Показано с 31 по 60 из 68
Тема: накрылись писалки(
  1. Местный Опытный Астравод Writer на верном пути
    Цитата Сообщение от Dantist
    нееее, предохранители не при чем, т.к. по началу то писало, то не писало. поеду сегодня на ТО 01, обещали починить завтра до обеда.
    Как раз предохранитель у тебя постепенно умирал... У меня точно так же все происходило. То работает, то нет. Потом совсем вырубился, когда ночью морозец ударил, а я забыл незамерзайки залить.
    Смтори, чтобы тебя не развели на "сложный" ремонт
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    Цитата Сообщение от ctacik
    Цитата Сообщение от Gyrus
    поиском глянь... точно есть!
    не нашел(((
    где он?
    Для тех, кто в танке
    Предохранитель номер 7, 10 ампер. Схема есть в мануале. Странно, почему-то мне в книгу не лень было заглянуть, когда предохранитель перегорел. мануал вожу в бардачке
    Astra H Caravan Enjoy 1.8MT
    Silver Lighting
    Michelin X-ice2
  2. Местный Магистр АСТРАномии dsm_gtc на верном пути Аватар для dsm_gtc
    Москва, ЮВАО, Текстильщики
    у меня на 3-х машинах горел меняется на раз. только когда холодно можно нечаянно поломать крышку предохранителей, так что осторожнее.
  3. Местный Астравод Alex002 на верном пути
    Ржев-Тверь
    Вчератакая же хрень:-(
    Honda accord Type S
  4. Местный Астравод xobot на верном пути Аватар для xobot
    Хмм - а у меня вот по-другому - задний омыватель практически не работает, такое ощущение что он где-то забился. Насос работает, сзади что-то слегка капает на стекло, но очень слабо. Спереди все в порядке. Кто-нибудь с таким сталкивался? Куда копать? Самому можно как-то прочистить?
    P.S. на улице еще плюс, в бачке уже давно химия - так что замерзание исключено.
    2.0T черный пес на овощной диете
  5. Участник Астравод shiv на верном пути Аватар для shiv
    xobot
    У меня была така хрень. Снял обшивку заднего багажника, снял верхний стоп, вытащил писалку, покрутил ее вокруг оси, где соединяется с трубкой - все ожило. Время потратил минут пять-десять.
    Попов воскрес!!!
  6. Местный Опытный Астравод Bimir на верном пути
    Столица
    Тоже сдох, залита вода , завтра поеду в ашан, как раз и незамерзайку, и предохранители, и машину отогрею)))
    GTC
    Чёрная *736**199
    Все, что нас не убивает, делает нас сильнее...
  7. Местный Астравод xobot на верном пути Аватар для xobot
    Shiv, спасибо - помогло. По ходу дела у меня там шланг где-то пережался, как только вытащил задний фонарь сразу полило как из ведра.
  8. Местный Заслуженный Астравод декан на верном пути Аватар для декан
    ЗАО
    А у меня засорилась писалка на омывателе фар, полфары моет... как почистить?
    Daewoo Nexia (2000) - Opel Astra H (2008) - Skoda Octavia RS FL (2011)
  9. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    декан
    попробуй на мойке продуть
  10. Местный Заслуженный Астравод декан на верном пути Аватар для декан
    ЗАО
    xduvxа как ее продуть? в смысле в открытом состоянии оставить??? не сломаю???
  11. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    декан
    о мля чето я пропустил что на омывателе фар ))))
    как-то можно сделать, чтобы они затсыли на месте в открытом состояние, тока хз как. Возможно просто в этот момент, когда они моют фары, зажигание выключить. но есичо я отвественности не беру все на свой страх и риск!
  12. Местный Заслуженный Астравод Maguk на верном пути Аватар для Maguk
    Тюмень
     А660АО 72
    седня заменил предохранитель, первый раз за 2 года сгорел..
    номер 8 красный на 10А
    пока сцуко открывал крышку как написано в мануале ответркой сломал к ебеням оба фиксатора...
    толи присохли за 2 года толи от мороза хрупкие стали... теперь мля ищу новую крышку... на ексисте 440 рублей (жаба)
    или резинкой какой перетянуть эту коробку
    VW "Panzermobil II" Passat 1.8DSG Highline
  13. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Maguk
    номер 7, номер 8 это гудок!
  14. Местный Опытный Астравод m2k большой ковш m2k большой ковш m2k большой ковш m2k большой ковш m2k большой ковш m2k большой ковш m2k большой ковш Аватар для m2k
    msk
    Я тоже лоханулсо! Чего хоть за предохранители такия? А то я практиковался в покупке флажковых тока на ВАЗ 2107!
  15. Местный Заслуженный Астравод LUK на верном пути Аватар для LUK
    Подмосковье
    Перестал работать омыватель. Моторчик не работает. Поменял предохранитель. Не помогает. При попытке полить водой на стекла раздается еле слышный щелчок (видимо, реле срабатывает) - и всё. Дальше включаются дворники. Без воды.
    ВОПРОС: Может ли замерзнуть моторчик омывателя (не издаёт звуков) или нет? С предохранителем точно всё ОК
  16. Участник Астравод RTS на верном пути
    LUK
    попробуй отогреть на стоянке. сразу станет ясно в чем дело
    теоретически может замерзнуть мне кажется
    Astra 5d HB 1.6(115hp) Enjoy ручка
  17. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Совсем запутся я с этими предохранителями, моторчиками. В бачке незамерзайка, причем не замершая, так как налито до упора, из отверстия куда ее наливают видно что не замерзла. Но при включении писалок работают дворники и все. Звука моторчика не слышно. Получается это он замерз? Или сгорел? а если сгорел моторчик как его менять муторно?
    Гармония - это когда думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь жопой.
  18. Участник Астравод Гифан на верном пути
    М.О. Мытищи
    вчера пытался отогреть писалки, гонял движок 30 мин, так и не оттаяли.
    моторчик насоса жужжит. прочитал где-то здесь на форуме, что надо прыснуть шприцем в форсунки спирта. сегодня так и сделал. Проссались писалки выкачал весь бачок и залил новой незамерзайки.
    Неужели чтобы выкачать жидкость из бачка щетки должны тереть стекло? Есть ли способ выкачать без работы щеток?
    XER-1.8
  19. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Гифан
    можно их просто поднять если мозг включить
  20. Участник Астравод Гифан на верном пути
    М.О. Мытищи
    xduvx
    да я включал мозг в этом направлении и даже поднимал, но посмотрел как повисли резинки-подумал- могут перехлеснуться когда щетки заработают
    XER-1.8
  21. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Открыл крышку отсека предохранителей, даже не сломав ее , заменил предохранитель номер 7, забаботал моторчик, но писалки не писали. Полил на них теплой водой, отогрел и снова записали
  22. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Гифан
    поверь, ни че там не перехлестывается
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Mos-Vegas) САО-СВАО-Некрасовка :)
    del
    все полируют как (censored), а я дартаньян - лучше всех наполирую (с) Хдувх
    Это - моя вселенная. Я здесь и Альфа и Омега.
  24. Местный Гигант мысли :) Ди902 на верном пути
    Все время, как попадается на глаза эта тема, так и хочется написать: "писалки"... Слово какое-то уепищное! 8) И какой баклан его придумал?
  25. Новичок Новичок Б на верном пути Аватар для Б
    ufa
    а как вам такой вариант:
    залита незамерзайка -20, на улице -6... и никто не писает(((
    погрелся на теплой парковке - все работает, хотя и грешил на предохранитель, который оказался целехоньким.
    в тепле все работало, но как только оказался на улице (а там не шибко холодно).... в общем моторчика не слышно, ничего на стекла не льется, а прошло всего 5-10 минут...
    gtc 1,6 / белая / е695см102rus
  26. Местный Астравод Kinkong на верном пути Аватар для Kinkong
    Такая-же хрень,моторчик не работает,грел на стоянке 3 часа,не заработал,завтра посмотрю предохранитель...Видимо это болезнь у опеля...
  27. Участник Астравод Sirocco на верном пути
    такая же ситуация!!! моторчик не работает.... поехала в сервис, поменяли предохранители, передние стеклоомыватели работали, а задние все равно нет! сказали что нужно менять моторчик! выехала из сервиса, через пять минут перестали работать и передние стеклоомыватели!! так что же все таки делать??? без стеклоомывателей в такую погодку не очень приятно ездить) менять ли моторчик??? или искать предохранитель нормальный???? и еще вопрос! моторчик только один? и на передние стеклоомыватели и на задний????
    *050**199 1,8 GTC black
  28. Местный Гигант мысли :) CrazyRacer на верном пути
    интересна какой процент сломал крышку блока предохранителей? у меня вот предохранители 3шт 15р и 470р новая крышка
    FUCK FUEL ECONOMY
  29. Местный Астравод Kinkong на верном пути Аватар для Kinkong
    Надо было обратно приехать,должны были поменять,т.к. деньги уплачены...
    Вроде моторчик один,на сервисе разводить могут.Можно проверить,если передние стеклоомыватели работают,и когда воду назат льёте он жужжит,значит всё впорядке...Может просто трубка замёрзла.У меня такое было переднии работают,а задние начинают работать через час, когда отогреются.
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Снял крышку нормально,предохранитель горелый №7 на 10А,ночью такой не смог найти,на ВР только на ВАЗЫ есть.Утром куплю, поменяю,напишу...
  30. сервоприводом шурша Магистр АСТРАномии ne.angel отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ne.angel
     н839ра 199
    470р новая крышка
    вау...подорожало.... я сломала одно крепление..... и это ни на что не влияет.... менять не стала....
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....126803#1126803 вот тут я еще со старого акаунта размещала,какой предохранитель и про крышку тоже.... раньше она 300 р стоила...
    Don't stop me now!!!
