Страница 73 из 101 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,190 из 3030
Тема: Ремонты, сервисы: обсуждаем и помогаем!
  1. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Цитата Сообщение от kriptonoviy Посмотреть сообщение
    Ашка, Z16XER
    Датчик, к Ванге не ходи!
    Opel Astra H Sovereign Silver, Cosmo + Cosmo, биксенон, парктроник и т.д., Z16XER, МКПП.
    Форсунки омывателя от Insignia, охлаждаемый бардачок, на капоте уплотнитель от "классики", меж дверей РКИ-19.
    И некоторые другие приятности...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    ак она ж на погосте давно )))
  3. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Да и не надо идти, так всё ясно.
    Датчик этот меняется за 20 минут. До повышения он стоил ~700 руб. Так, для информации.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Сенькую! )Пасибки!
  5. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    Сенькую! )Пасибки!
    Да, на форуме писали, что этот датчик пробовали чинить, вроде бы и получалось. Там геркон залипает. А бачок полон.
    А в нормальном режиме геркон срабатывет, когда ОЖ действительно мало.
    kriptonoviy Бывает датчик глючит, бывает что попловок тонет. Меняйте сразу бачек и датчик, чтобы два раза не лазить. Менял и то и другое, если память не изменяет по очереди
    PS Однако что полагаю что дело по печке в термостате или в забитом салонном фильтре. Можно попробоватьеще адаптацию заслонок.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    Спасибо, понял. По печке, дует хорошо, скорее термостат накрыться хочет, блин...
  8. Новичок Новичок Limb87 на верном пути
    Добрый день, столкнулся с проблемой, машина Opel astra J, двигатель 1.4 турбированый, компьютер выдает ошибку "Недодув с турбины". Ездил в турбосилу, при диагностики толком ничего сказать не смогли, после съездил в турбосервис, вроде как нашли причину, воздушный фильтр, поменял, побежала, но радость была не долгой, опять выдало ошибку и чувствуется что мощность упала, вопрос. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? На диагностике говорят, что перепускной клапан до конца не отрабатывает, в турбосиле его разобрали посмотрели, сказали исправен.
  9. Новичок Новичок ART_RUZH на верном пути Аватар для ART_RUZH
    Сочи
    Добрый день!
    Помогите советом. Есть те кто живет в г. Сочи? Скажите где обслуживаете свое авто, посоветуйте хороший сервис. Авто уже не на гарантии.
    Чёрная Astra J 1.6T Cosmo+Premium
  10. Местный Заслуженный Астравод Роман Андреевич Астранафт Роман Андреевич Астранафт Аватар для Роман Андреевич
    Цитата Сообщение от ART_RUZH Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Довольно странный вопрос для ветки Ектаеринбурга. Зайди в ветку Сочи, так будет эффективнее
    Opel Astra J 1.6T
  11. Местный Заслуженный Астравод Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Аватар для Bespe4niy
     с480хт 96
    Может кто в курсе. Умирает вакуумный усилитель тормозов. Нашёл на разборе бу.. Говорят есть два вида вакуумников на Нки. различаются креплением каким то... Скока гуглил нет результатов... Может кто в курсе в чём отличие?
    OPEL ASTRA H Z16XEP МТ Enjoy Starsilver
    Человек не должен зависеть от длины своего меча!
  12. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Проблема появилась такая: тахометр стал показывать иные +700-1000 об. Выглядит это так, в покое стрелка лежит там где положено, когда заводишь, то подскакивает сразу до 1500 об и не опускается больше, хотя движок работает нормально, тихо. При езде обороты набираются ровно, но так то старт тахометра начался с 1500, то на второй передаче уже стрелка показывает за 3000 об/мин))) в общем стрелка живет своей жизнью.
    Бывало такое на ВАЗах, там проблема решалась протяжкой массы, а как на Астрах? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Astra J GTC, А20DTH, AT, Sport + AFL, Navi600
    ранее Astra H GTC, Z18XER, АT, Cosmo, Panorama
  13. Местный Заслуженный Астравод DLY Астранафт Аватар для DLY
    На ВАЗе это из-за датчика скорости.
    Может, и на Опеле тоже?
    почистить заслонку для начала. Скинуть клемму на 20 мин. Там по ситуации.
  15. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    датчик скорости думаю тут не при чем, он на показания спидометра влияет. А вот через что тахометр берет информацию с двигателя интересно, тоже поди какой то отдельный датчик есть...
    дроссельную что ли?
  16. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Проблема все таки в механической части, т.к. после скидывания клеммы на 5 минут проблема не решилась, а наоборот. Теперь стрелка в состоянии покоя указывает на риску "800 об/мин", а не "0". И далее расхождение именно в такой цифре. Можно ли разобрать приборку и руками вернуть стрелку в положение "0"?
  17. Цитата Сообщение от Urist87 Посмотреть сообщение
    Подобная проблема была у меня на J со скоростной стрелкой, сначала -20 показывала потом ушла + 20 км. в итоге стрелку посадили на герметик за 700р. теперь все норм
  18. Местный Заслуженный Астравод Роман Андреевич Астранафт Роман Андреевич Астранафт Аватар для Роман Андреевич
    Господа, ещё раз спрошу, кто сталкивался с ошибкой 36504 на Opel Astra H? это "Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала".
    Знаю, что она решается чисткой контактов датчика, или поменять местами оба датчика.
    Так вот, есть ли те, кто собственноручно это делал?
    Opel Astra J 1.6T
  19. Местный Опытный Астравод Dмитрий Астранафт Dмитрий Астранафт Dмитрий Астранафт Аватар для Dмитрий
    я вытаскивал. чистил и менял местами. ошибка уже и уже пол года её нет
    Astra Н GTC 1.6 Cosmo http://www.drive2.ru/r/opel/661309/
  20. Участник Астравод artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться artfight есть чем гордиться Аватар для artfight
    Первоуральск
    Всем привет. У меня на Астра J стоит сигнализация starline B94 и когда ставлю машину на охрану, то у меня не гаснет панель, все кнопки горят и антирадар работает. С штатной все нормально, в чем проблема или это в настройках надо,что то поменять??
    Astra J__2012__польша__1,6__115__5КПП__cosmo
  21. Местный Заслуженный Астравод Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Аватар для Bespe4niy
     с480хт 96
    Вчера перебортовался и поехал в Тюмень... После проезда 220 км, начал ощущать биение руля. Остановился - переднее колесо спущено.. Ехал видимо долго так поскольку резину сьело напрочь...
    Кинул летнюю запаску на заднее колесо, на перед поставил заднее шипованое..
    Давление не мерял конечно в колёсах, но после этого всего машину стало уводить вправо.. Т.е. если руль прямо ставишь то едет вправо, если держишь чуть левее то едет прямо...
    С колесом и диском вопрос решается, но.... Переживаю пострадала ли подвеска и рулевое? Ехал на спущеном километров 5 скорее всего, скорость 90-110 км/ч...
    Диск цел.. Насколько вероятно что тяги или наконечники придётся менять?
  22. Местный Опытный Астравод Dмитрий Астранафт Dмитрий Астранафт Dмитрий Астранафт Аватар для Dмитрий
    заедь в сервис и проверь 300р диагностика ) а так это гадание на кофейной гуще
  23. Местный Заслуженный Астравод Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Аватар для Bespe4niy
     с480хт 96
    Заедь в Старлайн центр на Готвальда. Там скажут почему. Чё гадать то
    У тебя XER ?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    маловероятно, не парься
  25. Новичок Новичок dron 56 на верном пути
    оренбург
    Доброго времени парни ! столкнулся остро обсуждаемой темой на форуме, а точней говоря с маслом в раширительном бачке так как данной машиной владею всего пару тысяч км. и о истории даного авто тоже не владею . и форум первый раз пишу . зарегестрироваться на форуме тока с 5 попытки. А суть дела в том что при первых признаках я узнавал на малый уровень масла на щупе тока тогда я заглянул в раширительный бачок ох. жид. тогда я и обратил внимание на это мне незнакомае явление. на утро промыв систему охлаждения водой и присадками отсоеденив все патрубки включая печки нет нет вместе с водой выходили маслянистые сгустки. Залив свежий антифриз БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ПРОБОК.
    13:51
    Проехав по городу км 50 открыв капот и проверив уровень масла на щупе опять мало в бачок глянув опять следы масла. тогда и поехал на СТО знакомым мне парням . Вывод не герметичны прокладки маслоохлодителя , но так как машина пршла 115000 км решил сделать замену ГРМ с роликами все сальники головы плохо что единного комплекта нету пришлось каждую резинку выписывать. через сутки забираю авто прани мне сказали что визуальных повреждений на прокладочках маслоохладителя не увидели. и в систему залили воду с присадкой объяснив чтоб на утро я слил , что и было мной сделано . залив в систему антифриз KAT и проехав 300км и при этом постояно наблюдая за температурой двигателя которая состовляла 102-108г.
    И в какой та момент загорелась лейка на панели приборов . уровень масла упал а раширители опять ебанное масло . ПАРНИ ЧТО ЗА ХУ.НЯ
  26. Местный Заслуженный Астравод Роман Андреевич Астранафт Роман Андреевич Астранафт Аватар для Роман Андреевич
    13:51
    Ну, хреновые у тебя знакомые. Это сто пудово прокладка теплообменника (маслоохладителя). Езжай в сервис в нормальный - меняй. Если ты из екб - Линейная 18.
    Opel Astra J 1.6T
  27. Местный Опытный Астравод Dмитрий Астранафт Dмитрий Астранафт Dмитрий Астранафт Аватар для Dмитрий
    13:51
    готовь тысяч 9 на это удовольствие
  28. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    это только замена прокладок теплообменника. А еще промывка системы охлаждения, новый антифриз, может быть новый радиатор (тут под вопросом)
  29. Местный Заслуженный Астравод Роман Андреевич Астранафт Роман Андреевич Астранафт Аватар для Роман Андреевич
    Замена не так давно было около 8. + промывка и антифриз как раз такие 9
    Opel Astra J 1.6T
  30. Новичок Новичок KUDINOV на верном пути
    Красногорск
    Добрый день.
    Помогите выбрать рулевые наконечники для Opel Astra H хэтчбек III 1.8
