Страница 27 из 42 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 1260
Тема: Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет
  1. Новичок Новичок diman 62 rus на верном пути
    Увидел сегодня на парковке авто как у меня VECTRA C 1,8 MTA, подошел к владельцу поговорить за работу изика, и я офигел у него пробег 190000, гцс стоит родной,щетки не менялись,все работает!!!!! Я у себя поменял гцс на 80000пробега,сделал доп защиты чтоб грязь не попадала,фильтр из паралона на гцс,нарастил подкрылок,доп. защиту спереди из оцинковки вырезал,прикрутил, т.е забочусь как о дите малом.... У него НЕТ!!! даже защиты ДВИГАТЕЛЯ!!!! ДВИГАТЕЛЬ и КПП заросли такой грязью что можно картошку сажать!!!! ОХРЕНЕТЬ и всё работает!!!!!
  2. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Так может он на ней по трассе только гоняет, вот всё живое и сохранилось. А в пробках толкаться - совсем другие нагрузки на изю.
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  3. Новичок Новичок diman 62 rus на верном пути
    Везде ездит. Да и в грязи у него там всё в неимоверной, даже защиты движка нет,летит отовсюду.
    Я не побоялся испачкаться,залез рукой потрогал гцс - сухой. Может там уже из грязи защита образовалась)))
  4. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    у меня пробег 240000, проблемы с изей начались на 200000-сначала щетки, потом гцс.
    Кстати езжу щас на родном гцс, китай мне так и не понравился, особенно в спорт режиме.
  5. Новичок Новичок diman 62 rus на верном пути
    Значит щетки у меня походят ещё , пробег сейчас 85000 (в пробках бываю не часто)
  6. Новичок Новичок Дамир89 на верном пути
    тюмень
    Итак, друзья, в продолжение темы немного науки. Но сперва немного предыстории: Изитроник разобрал шток на 3 части. Весело! Перерыв очень много интернета и перечитав разной информации местной и забугорной решил обратиться сперва к теории и науке.
    Теперь наука. Максимальный ход штока составляет всего 25 мм. На картинке ниже показано почему - из-за того, что датчик положения штока имеет предел 25 мм.
    При этом ход поршня в цилиндре от ВМТ до НМТ состаляет 34 мм, это видимо для компенсации. Ну да и ладно.
    При диаметре цилиндра в 19 мм и при ходе штока в 25 мм мы получаем объем вытесненной жидкости 7,1 мл. - почти шприц. Если ставить аналоги с меньшим диаметром цилиндра, то объем вытесняемой ТЖ уменьшается. В табличке ниже показан объем вытесняемой ТЖ для разных диаметров цилиндра. h-это ход поршня. Для аналога с диаметром в 16 мм объем вытесняемой ТЖ составляет 5 мл, это на 2,06 мл меньше оригинала. То есть не довыдавливается 2,06 мл. Для цилиндра 19 мм - 1 мл вытесненной ТЖ = 3,53 мм выжима сцепления. Таким образом 3,53*2,06= 7,27 мм . СЕМЬ целых и еще немного!!!. Если максимальный ход 25 мм, тогда останется только 17,73 мм хода для выжима сцепления.
    V,мл d, мм h, мм
    7,088218425 19 25
    6,361725124 18 25 0,726493301
    5,674501731 17 25 1,413716694
    5,026548246 16 25 2,061670179
    4,417864669 15 25 2,670353756
    3,848451001 14 25 3,239767424
    3,31830724 13 25 3,769911184
    2,827433388 12 25 4,260785036
    2,375829444 11 25 4,71238898
    1,963495408 10 25 5,124723016
    Вывод - если это достаточно для адаптации - тогда она пройдет, если нет ....
    Еще теории. В ВМТ поршень в цилиндре сцепления по сути должен быть без давления. Поэтому клапан должен быть открыть. Если все верно, то производить прокачку контура от воздуха под давлением через расширительный бак - это милое дело. При этом шток выкручен до упора влево.
    После того как поршень пошел вниз, жидкость, которая имеется под поршнем создаст небольшое давление, которое закроет клапан. и при дальнейшем движении уже все усилие будет передаваться на выжимной подшипник.
    И к моменту прихода поршня в НМТ сцепление уже должно быть выжато
    Если все в действительности так, то проблема решается гораздо проще. Дальше будем посмотреть
  7. Участник Начинающий Астравод jlob на верном пути
    Вывод: нужно ставить только 19мм, особенно если стоит новое сцепление. Кстати мой китайский с пилиным блоком накатал уже больше тысячи км, полет нормальный.
  8. Новичок Новичок Сергей Сорокопудов на верном пути
    Уважаемые, прошу совета: Приобрёл восстановленный главный цилиндр сцепления изитроника. Шток полностью задвинут. Скажите, при установки принципиально, что бы он был выдвинут или без разницы (сам найдёт своё положение при прокачке)?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Защелкивается с помощью сжатого воздуха. "В поле" может помочь 20-ти кубовый шприц, но нужен отрезок шланга со штуцером, который входит в цилиндр.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  10. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Или тормозной жидкостью его наполнить и закрыть отверстия. Шток так и останется вытянутым и отлично защелкивается.
  11. Участник Астравод ildark13 на верном пути
    Усинск
    У меня примерно такая же ерунда начинается, но у меня цилиндр из Мексики.. Подозреваю, что это клапан внутри гцс не работает, может немного перепускает и поэтому пробуксовки и поддергивания?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Смотрите на наличие вот такой выработки и сырости, если будет именно так, то цилиндр "кончился".
  13. Новичок Новичок Azeida на верном пути
    курск
    разобрал цилиндр с помощью фена и пассатиж) ничего не сломав) фото завтра постораюсь сделать
  14. Новичок Новичок Ankval на верном пути
    Купил за 12000 цилиндр мексиканский. Будем смотреть как себя покажет.
  15. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Жесть!!! А не судьба за почти такие же деньги тут оригинал взять, пусть и б.у.???
    Или переделать на установку цилиндра от механики?
  16. Новичок Новичок Ankval на верном пути
    Про цилиндр от механики , это тот что ossca? Или ему подобные? У меня новое сцепление и новая корзина. Да и выжимной новый. Колхозить не охота, да и не будет толком работать. Геометрия не та. Правда слышал негатив и о мексиканцах. Надеюсь сколько-нибудь проходит. За мексиканцем ездил в Ижевск.
    Оригинал б/у даже не рассматривал. На нем ведь не написано, сколько он отматал)
  17. Новичок Новичок itu на верном пути
    киев
    о.Александр
    jlob
    Вы внедряли в Easytronic 19мм Ossca удаляя не нужные шпильки. Но ведь есть цилиндры без них
    JP GROUP 1130600700, Ossca 03977. Эти годятся?
  18. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Если диаметр 19мм то подойдут. Но проблема не в шпильках - они элементароно выкручиваются а отверстие рассверливается. Там надо срезать несколько миллиметров с площадки блока и менять шланг, идущий к выжимному подшипнику.
  19. Новичок Новичок V1tal на верном пути
    Сочи, Красная поляна
    Добрый день, загорелась F и машина(astra H 2005 г.в. easytronic пробег 130 000 км) осталась на первой передаче. Снятие клеммы помогло один раз и удалось проехать 100 метров, после чего опять F, после чего передачу снимал уже отверткой под капотом. Подключил китайский Op-Com, ошибку P1607 удалял, но она появляется сразу снова и горит красным. Снял Изика.. почитал форумы, вопрос: щётки надо менять в моём случае?? Фото прилагаю
    Последний раз редактировалось V1tal; 07.05.2016 в 21:37.
    Opel Astra H 1.6 5d easytronic. Помогу с диагностикой и ремонтом MTA easytronic в сочи/адлер/красная поляна
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Да, надо.
  21. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Еще и коллектор почистить обязательно.
  22. Новичок Новичок itu на верном пути
    киев
    Купил JP GROUP 1130600700. Шток выдернулся вместе с защелкой. Чтобы установить ВМТ как на родном цилиндре, пеобходимо сдвинуть защелку внутри поршня на 8 мм. Тогда блок пилить не придется. Только как ее там закрепить. Сейчас защелка двигается вместе со штоком внутри поршня.
  23. Новичок Новичок itu на верном пути
    киев
    Установил блок в машину. Все работает. Разницы в поведении машины не ощущаю. Так что представляю свой положительный опыт по внедрению 19 мм цилиндра без подпиливания блока. Только у меня Ford Fusion.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    необходимо сдвинуть защелку внутри поршня на 8 мм. Тогда блок пилить не придется. Только как ее там закрепить.
    А с этим моментом как решилось?
  25. Новичок Новичок itu на верном пути
    киев
    Отпилил 8 мм медной трубки диаметром 10 мм. Опустил на дно поршня, залил эпоксидкой. Сверху в эпоксидку защелку. И потом от края защелки нанес клей на стенки поршня.
  26. Новичок Новичок Ankval на верном пути
    Думаю как временное решение прокатит, например машину скинуть. А так думаю не надолго. Очень ненадежно. Не дай бог в дороге отклеится.
  27. Новичок Новичок itu на верном пути
    киев
    Мне необходимо было передать усилие от штока к поршню на сжатие тормозной жидкости. Оно передается через отрезок трубки. Клей работает только тогда, когда давление тормозной жидкости сравняется с атмосферным. Это последние не более 5 мм хода штока. Усилие там только на передвижение самого поршня весом в десятки грамм. Защелка же не болталась внутри поршня. Клей не только держит защелку, но и уменьшая диаметр поршня, не дает ей двигаться. Может быть я слишком доверяю эпоксидному клею "Момент", и он для такого не годится?
  28. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    вкину и свои пять копеек так как при пробеге в 210 тыков у меня стал подсопливливать ГЦС Изика - пока не криминально но решил что надо готовиться - буду делать как описал harry1001 - и повторили здесь https://www.drive2.ru/l/9923785/ В данной теме вообще в качестве манжеты использовали сальник генератора - по размера сопоставим - только неясно как он ведет в тормозухе. Кто то повторял опыт? А то странно - посмотрел вроде ничего сложного но все продолжают аналоги пытаться внедрять. Может кто то кто провел данный опыт напишет номера РТИ для замены которые подошли?
    Последний раз редактировалось Kotyra; 22.05.2016 в 11:06.
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    Kotyra
    ссылки раздели!
  30. Приветствую. подскажите пожалуйста. при прокачке изи отверткой, через штуцер не выходило ни капли ЖИжи. а целиндр Гцс выходит еле еле при давлении в 5очков. Что за болезень как лечить?
