Страница 8 из 42 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 1260
Тема: Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет
  1. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Цитата Сообщение от YURKEN4IK Посмотреть сообщение
    111111ты напиши от каких авто ты просматривал.от всех опелей просмотрел?
    забивал номера в экзисте по порядку-511 0000 10, 511 0001 10, 511 0002 10 и т.д.(это номера luk)
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    Цитата Сообщение от dimastrtlt Посмотреть сообщение
    YURKEN4IK
    боюсь надо искать не от опелей. на вектрах, тоже нет отдельно ГТЦ.
    Кстати, у товарища Nemec163 корпус робота стоит от Ford Fusion (если верить номеру)
    ну просматриваю не от опелей,просто чтоб время не тратить зря на те модели что уже кто то проштудировал.
  3. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Сегодня забрал цилиндр, шток выдернулся при усилии где-то в 500кг, не чего не грел, выдергивал с помощью "рохли" с подъемом 2м на 2тонны, завтра поеду ставить заодно сниму видео процесса..
  4. Участник Астравод Alexandr1983 на верном пути
    г.Рязань
    Вот видеоинстрункция была бы очень кстати.
    Opel Astra H sedan 1.6 XER, 2007, MTA.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    нужна помощь знатоков! Неохото новую тему создавать! Очень нужна помощь! Незнаю как прикрепить фото! У меня был подтек снизу между коробкой и двигателем! думал выжимной потек! Сегодня всетаки снял коробку (только с гаража), сцепление и выжимной всё новое стоит! Внутри коробки вроде всё сухо, водил пальцами! Откуда мог быть потек????? Прям перед тем как я смотрел мне прокачивали ГЦС, могли при прокачки испачкать или потек туда придти ??????? (просто после прокачки мне вытирали, может там непротерли просто)! Вот я теперь думаю (машина ещё пока что разобранная) может раз разобрал поставить свой выжимной новый, да и сцепу или то оставить!
  6. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    А подтек точно тормозная жижа, может быть масло задний сальник коленвала травит, снизу под маховиком есть желоб по которому в этом случае стикает как раз между двиглом и кпп, при этом колокол кпп внутри и сцепа сухие..
    И пролить тормозуху тоже могли, официалы при мне несколько раз прокачавили не через шланчик, а на тряпочку постеленую на кпп просто стравливали..
  7. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    500 кг!!! Там точно ни чего не сломалось, куда упор был?
    В ваших вопросах есть все ответы.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Про "задний сальник коленвала" завтра буду проверять! Как проверить выжимной ???? Нашел только проверить люфт и как крутиться и нету ли подтеков! Это всё??? или есть ещё какие либо нюансы! Смотрю завтра обещают нам видео процесса установки ГЦС фольца! Как раз вовремя.....
  9. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Роман провельте еще наличие резинки-прокладки под выжимным на всякий случай.
    111111 Упор был в деревянный брусок с отверстием, усилие было в пике на 2-3 сек потом хлопок и шток выскочил, цилиндр в идеале а вот шток чутка погнулся )))..
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    лучше думаю погреть.....
    горелкой само то
  11. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Я побоялся греть по причине того что так и поплавить его недолго, причем как я монимаю греть его надо основательно. Да и достал я шток всего за 5 минут и повреждений ни каких. Но это дело сугубо каждаго - кто как хочет и у кого какие возможности - лишь бы результат был положительный..
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Поменял сцепу и всё собрал! Вот теперь до завтра буду решать что дальше делать! Закажу скорее всего за 400р китай, ЛУК что то боюсь сразу заказывать! CTAKAH133 - а ты доставал шток с какого ГЦС ??? (всмысле фирма, ЛУК ???)! завтра поговорю с другом, у него вроде на работе полно всякой аппаратуры такой, если он мне шток вытащит также, то скорее всего сразу ЛУК закажу!
  13. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Всем привет, вобщем пропарился вчера весь день с 10:00 до 23:30. Выяснилось что диаметр шара штока изика окло - 7мм, у фолца шток - 10мм и диаметр защелки около 8мм - это касательно SACHS 6284 000 032. Соответственно защелкнуть шток изи в цилиндре так просто не удалось, на шток насадил термоусатки - тогда защелкнулось, далее прокачал в обе стороны как 11111. Итог при попытке сделать адаптацию изя выжимает поршень на всю (20мм) и таки не может не вкакую включить передачу, чуть каробку не сломала, изрядно помучившись пришлось ставить все обратно. До кучи сломал бачок сцепления когда сдергивал с него шланг (не ленитесь открутить плиту на которой он стоит три болта с головкой на 17), и по ходу стал моросить разъём на блоке - переодически ругается на датчики абс F. Судя по всему это был явно не мой день, но отанавливатся не собираюсь.
    У кого китайский цилиндр отпишитесь пожалуйста какой диаметр шара на штоке?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    прикольно! Вот и первые неудачи! а ты адаптацию несколько раз надеюсь делал! Автор 111111 писал что первые разы у него тоже неполучилось! А затем всё нормально вышло!
  15. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Диаметр шара штока на изе и на моем китайском аналоге одинаковы( стакан ты может перепутал, там на обоих сторонах этого металич. стержня шары, и один больше другого), поэтому я испльзовал выдранный стержень для подгонки замка в новом гцс, для этого использовал зуботехнический микромотор с твердосплавной фрезой по окружности снимая материал внутри замка пока в руках не застегнул обратно этот шток с шаром, после этого застегнул его в изю( при полностью выдвинутом штоке изи и прикрученным на место новым гцс создаем давление в гцс шприцом или насосом до характерного щелчка-это значит шар зашел в защелку). После можно открутить гцс и окуратно вытянуть, чтоб удастовериться что все защелкнулось.
    А по поводу адаптации поначалу так же не срасталось, пока не прокачал нормально. В СИСТЕМЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВОЗДУХА.
  16. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    В системе точно не было воздуха, выгонял шприцом в обратном направлении, потом по страринке, диаметр замка промерял штангелем и он точно больше штока изи, может есть отличия между китаем и саксом... будет время продолжу изучение, возможно всетаки были проблемы с зацеплением, скорее всего разберу его и дальше посмотрим..
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    до 20 мм он доходит без подсоединенной гидросистемы.чисто физически, при любом цилиндре, давление не даст ему уйти до такого положения.это либо он не давит,либо тормозуха уходит в никуда....
  18. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    По поводу размеров значит сакс не вариант-люк должен подойти(т.к. оригинал тоже люк), китай с небольшой подточкой замка и думаю японский Jp Group. Ждем следующие эксперименты.
    +100500. Либо не прокачана, либо замок не застегнут( шток изи и цилиндр живут отдельно)
  19. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Скорее всего проблемы с замком, завтра разберу цилиндр и более детально изучу цилиндр и замок повнимательнее..
  20. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Сегодня промерил шары штока от сакс - оба одинаковы 10мм, диаметр замка в цилиндре 8,1мм - мерил нутромером, внутрений диамер поршня 10,2мм, мерил в выходные шар штока изи - 7мм, поэтому на саксе нечего росточить не получится ибо и так замок больше чем шар изи.
    1111111 - померей пожалуйста шары штока китайского цилиндра.
  21. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Повторяю-он такой же как на изе, т.е. 8 мм.(второй шар не знаю,не важно это).Я бы на твое месте попробывал бы разницу в размере компенсировать,например, эпоксидкой, главное успеть застегнуть(всмысле вставить гцс, прикрутить его и давлением воздуха поршень прижать к штоку) пока эпокси не схватился.
    Последний раз редактировалось 111111; 04.06.2014 в 18:18.
  22. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    А если что-то не так пойдет - как потом разобрать, я лучше тогда китай возьму - если он под 7мм..
    Ксати что касается давления воздуха - воздух можно накачать шинным компресором с толстой насадкой с намотаной изолентой качал до 4атм, или
    прокачать систему в обратном направлении шприцом, опустить шток и защелкнуть за счет давления..
  23. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Выломаешь этот гцс от туда если что, метал шток изи уж точно при этом не сломается. Как вариант силиконовый герметик и суток трое подождать пока он высохнет.
    А китай как планируешь замок внутри растачивать?
  24. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Китай разобрать и рассверлить или расковырять замок зажав поршень акуратно. Герметик скорее всего не вариант так как шток ходит не строго вертикально и со временем расшатает герметик.
  25. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    225 пост
  26. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    Пересмотрел фотки цилиндров - посты №137-138, всетаки китайский №138 отличается сакс №137 копия JP group. В саксе поршень не вылазит за пределы корпуса цилиндра, китай же судя по фото можно зажать поршень для расточки замка без разбора. На следующей неделе придет китай буду испытывать. Я так понимаю энтузиазм других желающих поэкспереминтировать поутих.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Мне до сих пор не привезли ГСЦ - говорят в заказе висит - ни высылки, ни отказа. Блок уже неделю разобранный лежит.
    Зато подключил его к выжимному, залил DOT-4 и погонял поршень винтом. Позамерял ходы главного и рабочего цилиндра. Для того, чтобы прикинуть какой диаметр аналога главного можно брать, а какой нет. Результаты чуть позже озвучу, как нарисую.
  28. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    В тестовом режиме оп-кома постоянно показывает значения в районе 20мм.- т.е. состояние сцепления когда нейтраль - ЭТО ПОСТОЯННО ВЫЖАТОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, почему так, это ж износ выжимного ???
    Последний раз редактировалось 111111; 18.05.2014 в 09:06.
  29. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    https://vimeo.com/95591727
    сори был пьян
    Последний раз редактировалось 111111; 18.05.2014 в 09:05.
  30. Ребята, сегодня поставил китайский цилиндр(Ossca 1J2721388A), все село четко, систему прокачал несколько раз, но в начале процесса адаптации показывает цифры 16.32мм потом падает до 0, снова 16.32мм и через пару секунд перепрыгивает на 20 просит включить А1, когда включаешь - сильные удары сцепления с периодом в одну секунду и ошибка в опкоме! Скажите, что попробовать сделать?!
