Страница 14 из 101 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 3030
Тема: Ремонты, сервисы: обсуждаем и помогаем!
  1. Местный Заслуженный Астравод AlleksZander Астранафт Аватар для AlleksZander
    г. Екатеринбург
    259, привет. Педалями не пробовал самопродиагностироваться для начала? Тел электрика кинул в личку.
    Opel Astra H Caravan Cosmo Z16XER Sovereign Silver 2007г.
    Honda Shadow Slasher 400 black & chrome
  2. Новичок Новичок 259 на верном пути
    да пробовал, выдает 00970
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Ramze$ Астранафт Ramze$ Астранафт Аватар для Ramze$
     х846хт 96
    Цитата Сообщение от milleralexander96 Посмотреть сообщение
    о, у меня тож не горит, вечером достану, посмотрю.
    Подсветка бардачка меняется на раз-два... Вооружитесь тоненькой отверткой и найдите с краю плафона подсветки тонкую щель, там защелка, введите отвертку в эту щель и отведите защелку. Плафон выпадет в бардачок вместе с патроном. Лампа там линейная (типа старых предохранителей, с контактами по краям стеклянной трубки), замените лампу и защелкните плафон обратно.
    у меня тоже перегорела, никак в магазин заехать не могу, обычных ламп много а хочется диодную
    Opel Astra H GTC, МКПП http://www.drive2.ru/r/opel/1108091/
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    259, привет) вот ссылка на сайт где написан точный алгоритм чтения ошибок, уж извини если ошибаюсь, но ошибка у тебя- странная, такого кода нет, попробуй еще разок http://astra-h.ru/ecn.html
    вот пример моей ошибки
    это была по сигналке: 161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
    (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
    Отпишись хоть, что получается, а что нет
    вроде: нет связи с кан-шиной. Колись, сигналка нештатная стоит?
    Opel Astra H , мкпп, z14xep
    http://www.drive2.ru/r/opel/600923/
  5. Новичок Новичок 259 на верном пути
    Отпишись хоть, что получается, а что нет?
    Привет, на следующей недели поеду к электрику потом отпишусь что найдем, а ошибки выпадали 0009, U2105, U2100.
  6. Новичок Новичок Maahes на верном пути Аватар для Maahes
    Всем привет. вопрос такой трещина лобового стекла. Где менять? и на какого производителя ( оригинал или говорят есть отечественное не хуже )
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Елена Сергеевна Астранафт Аватар для Елена Сергеевна
    [QUOTE=Кириюхин;6620926]Стекломир на Ветеринарной 9, по деньгам не грабят в отличии от Еврогласса, сам скоро поеду туда менять, только заберу деньги из страховой ))))
    Ребята рекомендуют
    Посмотри ещё вот тут. Это на 12 страничке
    Opel Astra GTC 1.8 АКПП космо))
  8. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Екатеринбург (Верхняя Пышма)
    А заклеить ни как? у меня щас тоже была. 35 см слева от стойки, заделали сказали будет держаться.
    Опель Астра J, 115 л/с, МКПП, КОСМО, 2011 года, белая
    С гарантией не получилось?
  10. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    Неа, так было 2 скола, диаметр около 2мм, ина расстоянии5 мм,через один и пошла трещина. заехал в пышме к парню который делает сколы, заплатил ему за засверловку и заливку полимером трещины 1075 руб, говорит что не будет расходиться.)
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Ты печечку на лобовое сразу сильно не грей, походит.
  12. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    а я сразу, только она холодным думает в начале и постепенно нагреваться.
  13. не завелась
    вчера прокататься целый день сегодня утром на работу а она и не жужжит не ошибок не чего даже не крутить что можеьт быт
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    аккум новый? или уже нет?
  15. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    друзья, при.прохождении ТО4
    ( 50000 км) сказали что передние колодки подходят к концу, подскажите какие покупать (оригинал, дубликат), где покупать, обязательно ли меня у ОД или можно в другом сервисе?
    желательно ответ с ссылками на колодки ))))
    заранее спасибо.
  16. Местный Заслуженный Астравод AlleksZander Астранафт Аватар для AlleksZander
    г. Екатеринбург
    Алексей-Пышма, привет. На перед поставил BOSCH, прошли около 30000км до замены еще далеко, толщина хорошая. На зад ставил TRW , отходили около 60000км, щас заменил их тоже на BOSCH. Передние менял своими руками. С задними не стал заморачиваться и менял в сервисе, ибо нет своей ямы или эстакады, и приспособы для вкручивания поршней суппорта. Считаю и те и другие хорошие колодки. Заказывал на экзисте. Ссылок не дам, у нас машины разные, искать не когда )))
  17. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    спасибо, хоть один человек ответил.
  18. Новичок Новичок Gleb Kar на верном пути
    Всем привет! Попала моя J ка на замену катализатора, так как ранее были проблемы с модулем зажигания, свечами...
    Подскажите кто знает, может будет лучше катализатор просто выбить? Или все таки лучше поменять?? Атмосферник, 1.6.
    ОД настаивает на замене(Дороговато).
    Шьются вроде некоторые моторы под евро 2, работали раньше плохо. Написать в личку http://astraclub.ru/members/23311-dr_Mitrich Он занимается достаточно давно сторонними прошивками, возможно уже есть корректно работающие или мульку поставит .
    Как вариант поискать катализатор на разборке, попробовать аналог оригинала, заменить картрижем.
    Добавлено спустя 18 минут:
    У меня машин другой. передние Textar. Подбирать надо по диамеру тормозного диска(колеса). Создай запрос здесь в разных вариантах http://astraclub.ru/search.html , наверняка все найдешь.
    Последний раз редактировалось Иванович; 24.12.2013 в 06:47.
  20. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    иванович, че то давно ты тут не писал..где пропадал?
  21. Местный Астравод anton_ekb звездун Аватар для anton_ekb
    Иванович
    Решили вопрос с сайлентами балки?
    Opel Astra H GTC Z18XER МКПП Панорама
    поканалка 88RSII + E.O.S ae - 4100.1le bi-amping + Morel tempo 6 + daxx 99 + dd 510b в стелс
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Млин перед Новым годом работы навалом, притомился разгребать.
    Еще в одном сервисе был, потом в АЗ сказали что минимум два года можно ездить и не париться. Стойки задние заменил, на стенде потрёс нормально.
    Могу продать салентблоки задней балки на Астру Н, новые Лемфордер.
    Последний раз редактировалось Иванович; 24.12.2013 в 15:06.
  23. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Всем привет. На лобовом скол и трещина 25 см в пассажирском углу сверху. Клеить или менять?? Если клеить то где????
  24. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    привет. у меня трещина слева посередине была,.от самой стойкой длинной 35 мм. мне ее засверлили и залили. сказал парень что расходиться не будет.
    тоже думал менять стекло, а это.от 12 руб,.а за ремонт.отдал 1075.
    ты трещину скотчем заклей, чтобы.грязь.не попадала.
  25. Местный Астравод anton_ekb звездун Аватар для anton_ekb
    Такие же лежат в багажнике
  26. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Привет. А куда податься поклеиться?
  27. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    я у себяделал в верхней пышме, парень молодой больше 2-х лет работает. вроде хорошо сделал, но время покажет.
    ты.же из Просто Пышмы не поедешь ко мне, далековато ))))
    а если вдруг будешь тут то дам адрес. работа заняла около 1.5 часа,
  28. Местный Гигант мысли AlexS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для AlexS
    Екат
     у500мт 96
    Так собираюсь в Екб в воскресенье. Вот и ищу где что и почем. А если есть тел. Скинь в личку плз.
  29. Местный Заслуженный Астравод Алексей-Пышма Астранафт Аватар для Алексей-Пышма
    тел есть, но не с собой. или в.течении дня или вечер скину в личку.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии alenka bunny Астранафт
     н517нт /96
    Леха - скидывай сюда- в Пышме уже как дома, если что знакомым буду рекомендовать, надеюсь самой не понадобится
