Страница 12 из 42 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1260
Тема: Разбираем главный цилиндр сцепления Easytronic. Фотоотчет
  1. Новичок Новичок cowrider на верном пути
    Доброго дня. А есть ли номер какой у ремкомплекта? Иль просто просить у продавцов "ремкомплект цилиндра сцепления люк 19мм"?
    Цитата Сообщение от 111111 Посмотреть сообщение
    Пока штудировал каталог Люка много раз натыкался на ремкомплекты для гцс, один из них на 19 мм. заказал с целью реанимировать родной гцс, резинка уплотнителя поршня подошла обеспечив плотный контакт с полостью цилиндра.
    Клеил цилиндр моментом (он не растворяется ) , а снаружи сделал каркас из эпоксидки.
    Чтоб момент не продавился в полость цилиндр установил сначала шайбу с пазами на герметике фото 3.
    Цилиндр не проверял, будет как запасной, аналог до сих пор работает
  2. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    пост 296.
  3. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Ну чето темка потухла.
    У кого есть еще удачный опыт?
  4. Удачного пока нет... У меня вот видимо сервоприводов накрылся прямо перед отпуском, заказал б/у блок, хотел весь блок обновить - не подошёл, от другого движка , не пришился... Заказал новый уже, чтоб не мучаться больше...
    Последний раз редактировалось Croko; 28.06.2014 в 11:11.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    почему затухла-следим!просто у меня (*тьфу 3 раза)пока нет такой проблемы...)
    БУЛЬДОЗЕР ЧТО ТАМ У ТЕБЯ???
  6. Новичок Новичок vovan70 на верном пути
    Воронежская область
    Доброго времени суток.Удачного пока нет, но надеюсь победить.У меня опель зафира В изитроник.Дергалась на остановках в городском режиме и глохла.
    Заменили и прокачали жидкость у ОД,провели адаптацию,заменили сцепу в комплекте(не заменили только выжимной,т.к. не подошла трубка) - не помогло,сцепа,как оказалось, была не критичная,можно было и поездить,тогда они предложили поменять блок управления КПП. Решил мозги свои сам напрячь и все прощупать.Вытащил блок,разобрал его.Снял цилиндр и его разобрал, причем очень щадяще, если бы знал где место склейки, получилось бы еще лучше.На станке отшлифовал шток, купил рекомендованный в посте 296 ремкомплект цилиндра.Манжета на поршень вроде как подошла, но по внешнему виду отличается от родного,не знаю как срастется..., а вот попадос наступил с манжетой штоковой полости, в комплекте такого нет и купить подобный проблема.Нашел манжет нашего российского типоразмера, но он 24х12х7, в отличии от жопелевского 24х13х6.Так что надежда есть и ее уже почти нет, а машина стоит на приколе уже 2 недели.Что скажите по поводу размеров или может еще что подскажите. Китайский цилиндр пока купить невозможно, а заказывать б/у из ремонта как то стремновато,т.к. кота в мешке фактически покупаешь,а жопель стоит...
  7. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Копался сейчас по каталогам, нашёл ossca 04564 вроде всё то-же. Цена не большая, но!!! Как я понял по чертежу на первой странице, нас интересует диаметр поршня в районе 19 мм. Таких вариантов тоже полно, даже с вращающимся штуцером обратки, но все они с другим выводом (прямой и под резьбу). Также есть вопрос по диаметру корпуса. Например, вот jp group 1130600100 диаметр 19.05
    Передаю нарытую информацию на обсуждение.
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  8. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Манжета штока(та что побольше) особого давления со стороны тормозухи не испытывает, поэтому пробуйте. И про клей не забудь Внутри момент, он тормазуху держит, а снаружи эпоксидка для каркаса, чтоб цилиндр не разобрался.
    ossca вроде такая же тока номер другой.
    Вы пробуйте, пробуйте, без экспериментов само не вылечиться.
  9. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Да у меня проблемы то нет, просто руки чешутся. Дома валяется блок , надо поэксперементировать.
  10. Новичок Новичок vovan70 на верном пути
    Воронежская область
    Спасибо за поддержку,111111,буду конечно пробовать, но есть у меня еще вопрос: во внутренней полости цилиндра есть небольшие риски в районе 4-х стандартных канавок, вот думаю, нужно ли их зачищать,не повредит ли шкурка, хоть и нулевка, или оставить.А так вроде как купил дихлорэтан для склейки пластмассы и сделал бандажное металлическое кольцо поверх цилиндра для крепости,что скажите насчет клея, выбрать все таки дихлорэтан или момент??Очень благодарен форуму за важную тему,а именно, БУЛЬДОЗЕРУ за то, что натолкнул на мысль о ремонте, а 111111 за практические советы и участие в проблеме,вы молодцы.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    вы первый кто купил дихлорэтан(хотя и писал об этом)попробуйте-если он будет размягчать то,из чего состоит корпус.,то лучше него ничего не найти.если же нет то по опыту других.
  12. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Спасибо за поддержку,111111,буду конечно пробовать, но есть у меня еще вопрос: во внутренней полости цилиндра есть небольшие риски в районе 4-х стандартных канавок, вот думаю, нужно ли их зачищать,не повредит ли шкурка, хоть и нулевка, или оставить.А так вроде как купил дихлорэтан для склейки пластмассы и сделал бандажное металлическое кольцо поверх цилиндра для крепости,что скажите насчет клея, выбрать все таки дихлорэтан или момент??Очень благодарен форуму за важную тему,а именно, БУЛЬДОЗЕРУ за то, что натолкнул на мысль о ремонте, а 111111 за практические советы и участие виться проблеме,вы молодцы.
    Через эти канавки тормозуха в поступает в расширительный бочок при верхнем положении штока, ВНУТРИ ЦИЛИНДРА ПОЛИРУЮТСЯ ЦАРАПИНЫ ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ( Я ЭТО ДЕЛАЛ ПУХОВКОЙ НА ВРАЩАЮЩЕМСЯ ИНСТРУМЕНТЕ С ПАСТОЙ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПЛАСТМАССЫ) .Дихлорэтан конечно хорошо но главное не переборщить а то поплавится что нить ни то.
  13. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    А как плотно должен поршень в цилиндре стоять? У меня валялся старый цилиндр, так поршень прям заклинило. Подозрение есть, что в него масло заливали. Резинки на ощупь немного липкие. Думаю провести эксперимент. Закажу ка я гцс диаметром 19 и попробую изготовить переходник для трубки.
  14. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Заказал сейчас ossca с диаметром 19,05 останется тягу выдернуть и переходник-уголок на штуцер выточить.
    выглядит циоиндр так http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0129...0&MethodType=8
  15. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    на сухую с новой резинкой с ремкомплекта сложно сдвинуть, добавил тормозухи начал скользить, НО я его не проверял отремонтированный родной гцс, т. к. китайский аналог вполне себе работает в моем изе.
    Посмотрите в каталоге экзиста трубки от гцс к выжимному от механники, они вроде длиннее нашей, может без переходника подключиться.
  16. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    111111
    Смазал тормозухой. Вроде заскользил, но как-то шарик слабо держится.
    По поводу трубки - спасибо за идею.
    Кстати, эти ossca как горячие пирожки, сегодня уже один остался в автодоке, хотя с утра около 50-ти было.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    да просто кто то из сервисов прочухал вот и скупают.странно что те кто занимаются ремонтом изика никак не комментируют......
    уже нету
    а потом на форуме-"продам цилиндр новый на изик встает как родной!!""
  18. Новичок Новичок vovan70 на верном пути
    Воронежская область
    Купить-то купил,да не размягчает он корпус, то ли пластмасса не та, то ли дихлорэтан не тот. Есть мысль размягчить пластмассу трихлорэтиленом,что будет? Видел, как он размягчает пластмассовые пуговицы, думаю попробовать. Есть сомнения и еще по поводу манжеты штоковой полости, т.к. поставил наш аналог размером 24х12х7, взамен 24х13х6, пришлось отшлифовать шток до размера 12.7 мм, при этом наш аналог жестче родного и тяжеловато двигается по штоку, но после промазки тормозухой, ход стал полегче.Что скажите?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ну дихлорэтан мало какие пластмассы не размягчает-в частности наш карболит,эбонит,бакелит.по поводу трихлорэтана не знаю(не работал с ним,не пробовал).попробуй размягчить патрон от лампочки(советский черный).
  20. Новичок Новичок sorokin2809 на верном пути
    Симбирская губерния
    может ошибаюсь, но судя по марке на корпусе гцс "РА" - это полиамид, а он клеится муравьиной кислотой http://www.kation-msk.ru/ru/press/article/15_29.html
  21. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Забрал сегодня цилиндр ossca от фолькса caddy diesel диаметром 19 mm. Штуцер обратки поворачивается, отверстия совпадают!
    Но, ход штока разный, надо думать. Можно наверное шлифануть слой с блока изика, но всё равно маловато.
  22. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    Ну наверно сам блок не стоит трогать.
  23. Новичок Новичок Якимов на верном пути
    я брал цилиндр JP Group 113 060 1200 он не подходит потому что расстояние от крепежного фланца до верхнего торца полностью выдвинутого цилиндра меньше как минимум на 5 мм по сравнению с родным. Сейчас получил цилиндр Ossca 04564 у него это расстояние меньше на 1мм хочу попробовать установить его, но вот у штока цилиндра наружный шар диаметром 10 мм ,а какой внутренний не знаю.
    Вот появилась мысль; может кто знает - можно ли шток не выдергивать из цилиндра, а разобрать изик и убрать в нем родной шток, а цилиндр установить со своим штоком? возможно ли это??
    111111
    Ты сможешь замерить наружный шар штока цилиндра аналогового,который ты поставил?
    Последний раз редактировалось Якимов; 08.07.2014 в 19:53.
  24. Местный Астравод CTAKAH133 на верном пути
    г.Тюмень
    111111
    Наружный шар у Ossca 1J2721388A 10мм, внутрений такой же как на изе, теоритечески можно не выдергивать шток и переделать блок, но это как минимум токарные работы да и разобрать его не так легко как может показатся http://astraclub.ru/threads/117174-%...EE%F1%F2%FC%FE .
    Opel Meriva 2007 Z16XEP F17MTA
  25. Новичок Новичок vovan70 на верном пути
    Воронежская область
    Склейку цилиндра вначале сделал клеем моментом "пластик", пазы от пропила доклеивал оставшейся стружкой с суперклеем, потом зачистил по диаметру,выглядит как новый,поставил бандаж металлическим кольцом на клей момент.Самое интересное началось потом.Собрать блок с цилиндром было несложно,выкрутив шток в нижнее положение, цилиндр на него защелкнулся без проблем.Установил на место и начал прокачивать жижу с помощью насоса, создавая давление на жидкость в расширительном бачке. Воздух из системы вышел, но при вращении электродвигателя в блоке, с помощью отвертки, ожидаемого усилия не оказалось.Двигатель вращался без нужного сопротивления.Вскрытие показало, что защелка на штоке цилиндра не держит наружний шар,т.к. манжет с нашим типоразмером 24х12х7 плотно держит алюминиевый шток и наружнему шару легче выскочить из защелки, чем протащить шток с поршнем по цилиндру.Хочу попробовать зафиксировать наружний шар в защелке с помощью клея,например,момента.Что скажите по этому поводу????
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Возникла у меня идея сделать партию ГЦС на заказ. Связался с производителем, отправил образцы оригинального ГЦС. Производитель затребовал немалую сумму за изготовление прессформ и оснастки. Сумма не малая, однако вполне подъемная. Сейчас ведутся переговоры о способе оплаты и на этой неделе планирую первые 5 килобаксов отправить.
    Получение первых образцов для тестирования планируется через 2-3 месяца.
    Конечная стоимость будет 6 000руб.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  27. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    снимай и в руках притирай двигая поршень сначала на сухую а потом капни туда тормозухи прям на саму аллюмин. гильзу и если не заскользит то разбирай обратно и притирай резинку.
    ЗЫ. Прежде чем собрать надо было проверять что и как двигается.
    А МОЖЕТ КЛЕЙ КУДА ПОПАЛ???
    Во во так и надо, так мы и победим инженеров ЖМ.
  28. Новичок Новичок vovan70 на верном пути
    Воронежская область
    [QUOTE=111111;7172156]снимай и в руках притирай двигая поршень сначала на сухую а потом капни туда тормозухи прям на саму аллюмин. гильзу и если не заскользит то разбирай обратно и притирай резинку.
    В том то и дело, что манжет с внутренним диаметром 12 , а на родном 13, а найти подходящего размера на 13, не удалось. Поэтому нашел наш, но там внутренний размер меньше штока, я писал выше об этом., вот и вылезла это разница тем, что не хватает сил у лепестков удержать наружний шар.Шток дальше шлифовать уже нельзя, с тормозухой вроде идет неплохо,но все равно чувствуется сопротивление побольше.Попадание клея - это исключено.Может подскажите, в каком ремкомплекте можно найте стандартный верхний манжет?
  29. Новичок Новичок vovan70 на верном пути
    Воронежская область
    Подскажите, чем отличаются Ossca 1J2721388A и Ossca 04564?.Смотрю по сайтам, 04564 купить можно,есть в наличии, а вот первого нет нигде.Кто сталкивался,подскажите?
  30. Новичок Новичок vovan70 на верном пути
    Воронежская область
    Вложение 178596Вложение 178597Вложение 178598
    системой "тыка" подобрал гцс , встал как свой, но есть некоторые нюансы:
    1. железный штырь который вставлен в цилиндр штока не хотел вылазить, пришлось его греть чтоб вытащить.
    2. а штырь от изи не хотел застегиваться в штоке, пришлось защелку чуток расточить(тока не переборщите с этим)
    3. наружная часть нового гцс чуть длиннее, трубку на выжимной от него нужно адаптировать(подогнуть).
    4. писюлька на расширительный бочок расположена иначе чем на родном гцс, чтоб убрать воздух из этого колена открутил трубку идущую на клапан прокачки и шприцом ( при полностью открученном против часовой стрелки валу электромотора) с тормазухой ретроградно выдавил воздух в расширительный бочок.
    5. трубка на расширит. бачок нужна подлиннее из маслостойкой резины диаметр 8мм.
    как то так мне удалось решить проблему с гцс.
    Одно но- при адаптации точка схватывания в районе 16мм, когда же на родном цилиндре выставлялась 10мм., по этому поводу даже ошибка выскакивала не активная.
    Субъективно все стало так, как и должно быть, четки переключения без пинков.
    А теперь о главном Luk 511 0105 10
    Т.к. это был эксперимент я заказал самый дешевый аналог по этому номеру
    Ossca 1J2721388A
    По Вашему совету заказываю LUKовский цилиндр,т.к. Ossca нет нигде, буду пробовать его установить, без машины просто засада...
