Страница 3 из 42 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 1260
Тема: Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    там же фотки есть - это на механику.
  2. Новичок Новичок RoleXX на верном пути
    ну на оригенале нет)) мало ли,
    В итоги на 10 десят дней хватило цилиндра((( вот опят поиски в лучшем состоянии цилиндра продолжаются
  3. Участник Начинающий Астравод Nemec163 на верном пути
    Тольятти
    Цитата Сообщение от zaratu Посмотреть сообщение
    buldozer, вот здесь есть фотки от человека, который примастерил главный цилиндр от другого авто: http://photo.qip.ru/users/san4essky/96680265/?page=1 Найти бы где он это описал.
    я нашел автора через контакт, вот что он пишет: цилиндр установлен от омеги,диаметр 19мм. сам цилиндр алюминевый. шток просил изготовить,он тоже алюминевый с фторопластовой втулкой. ещё делали переходную шайбу, что бы цилиндр установить на модуль сцепления. в первом варианте конструкция получилось громсской. цилиндр торчал сильно ниже штатного. переделывался шток, и переходная шайба что бы уменьшить габарит. в цилиндре выскабливал перепускной канал, иначе не получается отколибровать момент сцепления. канал делал до штатного отверстия в цилиндре. отверстие видно если вывернуть штуцер. хотя думаю что можно было не скоблить, а просто рассверлить штатное отверстие, эффект тот же.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    да уж, возни много. по словам трудно представить чего он скоблил и как омеговский встал на место.
  5. Новичок Новичок RoleXX на верном пути
    внутрь штока засовывается жало отвертки и зацепив за внутренний буртик штока он вытаскивается. Цианокрилат - это обычный супермомент в маленьких тюбиках, которые продаются везде.
    а какая именно отвертка????
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Этот алюминиевый поршенек выполнен в виде стаканчика с несильно отбортованными (закатанными) внутрь краями. Вот за этот бортик надо зацепиться. Я брал тонкую плоскую отвертку. Кончик жала под бортик, надавливал, чтобы жало не соскочило и подтягивал вверх. Попробуйте вязальным крючком.
  7. Новичок Новичок РОМАН.Е на верном пути
    Ростов
    IMG_5291.JPGIMG_5296.jpgразберал окуратно и потом склеил супер клеем.но через месяц клей не выдержал и цилиндр раскрылся на ходу после чего машина не смогла включить не одну скорость.
    на 2 фотографиис права резиновая прокладка после месячной работы.когда первый раз клеил ставил новую.рядом такаяже новая.мне сказали сто это так тормозуха наша отечественная сожрала.кто что по этому поводу скажет?
    чем заклеить цилиндр подскажите???????????
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    По поводу нашей тормозухи - сложно сказать. Если никаких механических причин такого износа нет (типа заусенцы на внутренних деталях поршня и песка в тормозной жидкости), то остается либо плохая тормозная, либо плохая резина. В Вашем случае я бы залил оригинальную тормозную, а склеить попробовал густым суперклеем - в виде геля. Продается в таких же тюбиках. И по трещине после сборки паяльником проплавить чуток.
  9. Участник Начинающий Астравод Nemec163 на верном пути
    Тольятти
    Цитата Сообщение от РОМАН.Е Посмотреть сообщение
    Вложение 166827Вложение 166828разберал окуратно и потом склеил супер клеем.но через месяц клей не выдержал и цилиндр раскрылся на ходу после чего машина не смогла включить не одну скорость.
    от чего резиночка?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    а мне кажется дело не в тормозухе.а дело в резине
    от чего резинка то?если слева новая то резина не айс .
  11. Участник Начинающий Астравод Nemec163 на верном пути
    Тольятти
    Чёта да резина явно не для тормозухи сделана.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    а что плохо так это то что вся разъевшаяся дрянь останется во всей системе......
    кстати написали бы размер этой резинки.(не дай бог конечно,но так на всякий случай)
  13. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    здрасте форумчане, уточните пож. симптомы умирающего главного цилиндра, у меня такая ситуация- при толкучке в пробках в момент торможения(придавливая отпуская тормоз без полной остановки в режиме "ползания")начинает захлебываться двигатель, вот вот заглохнет, спасает в такой момент переключение на нейтраль, т.е. сцепа недоотключается по ощущениям. Прокачка и адаптация не помогают. ошибок нет.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Становимся на прогретой машине на пустой ровной дороге. При нажатой педали тормоза включаем передачу и медленно приотпускаем педаль. Как только машина начинает ползти, задерживаем ногу на педали, метров 10 проехали - чуть придавили тормоз - машина останавливается, приотпускаем - поехали. Таким образом, педаль тормоза не отпускается до конца, концевики педали не срабатывают - изя не бросает сцепу, а удерживает на позиции точки схватывания. Если цилиндр в порядке - так можно кататься довольно долго. Если цилиндр пропускает, то в течении от полминуты до двух-трех жижа вытечет из контура и сцепа схватится жестко - машина задергается и заглохнет. Как то так.
  15. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    спасибо за ответ, примерно так и происходит, тока дергается и пытается заглохнуть но не глохнет.
  16. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    а еще вопрос - можно ли использовать для ремонта внутренности от цилиндра от механники-манжеты, уплотнители, перепускной клапан и т.п.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    для начала написали бы вы пробег!у меня когда было такое летом,при медленной езде захлебывался и даже пару раз глох.так вот помогла просто замена и прокачка тормозной.но я уже знал что сцепление на подходе.так что прежде чем лезть в цилиндр исключите другие варианты.сам цилиндр на разборах не дешевый-от 10т.р. и выше. так что хорошо обдумайте.
  18. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    пробег 200 тыщ. ,сцепу комплект менял пол года назад, тормозуху прокачивал, адаптацию несколько раз уже делал.
    А чего обдумывать то, заказал цилиндр от механ. за 1000 руб., на нем потренируюсь, ну и может быть от него перепускной и манжеты подойдут.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    прокачавали как?мне помогло только когда теком сделали прокачку,можно и опкомо прогнать
  20. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    уже 2 года прокачиваю насосом все норм было, последнее время такой глюк начался.Оп-сом тоже пробывал.
  21. Участник Астравод Alexandr1983 на верном пути
    г.Рязань
    Вот очень кстати, что заговорили про прокачку системы при смене жижки. Правда ли, что можно прокачать без использования диагностического аппарата вообще? (опком илитех2) Просто ездил на замену к ОД он сказал, что у них есть специальный аппарат и они меняют жижу без подключения диагностики.
    Opel Astra H sedan 1.6 XER, 2007, MTA.
  22. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    создать давление в расширит. бочке(насос например), на клапан прокачки трубочка в емкость, открыв. клапан сливается, закрываешь, добавляешь свежую порцию в расширительный, и так несколько раз, пока не польется свежая из трубочки, как то так.На форуме много про это есть.
  23. Участник Начинающий Астравод Nemec163 на верном пути
    Тольятти
    я прокачиваю шуруповертом (ставлю усилие 1 кг!! это важно, а то можно повредить привод), кручу сначала по часовой , потом против и снова по часовой, создаю давление в контуре, потом открываю штуцер, воздух с жидкостью под давление выходит. И так раз 5-6. Манжету для цилиндра брал из цилиндра для Omega, там диаметр её такой же. FCM2215 AP Цилиндр сцепления главный[19.05] OPEL Omega B 94-03 ну или 2215 от LPR. Не знаю как у других производителей, но от этих точно подходит, так как они из алюминия сделаны. Устройство остальных из пластика мне не известно.
  24. Новичок Новичок kgb77 на верном пути
    волгодонск ростовскойобл.
    Ребят Всем привет! Удивлен что китайцы до сих пор не занялись этой проблемой там этого цилиндра блин да и материал их любимый пластик алюминий и резина.Как так что мля заговор мировой что ли ! По 200 баксов их как пирожки горячие на вокзале разбирали бы.
    Последний раз редактировалось kgb77; 18.12.2013 в 19:35.
  25. Новичок Новичок Festol087 на верном пути
    казань
    Добрый вечер. Подскажите так как его все же разобрать с наименьшим ущербом.Скоро тоже придется его потрошить ' сопливит' .Пробег 141000 км. Замену прокачку делал вовремя. Склеивать думаю целесообразно, клеем Hosch. Кто с ним не знаком посмотрите про него в ютюбе. В Казани я его купил за 1100 рублей. Склеил " ухо " на фаре , попробовал сломать после склейки не смог. Потому и спрашиваю как грамотно распилить цилиндр, потому как после ремонта и склейки ' безболезнено ' разобрать и что ли бо исправить уже не получится. Резинки ( манжеты ) никто не подобрал новые от чего либо? Спасибо.
  26. Участник Начинающий Астравод Nemec163 на верном пути
    Тольятти
    Привет. А сообщения выше прочитать лень?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    http://astraclub.ru/threads/113095-%...72#post6671872
    ПОСТ №24
  28. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Как из штока цилиндра выдрать штырь который в него вставлен в защелку. Пришел цилиндр на меху, разбираю, судя по представленным размерам в 1 посте эти алюмин штоки идентичны.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    не знаю как на механике, а на изе вынимается без особого труда, если речь идет о толкающем штоке.
  30. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Сделал даже пропил для лучшего упора отверткой, метал гнется но не идет, наверно поменяю только резиновые манжеты.
    фото
    Последний раз редактировалось 111111; 28.12.2013 в 18:36.
