Ну вот вроде интернетом пользуетесь, а искать не хотите...
"В Яндексе забанили?"
01345Е :
P0134 Сбой датчика O2 C-025
P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-025
По климату - он нужен для того, чтобы вы, садясь в машину в которой на солнце около 40 градусов, завели машину, поставили 21 и больше ничего не трогали(это роскошь, поэтому и остальные вкусности жизни должны быть у вас использованы, в частности отключен режим ЭКО). Климат сам будет регулировать поток по датчику температуры в салоне. По мере остывания сила обдува будет снижаться. Если надо остужать машину - закрывается канал от отопителя и открывается канал от кондея. В обычном режиме они находятся в каком-то промежуточном положении. Если надо нагревать - закрывается кондей. Климат так же регулирует работу самого кондиционера, но только если он активирован ( поставлена галочка).
Если режим ЭКО включен - то кондей не включится ни сам ни по команде климата, и не должен, и правильно, и на всех машинах так было и будет. Он на то и ЭКО, чтобы всякая хрень не мешала экономить.
Галерея
