Страница 2 из 42 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1260
Тема: Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Oskar
    Откуда подтекает то? В том месте где разгрызаем корпус цилиндра давления то нет - атмосферное от расширительного бачка.
  2. Местный Опытный Астравод ленивец на верном пути
    Санкт Петербург
    buldozer слушай у меня цилиндр течёт уже года 3 доливал и всё было гуд .расскажи пожалуйста можно ли выточить на токарном станке новый поршень или нет ?и насколько просто переставить с другого блока эту деталь. и ещё у тебя имя есть ?) я не могу так с людьми общаться .барсик белый гном-как на зоне блин.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Я вскрываю их на токарном станке, еще меняю манжету на новую. Если царапины глубокие, то перед полировкой можно пройти резцом шток.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  4. Местный Опытный Астравод ленивец на верном пути
    Санкт Петербург
    а там плотность сальник создаёт?и если царапки в гильзе -можно их заделать жидким металлом или лучше полировать?
    манжету сальник где взять купить достать ?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Если не устраивают правила общения на форуме? Это не ко мне, а к модераторам - они разъяснят отличия нашего форума от зоны.
    Можно ли выточить детали цилиндра на станке? - думаю можно, но я не делал этого. Там слишком высокая чистота поверхности - нужен маленький точный станочек и руки с опытом. Как лечить глубокие царапины на пластмассе цилиндра без ухудшения геометрии и шероховатости - я не знаю. Манжета на алюминиевом штоке препятствует вытеканию тормозухи со стороны штока при обратном ходе поршня.
    AleXRE Можно подробнее, что значит вскрываешь, и присоединяюсь к вопросу - манжету новую какую подобрал? Может еще что можно подобрать?
  6. Новичок Новичок andromedd на верном пути
    Хмельницкий, Украина
    А на новой машине с изиком как уберечься от этой проблемы?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    andromedd
    Не ездить по лужам (либо залепить отверстия на стыке цилиндра и блока) и регулярно проверять жидкость в бачке на предмет грязи. В случае помутнения - менять тормозную.
  8. Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    http://www.kirelis.ru/catalog/kolca-manjety/ - судя по твоим рисункам Манжета 12 х 24 ТУ 38-1051725-86 можно попробовать
  9. Новичок Новичок zaratu на верном пути
    моск.обл.
    Я после замены на б.у. сделал так:
    Советую сначала чем-то, с высоким давлением воды, промыть внутреннюю полость, а потом компрессором хорошенько продуть.
    слева снятый главный цилиндр
    в щели сварочный электрод
    замазал и вывел трубку повыше чтобы не создавался вакуум
    а было так
    Если просто оставить отверстие маленькое для этого, то при проезде глубоких луж в нее будет затекать. Еще бывают случаи затекания воды в то пространство, где стоят электронные детали. Естественно, они сгорают. Поэтому, в идеале, при снятом блоке, надо его раскручивать и промазывать все стыки герметиком. Но на нем хитрые болты под спецключи и я не стал этого делать. Обложу его опять чехольчиком из пластиковых пятилитровых бутылок, чтобы хоть брызги с дороги не летели.
    Здесь описал это, а также как менять щетки: http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...489937#p489937
    Последний раз редактировалось zaratu; 03.09.2013 в 00:33.
    Zafira B 2007г. 1.8 MTA
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    zaratu Совершенно верно! Вот как раз эту щель и замазать. Я тоже ее заделал, только "дыхательную" трубку не выводил, а оставил маленькую щелку. Трубка - это вариант более продвинутый если не забьется льдом зимой. Через незамазанную щель влага очень легко подсасывается внутрь блока. И попадает не только в сальник, но и внутрь электронного блока - тоже пришлось воевать с этим: http://astraclub.ru/threads/59090-%D...=1#post5831895
    Спасибо за фотки.
  11. Новичок Новичок zaratu на верном пути
    моск.обл.
    buldozer, вот здесь есть фотки от человека, который примастерил главный цилиндр от другого авто: http://photo.qip.ru/users/san4essky/96680265/?page=1 Найти бы где он это описал.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Судя по фоткам - переходник там лепили из металла самопальный. Фотки поцарапанного штока там лучшего качества. По-моему самый подходящий вариант - это приделывать цилиндр от опеля же от механики. Трудность будет в том, что цилиндр от механики торчать до самого асфальта, поэтому надо будет попробовать развернуть блок.
  13. Местный Опытный Астравод ленивец на верном пути
    Санкт Петербург
    Считаешь что от механики подойдет болт он ? Или колхозить все же придется? Если он только длиннее ))я куплю новый и буду пробовать . Не хочется просто выкинуть 4000 тысячи и ничего не взять с механического
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    ленивец
    Я не имел возможности подержать в руках главный цилиндр от механики, но судя по фоткам, вероятно, он отличается от изикового только конструктивно, при этом все гидравлические параметры (сечение и ход поршня) должны быть одинаковы, потому как изик разрабатывался под МКПП. Поэтому я полагал что есть вероятность использовать не часть цилиндра от механики, а весь. А покупать новый и пробовать колхозить по-моему нецелесообразно. Пробовать надо на бэушном - дешевле выйдет. Если будет удачно, то тогда и новый брать.
    Не знаю, и есть желание проверить это.
  15. Новичок Новичок Антон21 на верном пути
    Нашел БУ поршень перебраный примерно таким способом. НО вместо спайки с использованием стружки цилиндр заклеен каким то сантехническим клеем. Провели испытания этого клея в тормозной жидкости - растворяется.
    Подскажите, чем можно склеить цилиндр? Какой клей выдержит тормозную жидкость? Вероятно там там есть дополнительная нагрузка на это место склейки при переключениях или просто при вибрации.. Как обезопасить от разлома или образования течи?
  16. Местный Опытный Астравод ленивец на верном пути
    Санкт Петербург
    паять и клеить супер клеем .прочитайте выше описано как и что
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Клей для пластмассы должен пойти. Куски между собой лучше понадежней соединить - спаять или суперклеем. А направляющую штока вклеивать в корпус цилиндра наверное лучше менее жестоким способом. Может автогерметик стойкий против тормозной существует. Но там главное не переборщить, чтобы внутрь излишки не ушли. Нагрузка там невелика - только при обратном ходе поршня, жидкость упирается в манжету и выдавливается в расширительный бачок, а у него вентиляция в крышечке не должна быть забита и гармошка целая.
  18. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    Еще одно открытие при катании изитроника.
    Я на счет лужи, щели цилиндра и блока...
    Если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая.))))))))))))))...
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    точно такой же блок изитроника применяется на форде
    может у форда есть детали отдельно
    называется дурашифт (более правильное название)
    халява портит отношения
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    EASYTRONIC - Opel, DURASHIFT - Ford, SPEEDSHIFT, SEQUENTRONIC - Mercedes, MULTIMODE, FREETRONIC- Toyota
    Предложения по интернету: Ремонт гидравлической части 5-10 тыщ.
    На одном из сайтов есть такая замануха: "..если мы не можем отремонтировать КПП Вашего автомобиля, Вы платите только за снятие\установку элементов!"
    Так что закатывайте рукава и делайте сами.
  21. Новичок Новичок Георгий- на верном пути
    Астрахань
    Блин я не шарю в этом,а так у меня тоже он потек,может попробывать
  22. Новичок Новичок RoleXX на верном пути
    Пропелил и отсоеденил, а дальше не могу вытащить шток(( как его вытацить??? И где продаеться цианокрилатовый клей?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    внутрь штока засовывается жало отвертки и зацепив за внутренний буртик штока он вытаскивается. Цианокрилат - это обычный супермомент в маленьких тюбиках, которые продаются везде.
  24. Новичок Новичок RoleXX на верном пути
    Добавлено спустя 22 минуты:
    сегодня тогда продолжу чинить)))
    Последний раз редактировалось RoleXX; 06.10.2013 в 15:02.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    успехов!!! фотки процесса приветствуются.
  26. Новичок Новичок RoleXX на верном пути
    Сделал всё по вашей статье)) скажите вы его сами ставили или в мастерской???
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Все сам дома и на улице. Мастерской у меня нет
  28. Новичок Новичок RoleXX на верном пути
    а есть инфа по установке цилиндра?
  29. Новичок Новичок zaratu на верном пути
    моск.обл.
    Нужно, с помощью болта который наверху под заглушкой, опустить шток блока управления в нижнее положение. Наживить цилиндр к блоку. И компрессором, мощной струей воздуха, направленной в нижнее отверстие цилиндра заставить шток выстрелить и защелкнуться на штоке блока управления.
  30. Новичок Новичок RoleXX на верном пути
    Мне менеджер в экзисте пробил вот этот вин 56 79 306 может быть такое? или это всё таки на механику?? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=25F00FD1&sr=108
