Страница 88 из 101 ПерваяПервая ... 38 78 86 87 88 89 90 98 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,640 из 3030
Тема: Ремонты, сервисы: обсуждаем и помогаем!
  1. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Екатеринбург (Верхняя Пышма)
    Сырой весь, там прокладки нет, сказали старый герметик нудно убирать, новый наносить.
    Сырой весь, там прокладки нет, сказали старый герметик нужно убирать, новый наносить.
    Опель Астра J, 115 л/с, МКПП, КОСМО, 2011 года, белая
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    в поддонах двигателя никогда прокладок нет, герметик, и бежит он скорее всего если его коряво/поздно/на необезжиренную поверхность нанесли, и это, 4000 много за операцию по сливу масла, снятию защиты, отвинчиванию 15 болтов, снятию поддона, очистке его от старого герметика, обезжириванию, нанесение нового герметика, закручиванию 15 болтов, выдержке в течение 12 часов , заливу масла, прикручиванию защиты, реальной работы без простоя (сушки герметика) на час. Хочешь герметик отдам даром, все равно его хранить бесполезно, в мае поддон сажал на тойоте.
  3. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Такой ценник озвучивали в этом, и примерно столько же в других. Спасибо за предложение, но не нужно. Сделают все бесплатно сказали. В субботу еду к ним. Было бы место думаю многие сам делал бы, а без места геморройное дело
  4. Новичок Новичок V3NoM на верном пути
    Товарищи,приветствую!
    Я у вас новенький
    Не так давно стал владельцем Astra H OPC
    После завершения манипуляций с технической частью, решил перейти к запуску
    Купил новый замок зажигания(есть pass от новых ключей), так как к старом просто не подходил ключ, спасибо предыдущему хозяину, который и это утаил(может быть еще и иммо в ключе не от этой машины)
    Машина просто не реагирует на ключ зажигания, приборка загорается, все индикаторы работают, ошибок нет, но моргает машинка с ключиком.
    Зажал педаль газа и тормоза, высветились две ошибки 161450 и 161600
    Я так понял, что это ошибки иммобилайзера и сим модуля?
    Подскажите, нид хэлп!
  5. Местный Заслуженный Астравод milleralexander96 Астранафт Аватар для milleralexander96
     х032ес 96
    Привет! Ключи в симе прописаны новые?
    Astra H GTC Cosmo 1,8AT Black Sapphire aka Tiger
    http://www.drive2.ru/r/opel/1292387/
  6. Новичок Новичок V3NoM на верном пути
    Новые ключи в симе не прописаны(
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    Данные ошибки по иммобилайзеру устранить можно только одним путем, это прошить чип который находится в ключе к машине. Лично я делала у сторонней организации дубликат действующего родного чипа и на основании, что это по сути один и тот же чип, привязали ключ к машине без проблем.
    Ps, покажи опц
    Opel Astra H , мкпп, z14xep
    http://www.drive2.ru/r/opel/600923/
  8. Новичок Новичок V3NoM на верном пути
    https://www.drive2.ru/r/opel/451181298996740556/
    Проблема в том,что у меня судя по всему,нет даже родного чипа
    сегодня зашёл к ключникам на Белую Башню
    11300,новый ключ с чипом и прошивка.
    Не найду вариантов,буду делать)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    Капец подорожало было около 4 тыс. А подскажи, там корпус ключа оригинал или китайский пластик без шильдика?
  10. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Есть другая контора, где себе делал. Дать контакты?
    Может там дешевле будет.
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  11. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Привет всем. Может у кого нить есть все номера прокладок маслоохладителя для моего движка ( a16xer). Может кто то недавно тоже их менял и искал где дешевле, буду очень благодарен за информацию.
  12. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Цитата Сообщение от Алексей-Пышма Посмотреть сообщение
    ( a16xer).
    56 50 960
    56 50 972
    56 50 962
    06 58 837
    08 49 533
    08 54 897
    56 50 966 2 шт
    63 38 472
    56 50 969
    56 50 974
    56 50 971
  13. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Санек, большое спасибо. Теперь буду искать где дешевле выходит, антифриз менять нужно будет, систему нужно промывать ?
    Думал меняется 9 штук, а тут смотрю 11 прокладок..
  14. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Обязательно с промывкой... если сам менять будеж , то по времени 4-6 часов...
  15. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    Я узнавал, на СТО Астра 8500 прокладки плюс работа и промывка всей системы! У меня начал потеть теплообменник на 101 000, но пока не критично в бачке все чисто! Сказали езди пока, потом ближе к зиме можно и поменять!
  16. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    У меня тоже все чисто, есть потеки, но уже думаю во сколько это выйдет.кирюха, это вместе с расходом ками: прокладки, промывка, антифриз?
  17. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    но уже думаю во сколько это выйдет....это вместе с расходом ками: прокладки, промывка, антифриз?
    пивас пропустил
  18. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Хахах. Да сам то я не буду менять, в сервис отдам. Самому боязно))))
  19. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    та жидкость для смелости...или храбрости...кому как
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    одна из них прокладка щупа масляного 06 58 837 (глупо не поменять), и 08 49 533 - прокладка выпуска, она по-феншую одноразовая, и еще есть одна одноразовая помимо указанных выше
    58 54 988 прокладка между катализатором и выхлопной трубой.
  21. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    итого 12.....
  22. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    В емексе щас пробивал цены, там каталожные номера есть обычные засеняемые, не дубликаты а оригинал, но номера другие, и они дешевле. Выходит всё на 3500
  23. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    бери тока оригинал....либо готовься через пару тысяч на новые расходы
  24. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Они и так оригинал, я как понял просто поменялись каталожные номера, но старые тоже есть.
  25. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Супруге привет!!!
  26. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    Я так понимаю лучше прокладки заказать не спеша на EMEX со скидкою по карте астраклуба должно выйти дешевле чем в сервисе, там комплект прокладок 4500 был
    grigoryew76
    Саня, еще раз спасибо за список прокладок, все скоро пройдем через это ))))
    Екат
     у500мт 96
    Цитата Сообщение от Кирюхин Посмотреть сообщение
    grigoryew76
    ээээ...мне рано еще
  28. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    ээээ...мне рано еще
    ))) тебе то понятно, уже прошел ритуал
  29. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Кирил, я звонил в их магазин сказали 4500+ еще 2 прокладки итого около 5500. А в емексе со скидками вышло 3488
  30. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    из за каких то прокладок ....месячную норму набалтали
