Страница 85 из 101 ПерваяПервая ... 35 75 83 84 85 86 87 95 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,550 из 3030
Тема: Ремонты, сервисы: обсуждаем и помогаем!
  1. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    Цитата Сообщение от ot_dyshi777 Посмотреть сообщение
    Свечи и так специально дорогие поставил... Может пройдет конечно...непонятно.
    свечи может и дорогие, но может и брак и паленка попасться запросто! Поэтому ставь оригинал и не мучайся! Я сам катаю сейчас на иридиевых Денсо дорогущих и мне все говорят что зря я на простоя атмосферный двигатель ставлю эту приблуду, следом поставлю обычные
  2. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    А вот я скажу тебе, что не зря. Именно Денсо - не зря. И "следом обычные" у тебя вполне возможно будет уже на следующей машине.
    5 лет откатал на astra-h GTC 2.0T, 2 года на astra-J GTC 1.4T AT
    настройка двигателей, чип-тюнинг
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    дак скучно же будет без замены свечей кажные 10 т км )))
  4. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    эт чо... каждый месяц новые покупать?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    у тебя сотка за год чоле? Станиславский по этому поводу высказался ужо)
  6. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    чем дольше машина стоит....тем больше на нее покупаешь запчастей
    Денсо хорошие свечи. На Астре на Иридии прошел около 60 тыс на одном комплекте с регулировкой зазора раз в 20. Замена на обычные типа пора и пробой модуля ). На Антаре их же катаю, только платину. Пробег на них около 40. появились вроде иридиевые, возможно к зиме заменю
  8. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Жогаю на ДЖемовских. через 30 тыс. меняю.
    ИМХО: свечи летят при езде завелся - заглушил, и когда частые простои на стоянке
  9. Новичок Новичок Владислав87 на верном пути Аватар для Владислав87
    Россия Екатеринбург
    Иридивые свечи в основном ставятся на двигатели объемом от 2.0 литра. Там ощутима разница от простых свечей и в приемистости и в экономии топлива. Ходят 70-100 тыков без замены.
    Отправлено с моего E5303 через Tapatalk
  10. Новичок Новичок ot_dyshi777 на верном пути
    Екатеринбург, Россия
    Короче выявили проблему...
    Изначально когда поставил Иридивые на старый блок зажигания (был уже уставший как выяснилось позже) после чего часа через 3 сдох блок - тачка затроила с ошибкой 303 тем самым возможно пробив свечу (образовалась трещина по керамике ) - ИМХО, возможно конечно был брак.
    Поставили новый блок не посмотрев состояние свечей т.к. "они же новые" , тачка ожила, но были небольшие дрыгания как раз таки из за треснутой свечи...
    Итог: купил новые свечи NGK за 500 р. , поставил и проблема ушла. Проверяйте всегда состояние при замене блока зажигания.
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    И не только: уверенный запуск в морозы и жару. Повышение ресурса модуля зажигания втч на малообъемных моторах.
    Почему выбрал между НЖК и Денсо - все просто, Денсо: это фактически дочка Тойоты...
  12. подскажите кто сталкивался.
    отказал насос ГУР по видимости. руль тяжелый, жидкость в бачке в норме. по стоимости сколько примерно выходило ?
    ремонтопригоден насос или обзванивать разборки?
    Насос работает? Жидкость менялась? Как вариант под редукционным клапаном грязь, попробуйте заменить жидкость для начала.
  14. жидкость не менялась.
    по звуку насос не работает..
    Предохранители проверьте http://astraclub.ru/entries/974-%D0%...%D0%B9-Astra-H
    и проводку был зарегистрированный случай проводка на выхлопную трубу падала и замыкала. Далее жидкость, ремонт насоса либо замена/
  16. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Екатеринбург (Верхняя Пышма)
    Привет более опытные астраводы. Хотел узнать следующее:
    1) Масло ГУР и МКПП одинаковое? Какой объем куда входит? И номер масла, если не сложно? Номер прокладки МКПП может тоже скажите?)
    2) Как часто масло ГУР менять нужно?
    Заранее спасибо)))
    Опель Астра J, 115 л/с, МКПП, КОСМО, 2011 года, белая
    ТУТ усе По прокладке надо смотреть по форуму, судя по всему разные коробки возможны.
  18. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    вчера что то начали плавать обороты под вечер, причем странно, поднимались до 1000 в режиме драйва и 1500 на нейтрали и не опускались в процессе езды. Сегодня утром доехал до работы нормально. Посмотрим, что будет вечером. Но вроде как проблему плавающих оборотов народ связывает с ДЗ и форсунками. Кто-то может сориентировать по цене чистки ДЗ и форсов и где лучше сделать?
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
    Ранее чистка инжектора была неплохая на Опель сервис Луганская. Ченники правда последднее время нездоровые были. Если к химозе относишься лояльно, можно через бак пару флакушек Лавра http://www.lavr.ru/catalog/item/ochi...leaner-petrol/ пропустить . Дроссель чистил в Мастерской Опель на Линейной.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    - конечно разное
    2) Как часто масло ГУР менять нужно? - споры идут до сих пор: 30, 40, 50 тыс
    Opel Astra H , мкпп, z14xep
    http://www.drive2.ru/r/opel/600923/
  21. Новичок Новичок markusii на верном пути
    Привет клубням! Подскажите, где можно качественно отполировать задние и передние фары в Екб?
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Если не на продажу, то самостоятельно пасту для снятия царапи(антицарапин) и обычный полироль. Сначала фары помыть тщательно губкой с ведра шампунем и просушить, далее антицарапином круговыми движениями, далее на эту же губку полироль и снова отполировать. Снять остатки салфеткой. Далее нанести обычный полироль чистой губкой и располировать микрофиброй.
    Если фары сильно помутнели или полез клочками верхний упрочненный слой пластика - первая полировка обычной зубной пастой. Пасту снять чистой салфеткой и приступить к полировке по схеме выше.
    Роликов в тырнете море. Рыбу я вам дал
    PS У себя недавно слегка полирнул).
  23. Новичок Новичок markusii на верном пути
    Полирнуть для себя хочу. Машину только купил, фары довольно мутные, не по уставу так сказать))
  24. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Хм, у машины нет передних/задних фар. Спереди находятся фары, сзади фонари (поумничал).
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
    Если никогда не полировали фары: после мойки наклейте бумажный малярный скотч( в любом хоз магазине) по прилегающим кузовным деталям , того чтобы дыр в них абразивкой не протереть и истатки от полировки из щелей много легче убрать. Для сравнения сфотайте при влюченном дальнем свете машину без полировки фар. Далее отполируйте одну и снова с включенным светом сфотайте и крайняя фотка когда обе. Результат вас порадует.
    PS Фоты ждем в этой теме
  26. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Если делать для себя, то посоветовал бы наклеить на фары специальную защитную плёнку. В мастерских знают, какая нужна. Плёнка реально защищает фары от камней, песка, грязи, не мутнеет. Её можно полировать. Да с ней и так ничего не делается. Себе наклеил с новья, не жалуюсь. Протираю мокрой тряпкой и всё. При желании можно удалить, но не буду. Фары в девственном состоянии. А с фонарями и так ничего не будет, можно плёнку не клеить, главное не протирать насухую.
    На старых фарах бесполезное занятие наклеивание пленки, тк много сколов от камней и царапин, пленка не ляжет и будет пузыриться. Выводить только шлифмашинкой с большим снятием пластика. Иногда это просто нереально сделать из за большых сколов
    Раз в полгода после тотальной полировки полирнул слегка своими руками и всегда со светом.
    Кроме всего прочего появится опыт как царапины на ЛКП удалить.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Из рубрики "антигламур" Здесь не будет красивых девочек, Вина Дизеля в чистой майке и отмытых наполированных тачек, которые никогда не ездили ранее, это Россия, грязь килограммовая, мазут, пыль, мат, боль, слезы
    Поменял опорные подшипники, надоел стук при вращении руля в районе центрального положения.
    Грязная роба, домкрат, респиратор и ..."Нервы в кулак, волю в узду, работай рабочий, не охай, не ахай.."
    снял колесо, отцепил шланг тормозной и крепления датчика абс, открутил стойку стабилизатора
    и вынул стойку,
    стянул пружину, снял опору. Старые опорные подшипники в помойку, а новые открываю и вижу, смазки только чтоб не заржавело в магазине, не густо
    набиваю смазкой по самое "не балуй мне"
    собираю обе половинки
    что вылезло наружу вытер и все собрал и новые стойки стабилизатора до кучи, старые кончились
    Ну и напоследок подрегулировал настройки амортизаторов, вдруг сбились при откручивании гаек.
    радуюсь тишине во время маневрирования и парковок, спасибо за внимание
    Обычно когда с подвеской работы, керхером промываю арки и никаких распираторов и песка в глазах.
    Залей гайки штока аморта какой нибудь аэрозольной смазкой, обычно они ржавеют, бывает прикипают насмерть - на фото ржавчина обильная...
    PS За фототчет респект!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Это не ржавчина, это медная смазка, при сборке мажу ей почти все, откручивается потом через несколько лет на ура
