Там 4 этажа пластин.
Если новый блок установил,его нужно прописать опкомом.
И код на крышке платы должен быть твоим.
Если прописывать нет желания,можно установить родную плату в новый блок.
Прокалываешь по краям крышку(там квадратные углубления) и отводишь тонкими отвёртками одновременно с двух краёв зацепки. Крышка снята.
Вынимаешь плату,как катридж от "денди"...
Всё.
iPhone_Tapatalk
Да. Ты про гайку массы не забыл в углу?
iPhone_Tapatalk
Предохранители и реле должны быть именно в том порядке,как было у тебя.
Обрати внимание на зажимы,чтоб они там были(под верхней пластиной предов),там,если чего то небыло,возможно и зажимчиков под пластиной не быть.
Проверь.
iPhone_Tapatalk
Имей ввиду!
Реле тоже все разные.
Должны быть тех цветов,как и у тебя.
Соавни с заведомо исправной машиной(попроси кого нибудь сравнить)
У меня реле без центральной ножки воткнули случайно. Тоже хрень была несусветная.
Если на машине какие то функции не установлены с завода,это место пусто.
Тюльпанчики на штыри не ставят.
Проверить можно посветив фонариком в отверстие под ножку(преда,реле)-т.е,не пустая ли она под пластиной?вот они тюльпанчики,на заднем плане,что держат штекера дорожек и предов(реле)...
Зажимки.
iPhone_Tapatalk
Добавлено спустя 40 минут:
Чтоб было понятно,расскажу случай из практики.
После работ с блоком предов начал плохо работать стеклоочиститель.
Держишь рычажок вкл-машет,отпускаешь-останавливается в том месте,где вздумает.
Т.е не в парковочное место.
Скоростнве режимы-отсутствуют,пауза-отсутствует.
Чесал репу долго.
А потом,дай думаю посмотрю контакты под реле(2реле).
Точно!один не задействован(центральный)
Поставил другое реле с центральной ножкой-заработало корректно,как положено.
Релюхи вроде одинаковые,а не совсем.
Я к тому,что возможно мелкая ошибка может создавать большие проблемы.
Так же на ножках платы должны быть тюльпанчики(в глубине их видно) той последовательности,как и у тебя на твоём старос блоке.
Там какие то пустые,какие то наоборот частоколом.
Но пустых то много.
Обрати и на это внимание тоже.
Я последовательно пинцетом усаживал зацепки,как положено(как на моём старом блоке)...а различия были.
У меня всё стало хорошо.
Чего и тебе желаю. Хотя похоже дело даже не в блоке.
Проверь надёжность всех проводов. Силовые кабели "массы",тоже могут такие кренделя выписывать.
Если не получится,ищи толкового электрика по нашим машинам.
Могу порекомендовать одного(зеленоград).
iPhone_Tapatalk
Упс. Пардон. Ты питерский....
iPhone_Tapatalk
Последний раз редактировалось rirz; 05.07.2013 в 14:09.
Rirz, спасибо за полезную информацию! Буду ковырять. Я согласен с тобой что скорей дело не в блоке предов, т.к. практически одна и та же херня происходит что со старым блоком и что с новым.
Да блин, смотрите чтобы все разъемы были герметичны, если соберетесь мыть двигло)) я вот не посмотрел)) да и собственно после мойки только узнал что это за коробочка металлическая под капотом)))
