Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 213
Тема: Головное устройство на платформе s-100
    Жаловался,что при работе на оси Андройд,если радио в фоновом режиме не регулируется уровень громкости.
    Уж не знаю,что я там наделал,но теперь оно заработало,после захода на другую прогу (яндкарты на янднави и обратно),снова не работает. Хз.
    Вот если я пойму,как всё корректно,чтоб работало,я был бы удовлетворён работой устройства. т.е оно уровень крутит,но звук неизменен.
  2. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Может лечится так же как м на телефоне. Настройки-звук-громкость поставить галочку связать громкость
    Отправлено из моего GT-I9003 с помощью Tapatalk
    Opel Astra H GTC 2007 Z18XER F17
  3. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    мне нравится почти все! единственное не нравится что не перелистывает папки, когда кончается один альбом, нужно вручную выбрать следующий иначе будет по кругу воспроизводить! также есть небольшой косяк, когда с флэшки музыка воспроизводится то сигнал на колонки дает с опозданием на секунду, то есть песня начинает играть со второй секунды!!!
    Opel Astra GTC, 1.8АТ, white, 2010, COSMO
    Настройки в Андройде или винсе?настройкизвукзвукгде галки?
    Мне кажется я понял кто шалит по громкости...
    Если на экране или в фоне "Яндекс-навигатор"(не путать с "Яндекс-карты"!),то звук радио регулироваться не будет.
    Если его выкинуть с фона-через несколько сек.всё будет нормально на андройд прогах(кроме янднави)...я его нашёл!!!
    Добавлено спустя 18 минут:
    Теперь меня почти всё устраивает,НО...
    Остался один косяк(зато жирный!).
    Левый ролик на руле при листании БК,одновременно гонит радио волну всегда.
    Найду проблему-буду полностью счастлив.
    Последний раз редактировалось rirz; 02.12.2013 в 17:19.
  5. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    Я за телефон говорил. Вообще на андроиде, если запущена программа, то громкость изменяется в ней, а в фоновых приложениях звук не меняется. Решай проблему сторонними программами. 4pda.ru в помощь
    У меня только на ЯНДЕКС НАВИГАТОР,остальные не влияют.
    Про левый ролик на руле,кто что скажет?
    Вообще,где то слыхал,что рулевые кнопки можно регулировать,как хочешь.
  7. Цитата Сообщение от kam39 Посмотреть сообщение
    я сам ставил...
    глаза боятся руки делают.... тем более когда начнёшь ставить приходит понимание что вся эта куча проводов цепляется к штатной проводке и перепутать там сложно... в общем вся установка заняла 15 минут...
    гараздо дольше по времени ставится задняя камера вот где геморой.. со разборкой 5-й двери, протяжкой провода к торпеде, и подвода питания через реле.... на камеру ушло около 3-х часов...
    Ссылкой на фото отчет по разбору не поделитесь? Если есть такая в наличие конечно. Я когда-то помню, находил. А сейчас, как назло не могу Кстати, а реле зачем? Питание же везде одинаково.
  8. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    я с этой темы http://astraclub.ru/threads/67275-Ус...-Astra-H/page3 делал распечатки
    без реле при заведённом двигателе и включённом ЗХ камера вместо изображения показывает помехи... с реле такой проблемы нет.
    реле берётся любое от Ваза за 50 руб с 4 контактами, на обмотку кидаем бело чёрный провод от фонаря ЗХ и массу, а на остальные 2 контакта плюс с прикуривателя который стоит в багажнике и плюс камеры... (минус с камеры кидаем так же на массу).....
    в этой же теме 120 сообщение есть фото как переделать AUX
    в 159 сообщении есть фотки как выглядит снятая ГУ
    как снимать ГУ http://astra-h.ru/noise_consol.html
  9. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    Цитата Сообщение от JC007 Посмотреть сообщение
    а когда в перспективе появление С-150 на андройде???
    пока она появится и заработает без глюков я 2 раза успею машину поменять....
  10. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    да я уже поставил С100!)) и радуюсь жизни!)
  11. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    поздравляю....
    у меня жена после установки наконец отучилась парковаться по звуку раньше катилась назад пока фаркопом не упрётся теперь ещё и меня поучает сколько полосок на разметке соответствуют безопасному расстоянию до препятствия...
    поздравляю....
  13. Местный Опытный Астравод JC007 Астранафт Аватар для JC007
     С550ХА 55
    я еще камеру не успел поставить! только записался на установку, еще, сразу сделаю омыватель камеры, вот так, как написано здесь! http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...0244#a48184855
  14. Новичок Новичок AaTOM на верном пути
    Россия
    Скажите что лучше взять на винде или на андроиде? Прошу аргументировать свой выбор.
  15. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    нормально работающих без касяков на андройде пока нет... есть эрзац.. на котором ведроид запускается из под винды у которого ещё и проблемы с настройкой (судя по постам Rirz)...
    работающие на винде вроде уже вылизали и настроили так что особых глюков у них нет (естественно если не брать откровенный подвал)...
    во всяком случае у меня на винде всё работает нормально...
    каждый должен сделать выбор сам что ему нужно стабильно работающаяя система или ещё недоконца доработанная но имеющаяя некоторые вкустности....
    Бери с андройдом. Потенциал безграничный.
    Мне не нравится то,что при холодном запуске (утром),входя В андройд он не реагирует на сенсор. Перезапуск мотора с выниманием ключа,оживляет его и всё работает адекватно.
    Если тебе не нужны хорошие андройд приложения(яндекс карты,торкъе,и др)-то возможно тебе будет достаточно на виндсе. Но я бы не поменялся,к хорошему быстро привыкаешь.
    Возможно это только у меня так,а может я чего то не так настроил или не настроил...
  17. Новичок Новичок AaTOM на верном пути
    Россия
    Можно подробнее про вкусности?
    Я хочу чтобы можно подключить видео регистратор, камеру заднего вида, wi-fi , навигатор и через инет выходить в сеть(пробки смотреть, по инету гулять, музыку можно слушать?)))
    Андройд тебе нужен обязательно.
  19. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    у моей виндовой
    можно (даже камера-регистратор идеёт как опция к мофону)
    можно. работает адекватно
    wi-fi ,
    нет. этого нет (на дороге к тому же бесполезная вещь) но есть разьём под USB модем (более подходит для авто чем wi-fi)...
    навигатор
    есть. настраивается любая навигационная программа или даже несколько...
    браузер есть так что по инету гулять можно, сервис яндекс пробки поставить можно вроде, во всяком случае в навителе какая то фигня связанная с пробками есть, и фильмы смотреть и музыку слушать и выводить на 2-ю зону (второй монитор) одно из приложений можно, и кнопки на руле настраивать под себя...
    инструкция от моего ГУ http://winca.com.ua/s100-winca-manual.pdf в принципе в ней озвучены все его возможности....
  20. Новичок Новичок AaTOM на верном пути
    Россия
    у моей виндовой
    А что это означает? 3G/WIFI Internet Ready
    з.ы. witson ы100
  21. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    з.ы. witson ы100
    на 47 странице инструкции написано для работы с интернет требуется USB Wi-FI адаптер или USB 3G модем (приобретается отдельно) (да и на 5-й странице в кратком описании написано то же самое)...
    т.е. сама голова без USB Wi-FI адаптера к точке Wi-Fi не подключится а вот если этот самый адаптер воткнуть в разьём то будет работать...
    я это так понимаю.....
  22. Местный Заслуженный Астравод Urist87 Астранафт Аватар для Urist87
    Вопрос тем, кто уже приобрел эти устройства. У них есть линейные выходы для подключения усилка и саба?
    Есть
  24. Новичок Новичок greenbanan на верном пути
    Кто-нибудь оставлял родной USB разъем на Astra J рабочим после установки S100? Как вынос USB состыковать со штатным разъемом. Какой он там кто-то знает? Спасибо.
  25. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    на S100 USB шнурок имеет специальный разьём запилиный именно под S100 коим в него и втыкается... и их там 2 штуки один под модем длугой под флешку различаются и цветом и разьёмами (они даже между собой незаменяемые) так что вряд ли родной от Astra J воткнуть можно без дароботки...
  26. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    5 минут работы паяльником - я думаю
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  27. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    ну да 5 проводков перепаковать с одной колодки в другую.....
  28. Новичок Новичок AaTOM на верном пути
    Россия
    Посмотрел ГУ на адроидах. Заметил у них нет функции такой(подключения регистратора к ГУ).
    Почему так? или есть все же модели?
  29. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    А зачем это надо?
  30. Новичок Новичок AaTOM на верном пути
    Россия
    А зачем это надо?
    зачем регистраторы ставят?
    наверное чтобы видео снимать.
