Если CD30 не менять, то не изменится звук, а он мне не очень нравится на CD30.
И еще, если нет AUX, то придется CD30 перепаивать для подключения звука от китайца.
Opel Astra H Sedan//1,6 Z16XER + MT5//Enjoy + пакет Enjoy//Черный металлик //
Доброго времени суток!
Два дня вникал в множество тем про одно и тоже под разным углом. Мое желание совпадает с последним ответами: CD30 не трогаем, вместо монохрома, через переходную рамку типа http://astraclub.ru/threads/109884 (CodeMaster вчера с тобой говорили по телефону) , монтируем внутренности http://www.armdevs.com/Tiny4412.html (довольно новые и неплохие у Galaxy S3 вроде такие же), хотелось бы привязать адаптер под клавиатуру, 3G модем, флешку 32 GB, NAVI.
Из всего это вытекает два уже риторических вопроса :
1) Влезет ли все это добро в 5 см внутреннего пространства.
2) Как реализовать функции БК (Климат, трип, медиа)
Как считаете? Получиться?
upd: с первой в принципе должен справиться USBhub в бардачке. да и не плохо было бы hdmi вытащить поближе к задним сиденьям для возможности подключения монитора побольше , вот правда как питать такое моник (есть ли какие-нибудь мониторы 10-15" c HDMI интерфейсом и питанием от сети автомобиля, или же в багажнике разместить конвертер с гелевым доп аккамулятором?
как говориться: "И тут Остапа понесло"
Последний раз редактировалось kubos; 21.08.2013 в 17:41.
Opel Vecrta B 1.6 MT -> Nissan Micra 1.2 AT Luxury -> Opel Astra H Caravan 1.8 AT Cosmo+
Сделано аккуратно Но рамка частично закрывает активную часть матрицы внизу.
врать не стану! дествительно с низу и с верху закрыто по 2мм активной части экрана, но несмотря на это никаким операциям это не мешает, ничего нужного не закрывает
Климат -Vic- реализовал под Android (за исключением меню его настройки).
Расход у -Vic- почти реализован. Есть данные по пробегу, по скорости, по расходу инжектора и уровень топлива в баке. Добавляем часы реального времени (и возможно GPS) и получаем маршрутный комп.
Текст с CD30[MP3] тоже реализован под Android. Старое видео с демонстрацией beta-версии:
Есть под эту плату GPS/GLONASS блок с выносной антенной. Hand-made, на базе модуля Navia. Втыкается в CON1-CON4 на плате. Антенна плоская квадратная 5x5 см, кабель 2м экранированный, золотой коннектор (SMA).
Протестирован с Навителом. Из окна (панельный дом) видит 12 спутников GPS и 5 GLONASS одновременно
Модуль на том же чипе, что стоит в айФоне. Есть возможность подключить батарейку на 3V как в ключе, обеспечивает теплый рестарт вместо холодного при стоянке до 7 суток (ограничено технологией GPS).
Сообщение от kubos
Бета то релизнулась?
Лучшее - враг хорошего. Разработку, как ремонт, невозможно закончить. Только прекратить
Сообщение от kubos
Как с питанием
Питание у всех этих плат 5V. Ставим DC/DC преобразователь TRACO на 9-18V в 5V, 2A и вопрос закрыт.
Сообщение от kubos
CAN адаптер наверно не помешает.
Прога под Android работает через CAN адаптер
Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 21.08.2013 в 19:48.
кстати про звук то я забыл , соединяется напрямую с CD30 или через AUX?
Как вариант, в CD30 есть свободные контакты MUTE, PH+, PH-. Если первый замкнуть на землю, то CD30 затыкает звук, затыкает вентилятор печки и переходит в режим трансляции на колонки звука с PH+, PH-. При этом можно регулировать его громкость крутилкой или на руле. Но звук MONO. Годится для говорилки навигатора.
Блин, аШки на рынке с 2004 года, машин по городу ездит дофигища... не верится что до сих пор нет достойного девайса на замену штатной головы и экрана...
Не пользуются Н шки большим спросом в китае, не ездют они на них ) , поэтому так мало для нас выпущено, смиритесь парни, хороших новинок мы вряд ли для себя увидим (
Буду очень признателен, чтоб наверняка так сказать убедиться, тем более, что внутрь сам еще не лазил.
постараюсь не забыть/забить
Ну вот есть фантомы, ОПы и иже с ними.... а то что Иван хочет ещё красивый экран в панель, так то "Галя балувана".
Китайцы как то так по фэн-шую понимают ситуацию
Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
Примерял вчера шаблон по размеру 180*140мм. Фото выложу чуть позже. Могу все сбросить на почту.
Соображения:
1) по ширине влезает. Проблем нет. Ну, чуток подрезать.
2) По высоте - ну никак! Нужно ещё опустить на 30мм ниже самой нижней точки. А для этого нужно уже делать "проникающее ранение" воздухопровода бороды. А если учесть, что на нижнем крае девайса есть коннекторы для кабелей, - так вообще печалька.
3) ИМХО, саму плату нужно прятать далее в недрах панели, а сам 7"-экран оставить на месте штатного TID/ВID. т.е. колхоз с переносом, или второй вариант - ставить вверх ногами
Таким образом, макс.видимая часть шаблона имеет размеры 164*102мм. Для сравнения размер экрана 7"-навигатора 153*87мм
Фото:
а) шаблон, вставленный на штатное место:
б) низ максимально утоплен, уже лежит на воздуховоде, углы панели уже срезаны
в) вид по центру; карандашом наводим макс.доступную область под экран
г) вид со стороны водителя
д) общий вид шаблона в пропорциях, после примерки. Высота верхней мёртвой зоны - 30мм.
Последний раз редактировалось Maister; 23.08.2013 в 13:37.
