Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 1260
Тема: Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет
  1. Да вообще-то нормальный мотор...
    http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=20
    ремонт ЭБУ опель. диагностика опель. чип-тюнинг опель. контакты в профиле или на сайте http://aliet.ru
  2. Новичок Новичок Powers88 на верном пути
     М225ТК 197
    Вот и я о том же...везде по каталогам и сервисам бьется именно под такой аббревиатурой..))
  3. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    человек просто не в курсе
    что кроме z16XER
    существуют z16xep z16se z16xe и так далее
    халява портит отношения
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Странно, эту модель я первый раз слышу Действительно есть
  5. Новичок Новичок jenkentt на верном пути
    Качканар
    Здравствуйте, подскажите сталкивался кто. Opel astra h 11 Г.в на изитронике при включении зажигания издаются звуки из него пшик-пшик-пшик ( 1 долгий пшик и 2 маленьких после ) не знаю как по другому объяснить. Сам блок снимал разбирал заменил подшипник нижний и щетки все собрал, звук остался. Если кто нибудь сталкивался помогите уже всю голову сломал не знаю куда лезть.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    А где ты видел, что бы электропривод с червячной передачей работал бесшумно?
  7. Новичок Новичок jenkentt на верном пути
    Качканар
    Я все понимаю)) Но не на также шумно. Звук как-будто воздух выходит откудато громкий т.е сидишь за рулем включаешь зажигание и хорошо его слышишь. Лезешь под машину и понимаешь, что он из изика. Да и банально раньше же не было его Начался где-то месяца 3-4 назад раньше все тихо работало. Владею машиной 4 года.
  8. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Смотреть верхний подшипник
    Руссификация магнитол
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Толку то на него смотреть. Поменять его практически нереально. А менять из-за фобии к звукам его глупо, можно просто сломать блок окончательно.
    jenkentt
    Сними видео со звуком, под капотом и в салоне.
  10. Новичок Новичок jenkentt на верном пути
    Качканар
    jenkentt
    В салоне ( на видео с салона плохо слышно, но в живую такие же звуки как и из видео под капотом )
    1- https://youtu.be/Tack7K4cpBs
    2- https://youtu.be/eddkzvSu-2Y
    Под капотом
    https://youtu.be/zs3rAhdDcfc
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Нормальный звук для изика. Состояние подшипников проще определить по другому звуку, по тому который после выключения зажигания. Тогда механизм возвращается в исходное положение под действием пружины сцепления. Громкого звука при этом быть не должно, у меня после замены подшипника этот звук еле различим даже у открытого капота, а раньше был слышен даже в салоне с закрытыми окнами.
  12. Новичок Новичок jenkentt на верном пути
    Качканар
    Т.е вы считаете вот эти 3 пшиканья это нормальная работа изика?) Ну а тогда другой вопрос, что в нем может так пшикать? Раньше же не было этих звуков.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Это нормальные звуки для работы коллекторного электродвигателя и червячной передачи с ним. Ты когда нибудь видел бесшумные электродрели например? Даже привод стеклоочистителей немного шумит, но там скорость вращения гораздо ниже.
    Ты раньше возможно не обращал внимания.
    Я конечно не слышал какой звук был у тебя раньше, возможно он и усилился. Положение статора электродвигателя изитроника регулируется относительно блока. Возможно поставили с перекосом, вот ты и заметил усиление звука.
  14. Новичок Новичок jenkentt на верном пути
    Качканар
    Нет я полез из-за этого звука в него т.е не кто туда не ползал как купили машину все норм было, появился этот звук, полез ну там подшипник сдох совсем заменил... за одним и щетки поменял, все прочистил, собрал но звук не пропал, вот и начал капать из-за чего он.
    Тут не возможно не обращать внимания не было - появился.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Удачи в поисках.
  16. Новичок Новичок Artem3311 на верном пути
    G1d500201 - Новые ( mxsens, Месксика ) , в наличии в Москве , 12500руб
  17. Ну а у меня в наличии по 10т р., и?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Вам бы в барахолку, барыги
  19. Вот и я к тому же.
    Одно дело - люди сделали толковый неоригинал, старались, респект им
    Другое - использовать форум для рекламы. ИМХО - не стоит, потому и написал в ответ, "и что?"
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Но не забыл упомянуть, что у тебя дешевле Вы одинаковые, даже хз кто более хитрый
    В технических форумах обычно вообще не принято предлагать что либо купить-продать и цены афишировать, это не базар! Хочешь спросить, предложить по цене, стучись в личку!
    Или вали в раздел объявлений, на авито итп....
    И не путай рекламу с барахолкой....
  21. Конечно. Если бы он написал 10 - я бы написал 8
    Да пофиг, то сообщение было написано именно в пику, я ими давно "барыжу" но сюда не совался, именно потому что уважаю этот форум.
    Если Artem3311 удилит свою рекламу - хорошо, я своё тоже удалю. Ну или модераторы путь подчистят оба сообщения - это вообще лучший вариант ИМХО!
  22. Новичок Новичок Powers88 на верном пути
     М225ТК 197
    Вот не первый человек мне говорит не ломать голову ,а ставить "мексиканца"....пользовался кто то уже ? расскажи что и как )))
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Дак единственное отличие от оригинала это, что у него нет защитного покрытия на штоке. Если установить его и промазать все щели герметиком, то будет ходить не хуже оригинала.
  24. Так вроде писали что можно уже оригинал купить от Люка?
    Последний раз редактировалось astri; 15.10.2017 в 00:44.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Какой номер по каталогу? Я не видел в продаже оригиналов....
  26. Новичок Начинающий Астравод Bee-master на верном пути
    казахстан
    Здравствуйте! У меня такая проблема-Стало проподать сцепление,педаль проваливается.Чуть прокочаешь и все нормально,можно ездить.Но с каждым днем все хуже и хуже(дольше прокачивать нужно) Сегодня вообще так и не смог прокочать.Спрашивал в авто магаинах-сказали или главный или рабочий цилиндры.Цены кусаются.Вот я думаю-какой покупать? Как проверить?Жидкость в бачке-полно,никуда не уходит.Посоветуйте -как быть. Очень надо дочку в первый класс возить.Холода блин. Астра н 1.4 2005
  27. Участник Астравод ildark13 на верном пути
    Усинск
    https://www.emex.ru/f?detailNum=G1D500201&makeId=513
    Отправлено с моего Le X820 через Tapatalk
    Бачок под аккумулятором находится, если конечно на 1.4 не отличается. Можно ещё посмотреть через арку левого колеса вывернув руль до конца влево-смотреть в сторону коробки, первое, что броситься в глаза куда подходит шланг-это и есть главный цилиндр, если он потек будет весь в тормозухе(
  28. Новичок Начинающий Астравод Bee-master на верном пути
    казахстан
    Спасибо .Сегодня посмотрю
  29. Bee-master, я что-то не понял, какая-такая педаль сцепления на роботе...
  30. Новичок Новичок Powers88 на верном пути
     М225ТК 197
    Снял изик....вытащил цилиндр...и о чудо,он внутри без царапин и выработки ! я в шоке....сегодня-завтра проверю щетки...и буду еще раз внимательнее смотреть,куда у меня ушла тормозуха.....
