Страница 16 из 101 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 3030
Тема: Ремонты, сервисы: обсуждаем и помогаем!
  1. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Возможно ли подрегулировать как то самому (по гаражному) форсунки омывателей , до ТО ждать не охота. Да и на Щербакова они в прошлый раз прошли мимо, хотя в "смете" отметку о регулировке поставили.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    можно специальным ключиком и регулировать
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Елена Сергеевна Астранафт Аватар для Елена Сергеевна
    Не знаю как на новых машинах, раньше был опыт иголочкой в дырочку и регулируешь)
    Opel Astra GTC 1.8 АКПП космо))
    Веерные так не регулируются. Покури форум есть чертежи были там все просто трубка и надфиль.
    Последний раз редактировалось Иванович; 11.01.2014 в 23:00.
    Для любителей высоких скоростей на трассе извещаю: http://astraclub.ru/threads/33184-%D...?p=6738066#768 Автодория и Стрелка в аналогичном режиме никак не обнаруживаются технически, только по базе GPS, или визуально.
    PS По ссылкам можно посмотреть где это оборудование стоит и его уже достаточно.
    Последний раз редактировалось Иванович; 12.01.2014 в 08:59.
  6. Местный Астравод Sv[a]roG на верном пути Аватар для Sv[a]roG
     р361мм 96
    Благо в нашей области стрелок нет и не будет в обозримом будущем.
    У области контракт с поставщиком КРИСов и ВИЗИРов до 2017 года.
    Думаю и дальше откаты сделают свое дело
    Белый Космолет: Astra J 1.6T 6AT Cosmo + Premium
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    то есть радары ловят их сигнал и спокойно предупреждают?
    Opel Astra H , мкпп, z14xep
    http://www.drive2.ru/r/opel/600923/
    roG;6740640]Благо в нашей области стрелок нет и не будет в обозримом будущем.
    На дольняк поедешь аккуратно, Автодория в Татарстане уже вовсю работает и Стрелка может попасть смотрите сами в тырнете карты постов есть.
  9. Местный Астравод burunduk на верном пути Аватар для burunduk
    Для тех, кто мучается зимой с акумой есть отличный способ проверить сам аккумулятор, а так же работу генератора. Для проверки потребуется мультиметр, купить можно в радиомагазине, недорогой стоит порядка 300 рублей. Сама процедура проверки выглядит следующим образом:
    1. Устанавливаем на мультиметре режим проверки "постоянное напряжение" (где нарисована снизу сплошная черта, сверху прерывистая). Выбираем значение 20 или выше.
    2. Глушим авто, открываем капот и тыкаем щупальцами мультиметра в клеммы аккумулятора. На нормальном заряженном аккумуляторе должно показать значение 12 с копейками. Если меньше - акк требует зарядки.
    3. Заводим двигатель, даем поработать пару минут, выключаем все токопотребляющее оборудование и снова тычем щупальцами мультиметра в клеммы аккумулятора (при работающем двигателе). Мультиметр должен показывать значение примерно 13.8. Если значение намного меньше (на 1 Вт и больше), то вероятно проблемы с генератором.
    4. Опять же при работающем двигателе включаем электрооборудование (фары, противотуманки, кондер) и снова делаем проверку мультиметром. Показание должно медленно падать, но не меньше чем 13-13.2 Вт. Если значение падает намного ниже, то возможно генератор не справляется с нагрузкой.
    ЗЫ: да, и машину с автоматической коробкой передач буксировать можно, выставляем рычаг в положение N (нейтраль) и буксируем. А вот заводить с толкача авто с автоматом ни в коем случае нельзя.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    Если поедешь в кино, проверишь мой АКБ?
  11. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Для тех кто не завелся в -30 на улице......купите новый аком.......
  12. Местный Астравод burunduk на верном пути Аватар для burunduk
    Эт не вопрос. В киношку с большей вероятностью поедем, если у жены выходной будет. Приборчик захвачу.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    спасибо, с генератором тоже могут быть проблемы, по идеи должен он в пути нормально акум заряжать, тем более у меня трассовы поездки на работу без остановок
  14. Местный Астравод burunduk на верном пути Аватар для burunduk
    Вот тут есть возможное решение проблемыhttp://www.drive2.ru/cars/opel/astra...0376153156480/
    Вот тут более радикальное решение проблемы:http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...0376151742259/
  15. Местный Астравод burunduk на верном пути Аватар для burunduk
    Электроника на опелях вообще отдельная песня. Я бы все жк на вашем месте поехал бы все таки в сервис.
  16. Местный Астравод bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее bidjo имеет блестящее будущее Аватар для bidjo
    Ё-БУРГ
    Цитата Сообщение от alenka bunny Посмотреть сообщение
    экзамены сдам и пулей
    копи денег еще рублей 70-80 все отремонтируют!!!!!!)))))
  17. Местный Опытный Астравод Сережка С780УН звездун Аватар для Сережка С780УН
    +1
    Opel Astra GTC 1.8 МКПП космо
  18. Местный Астравод burunduk на верном пути Аватар для burunduk
    70-80 это тысяч? Хотя я на своем опеле задний бампер помял и фару сломал. Земена всего этого дела в глазурите вышла почти 60 тыс
  19. Местный Заслуженный Астравод milleralexander96 Астранафт Аватар для milleralexander96
     х032ес 96
    а меня сигналка показывает напряжение на АКБ, удобно!
    а по поводу не завелся - я не завелся )) зарядился и езжу дальше, до следующего сезона 100% доживет.
    Городские пробеги, особенно короткие, потихоньку подъедают заряд батарейки.
    Astra H GTC Cosmo 1,8AT Black Sapphire aka Tiger
    http://www.drive2.ru/r/opel/1292387/
    Каско? Если нет, то кто то из вас курит и не табак.
  21. Местный Астравод burunduk на верном пути Аватар для burunduk
    Само собой КАСКО. Без него ездил бы до сих пор на коцаной с такими-то ценами на ремонт.
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Само собой КАСКО.
    В следующий раз деньги налом отжимай и к нормальному мастеру и волки целы и овцы сыты.
    Алексей-Пышма Как обработанный заводишься, как коробка переключается, отпишись для народа.
    Хочу акцию замуть http://astraclub.ru/threads/85060-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D 0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0?p=67625 97#2078 , кто готов принять участие?
    Фото и видео съемка приветствуется и рекомендуется.
    Последний раз редактировалось Иванович; 19.01.2014 в 14:59.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Ramze$ Астранафт Ramze$ Астранафт Аватар для Ramze$
     х846хт 96
    кто подскажет авторазборку недорогую ... нужен задний правый фонарь
    Opel Astra H GTC, МКПП http://www.drive2.ru/r/opel/1108091/
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    таакс либо разбор 66.ру, либо в березовском - автодеталька)). погугли и в инете посмотришь - есть ли в наличии
    Новые http://www.caroptics.ru/opel_astra-h_04.html
    Здесь
  26. Местный Опытный Астравод Сережка С780УН звездун Аватар для Сережка С780УН
    когда? где? во сколько? что с собой брать? кого на ноль умножить?
    Екат
     у500мт 96
    Цитата Сообщение от Алексей-Пышма Посмотреть сообщение
    ТО прошел в среду на АЗ, там.то3 стоит 11 если материалы их, мне вышло 4000 работа плюс масло -1130 и фильтр 300, салонный и воздушный до этого поменял.вот и получается что 5500 ТО3 вышло мне.ну я как иваныч сказал сразу отказался от бредовых пунктов,замер уровня жидкостей (250 руб), протектор и давление ( около 100) и других, точно не помню, ну где то рублей на 800, авто не
    помыли а в ценник включили, тоже вычеркнули.провел там часа 3.5.
    Леха привет. Через 1000 ТО-3. Поможи сэкономить кровные поподробнее. Буду проходить в Автобане.
  28. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Екатеринбург (Верхняя Пышма)
    Иванович, да вроде.хорошо, с А/З с первого раза заводиться. проблем нет, акб так.и не зарядил перед зимой и клемы не почистил.
    коробка работает, замечаний нет) хз че еще сказать, компрессию до и после не замерял.
    Ну я свои расходные материалы привез, масло, фильтр масляный. они реально чуть.ли не в 2 раза.дешевле чем у них.воздушные сам поменял. вычеркнул лишнее. ни на какие.дополнительные разводы не согласился.
    дома посмотрю бумаги, если есть перечень работ которые делали пришлю. давай не будем.тут.засорять чат, если.что.пиши в личку)
    Опель Астра J, 115 л/с, МКПП, КОСМО, 2011 года, белая
    Екат
     у500мт 96
    Ну если засорять.....тогда конечно......
  30. Местный Магистр АСТРАномии Кирюхин Астранафт Аватар для Кирюхин
    Свердловск
    перед летом все расходники поменяю,фильтры всякие и жидкости буду заказывать на Exist
