Страница 37 из 101 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 3030
Тема: Ремонты, сервисы: обсуждаем и помогаем!
  1. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    все может быть, на сотке поменяю с личным контролем
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Иванович Не подскажешь ресурс масла в АКПП. Пробег 56 км. Офики рьяно пытались поменять.
    Когда замена по камасутре? Рекомендую менять в АКПП самостоятельно на 40тыс. методом слил- залил литра четыре покупать оригинала или аналога. Потом по максимальному регламенту на ТО. Тоже методом слил залил. Не ведитесь на так называемую полную замену. При подключении через аппарат реально чтобы промыть коробку надо около 15литров масла, все остальное замазать глаза и отжать денег.
    Цитата Сообщение от Кирюхин Посмотреть сообщение
    на 60 000 меняй, у меня черное было уже, да и сейчас на 75 000 оно все равно черное почему то )))
    Если масло грязное, замените у стороней профильной фирмы, намного продлите ресурс коробки.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    поменял частичным сливом на 60 000, в центре правильного обслуживания, сервисмен мне сообщил что самотеком слилось чуть более 4х литров, залили соответственно))) Потом я доливал еще грам 300 из-за замены г/трубок АКПП потекших зимой ))) слудующую замену буду делать на 100 000, понятно что старое масло смешивается с новым и все равно чернеет, это нормально! Но разбавлять его полюбому нужно!
  4. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Офики сказали что темноватое. Думаю что вроде как и пора. Или подождет до осени???
    Иванович. А слил-залил это полностью слил, а потом залил? Не было у рук.
    Здесь все найдете http://astraclub.ru/search.html?cx=p...82j46152288j53 По большому счету ничего сложного. Купите шприц Жане и трубку прозрачную к нему. Шприц можно найти здесь http://66.ru/health/pharmacy/3/22462/list/ У меня этих шприцов три штуки 50, 150, 200 мл работа такая На сервис со своим чистеньким можно ездить.
  6. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Спасибо Иванович.
  7. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Ребят, подскажите. У меня Астра h gtc. На выходных самостоятельно отрегулировал замки на дверях, и все было нормально, двери открывались и закрывались четко до первой постановки авто на сигналку. После этого двери не открываются ни изнутри, ни снаружи((( в проблеме вроде как разобрался (слишком низко опустил защелку тяги), но чтобы исправить проблему нужно как то открыть двери, а для этого надо снять обшивку...
    Где мне смогут помочь с такой проблемой (открыть двери), у официалов дорого, на Луганскую и Фигурную нет желания ехать...еще есть ЦПО, попробую туда позвонить, но хотелось бы еще вариантов для сравнения стоимости услуги
    Мастерская опель Линейная 18 как вариант.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    на халтурина 43, крутящий момент мне пол салона разбирали, чтобы понять откуда вода в салоне) зыыы причину нашли и устранили
    Opel Astra H , мкпп, z14xep
    http://www.drive2.ru/r/opel/600923/
  10. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    и что же там оказалось?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    поменяли уплотнители дверей, ща сухо
  12. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    в ЦПО запросили 5000р за открытие дверей...чет совсем негуманно(((
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    вариантов накидали, дальше прозванивай
  14. Местный Заслуженный Астравод Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Аватар для Bespe4niy
     с480хт 96
    Жесть У меня двери не открывались один раз... Когда проводка в дверях поломалась)) За открытие 500 руб отдал.. но там ничё снимать не надо было..
    OPEL ASTRA H Z16XEP МТ Enjoy Starsilver
    Человек не должен зависеть от длины своего меча!
  15. Новичок Новичок stark1 на верном пути Аватар для stark1
    Екатеринбруг
    Подскажите, что значит sens?
    V-скорасть
    T- температура двигателя
    Sens - ?
    Opel Astra H z14xep МКПП
    Поисковик знает все или почти все. На другом дисплее как у меня аналогично был такой показатель в меню БК только с другим названием.
  17. Местный Заслуженный Астравод Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Аватар для Bespe4niy
     с480хт 96
    Вчера услышал шипение отку да то из района педалей.. такое будто воздух выходит.. Слышно тока при выключеной музыке и климате... Пропадает при нажатии на педаль тормоза.. Во время движения тоже когда газ отпускаешь появляется.. Грешу на Вакуумный усилитель... Но педаль в норме (как всегда не мягче не дестче) тормозит прекрасно, обороты не плавают..
    Может у кого была такая проблема?
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...950j1064562j11
  19. Местный Астравод ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация Аватар для ikar86
    Сдох штатный парктроник. При включении заднего хода раздается однократный сигнал. Ни один из четырех датчиков не функционирует. Судя по всему что-то с проводкой. Не могут же все 4 датчика разом отсохнуть... Может кто в курсе где в первую очередь смотреть?
    На входе в кузов.
  21. Местный Заслуженный Астравод Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Аватар для Bespe4niy
     с480хт 96
    Спасибо за помошь)) Теперь в думах.. на Экзист Вакуумник TRW два разных артикула но один 3000 а второй 12 000 где подвох)))
    На форумах пишут что ставят за 3000.. может кто сталкивался.. есть смысл такой дешёвый ставить?))
  22. Местный Астравод ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация ikar86 нерушимая репутация Аватар для ikar86
    На входе в кузов
    Там перетирается что ли?
    Сегодня заглядывал туда (снизу за бампер), всё мокрое и грязное. Обрывов или повреждений проводки не видно. Придется подождать пока всё подсохнет чтобы лезть там ковыряться.
    Кстати, сегодня на короткое время перестал раздаваться однократный сигнал при включении заднего хода, а индикатор на приборке при этом не горел постоянно (как при однократном сигнале), а моргал.
  23. Участник Начинающий Астравод nick rouden на верном пути Аватар для nick rouden
    Ekb city
    ЦПО - интересная контора..... те же дилееры, по уровню сервиса)))
    Приехал к ним на замену механизма выбора передач (шток который в самой коробке) - не четко включались первые две передачи, да и масло поменять.
    Сделали мне бесплатную диагностику...... выявили что начала вяло просекать прокладка клапанной крышки. дак все - капут клапанан газораспределения, надо срочно менять "плиту": - "Делается это особым герметиком, такой вы врядли где-то найдете" (с) ЦПО. Думаю чушь несут какую то, заехал на Опель сервис, что раньше на луганской был, щас у радуги, посмеялись. закрыли капот.
    п.с. у кого плохо включаются передачи, запчасти для коробки подходят от нексии. купил оригиналы ГМ на сумму 400 рублей +замена 1300. Рад как слон )))
    Astra H GTC
    Z1.8XER
    Cosmo
  24. Местный Заслуженный Астравод Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Аватар для Bespe4niy
     с480хт 96
    Раньше на луганской был??
    Вчера был у них на луганской....
    "Опель сервис" на Луганской там и находится. "Мастерская Опель" с Сибирского тракта переехала на Линейную 18 возле Радуги Парк. Сейчас на Линейной более цивильно чем на Луганской. Мойку запустят и будет полный коленкор.
  26. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    Сегодня таки наелся мой термостат уже окончательно! Карлсон молотит не переставая, заказал крузовский, буду пока ездить с гулом, а что делать? )))
  27. Участник Начинающий Астравод nick rouden на верном пути Аватар для nick rouden
    Ekb city
    Все верно, Иванович, поправил
    Кстати везу завтра к ним рычаги, которые порекомендовали ) Напомнил про Вас, заулыбались ))) Купил по халяве за 1700 потив 2000 экзистовских...
    РЕБЯТА, у кого серьезные поломки, обращайтесь, помогу с запчастями по опт цене. Пример выше.
    Astra H GTC
    Z1.8XER
    Cosmo
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Значит оставляю хорошую ауру после посещения. Повторюсь нормальный сервис "Мастерская Опель" за адекватные деньги. На ЦПО порядок цен за аналогичные операции сравните и все будет понятно.
  29. Участник Астравод Roma814 на верном пути Аватар для Roma814
    Подскажете где грамотно можно подвеску диагностировать? Что-то постукивает а на яме ничего не нашли (или плохо искали)
    Astra H серебро 1.8 на пулемете
  30. Местный Астравод anton_ekb звездун Аватар для anton_ekb
    В ЦПО цены ужас, на луганскую вообще никогда не поеду, после визуального осмотра подвески и вердикта в стоимость 40 т.р.
    Opel Astra H GTC Z18XER МКПП Панорама
    поканалка 88RSII + E.O.S ae - 4100.1le bi-amping + Morel tempo 6 + daxx 99 + dd 510b в стелс
