Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 219
Тема: Замена сальников распредвалов и коленвала Z18XER
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Цитата Сообщение от TIMONS2 Посмотреть сообщение
    Вот что ответить человеку??? Самостоятельно будете менять шестерни, тогда и обсудим когда и как фиксировать шестерни, на снятых или не снятых. Ерничать не надо. Для наглядности примерно было это так https://www.youtube.com/watch?v=u0nhm3ekTug
    Или языком не владеешь, или замену ремня от шестерни не отличаешь...
    http://astraclub.ru/threads/23259-%D...=1#post5995022
    Плавали немножко, знаем с чем шестерни кушать...
  2. Участник Начинающий Астравод TIMONS2 матерый звездун TIMONS2 матерый звездун
    Старый Оскол
    Согласен, при замене шестерен их фиксация не имеет смысла, однако я работу выполнял впервые и пользовался фотоинструкцией выложенной выше, а пока не попробуешь не поймешь. Есть смысл фиксации шестерен лишь в том случае, если при их замене кто-то выставив метки по неопытности либо по глупости сразу станет снимать ремень, не сняв клапанную крышку и не зафиксировав валы пластиной.
  3. Участник Астравод АстроН на верном пути
    Челябинск
    Цитата Сообщение от АстроН Посмотреть сообщение
    Привет, заменили сальники (т.к потёк 1 сальник пробег был - 98000 км) у распредвалов без снятия бугеля и замены шестерён - проехал 2500 км., сальники в норме, масло не гонит.
    Проехал 10 000 км после замены сальников, подтечек масла нет, при запуске двигателя около 2 сек. слышен стук шестерён.
    Астра Н Седан Киборг Космо 1,6 Серебро
  4. Участник Астравод АстроН на верном пути
    Челябинск
    Проехал ещё 11 800 км (итого 21 800 км.) после замены сальников - сальники живые, подтечек масла нет, стук шестерёнок - короткий около 1 сек., только при запуске двигателя.
  5. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    Доброго здравия!
    Скоро предстоит менять свои, на этой волне вопрос: есть у кого старые шестерни, может завалялись.
    Территориально в Москве, забрал бы, исключительно научной цели для.
  6. Привет всем,я стесняюсь спросить,а фотки были и сплыли?
    Opel Zafira B 1.8 MTA 2006 Enjoy Black *621**177
  7. Участник Астравод осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация
    М.о. Воскресенск
    Вот и меня по ходу дела, настигла проблема, за сопливился передний сальник коленвала, и потеет бюгель , сальники распредвалов сухие ,дизеления нет , пробег 175000, при замене ГРМ на 150 тык. , Проблем не было, но это год назад было , я начитавшись морально готов к замене шестерёнок , но не материально! [emoji51]
    Отсюда вопрос , может стоит пока заменить сальник коленвала?
    А бюгель пусть потея пачкает мотор ...
    Думаю до 200 тыков дотянуть[emoji16], наивный!
    Последний раз редактировалось осип; 04.08.2019 в 23:27.
  8. Участник Астравод осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация
    М.о. Воскресенск
    Ещё раз добрый вечер форумчане, есть вопрос?
    Сальник распредвала стоит 35 48 на 7
    У меня на шестеренках выработали канафки он потек, дело всем знакомое, кто в теме, сами шестерёнки не стучат не гремят всё с ними в порядке, вопрос такой, если поставить сальник 34 48 на 7 от распредвала мазды , есть хундаи, спасет ли это ситуацию???
    Отправлено с моего M5s через Tapatalk
  9. Участник Астравод осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация
    М.о. Воскресенск
    Ну где вы матёрые мотористы?
    Опытные самаделкины?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    осип
    Я только читал, что пружинку укорачивают у сальника в случае проделанной им бороздки на шейке шестерни, можно так же сальник на пару мм не досадить в посадочное место (но можно перекосить его).
    Я укорачивал пружинку на сальнике распред вала ваз 2114. Мне не помогло (но там ничего не было проточено (изношено)), а просто сальники - гавно.
  11. Местный Астравод b16 на верном пути
    День добрый, хочу посоветоваться
    Капает масло у меня на помпу, я решил поменять сальники распредвалов, но не помогло. При снятых шестернях следы течи на метале ГБЦ были, но какие-то не внятные, не свежие что-ли. Думется, что масло как-то по пластиковой крышке ремня ГРМ стекает. (ремень ГРМ сухой). На шестернях есть канавки от сальников, но течь только от выпускной шестерни.
    Кроме канавок могут быть дефекты шестерней которые приводят к течи в районе сальника распредвала?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    b16
    Бугель переклеивали?
  13. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    b16
    Будет
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  14. Местный Астравод b16 на верном пути
    Дмитрий 36,
    да переклеивал, иначе помоему сальники не достать. Ставил бугель на Victor Reinz REINZOPLAST (незатвердевающий герметик синего цвета).
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    b16
    Если с самой шестерни будет капать (кроме как через сальник на шейке), то все что под кожухом ГРМ будет в масле.
    Возможно у Вас течет по прокладке крышки клапанной, либо по сальникам шестерен (большая выработка).
    b16
  16. Новичок Начинающий Астравод britmila отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для britmila
    воронеж
    Цитата Сообщение от LeondSS Посмотреть сообщение
    какие еще есть варианты герметика, желательно в маленьком объеме (менее 50мл)?
    Добавлено спустя 35 минут:
    Цитата Сообщение от Берик Посмотреть сообщение
    Ребята у кого есть фото этих проточек на шестернях?
    Последний раз редактировалось britmila; 11.04.2020 в 17:47.
    Ты знаешь, что существует мир, только мир не знает, что существуешь ты.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Там имеются ещё втулки шестерён. На новые надо менять?
    посредник eBay - RU
  18. Местный Астравод b16 на верном пути
    про втулки пластмассовые? я менял, не до конца понимаю на что они влияют, но новые заметно плотнее садятся.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    А у меня были в комплекте с новыми шестернями
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Значит нада( у меня нету)
    посредник eBay - RU
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Прив. Гуру, откуда здесь текло - сальники р.валов или маслонасос?
    Эти сальники заменил.
    Пробег 330ткм
    Последний раз редактировалось Kushum; 18.10.2022 в 19:15.
    посредник eBay - RU
  22. Местный Астравод b16 на верном пути
    да наверное сальники.
  23. Новичок Новичок _dim4ik_ на верном пути
    Ялта
    Тоже были проточки от сальника на шестернях, поставил сальники 35*48*8 COS062 самые дешевые, уже почти 40т. стоят. В следующий раз поставим 35*48*10 от гольфа (например такой 20026412B)
    Первый раз ставил заводские элринг с подрезкой пружинок, потекло через 4-6т.
  24. Местный Астравод b16 на верном пути
    ну да я тоже думал более высокие поставить, что бы пятно касания на выработку не попадало. Только если потекут, не польется ли сразу на ремень ГРМ? Так хоть по поверности ГБЦ за кожуком будет течь. В итоге сточил, отполировал руками и новые сальники поставил.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    под сальники шайбы 1мм обычно ставят, чтобы сальник в другом месте работал
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Вместе с сальниками впуск шестерню сменил. Через неделю маленький потёк обнаружился. Толи вупуск засопливил, толи всётаки крышка маслонасоса продолжает.
    Прив. артикул что то не бьётся
    Это ж коленвальный
    посредник eBay - RU
  27. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    интересная мысль, только гдеж такие шайбы найти?
    574 лактайд для неподвижных деталей используется.
    Всем добра и чистых дорог.
  28. Местный Астравод b16 на верном пути
    да обычно из вязальной проволки колечко далают.
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ну да, если токаря нет
  30. Новичок Новичок zaratu на верном пути
    моск.обл.
    [QUOTE=осип;8492339]Ещё раз добрый вечер форумчане, есть вопрос?
    Для информации выкладываю результаты.
    14000 км. назад при замене грм поставили сальники GM. На мою просьбу укоротить пружинку, мастера сказали, что у них свой лайфхак - ставят со смещением. Масло потекло сильнее, чем на старых. Неделю назад заплатил 6000 за замену сальников на Elring022.170 Сальник колен. вала Мазды перед. [34x48x7] . Потекло ручьем. Общий пробег 295000. Шестерни родные. Иногда раньше громыхали. После того как криворукие просрали клапан в масленном стакане при замене масла ( прилип к фильтру и был выброшен) и законопатили отверстие пока я не куплю новый клапан, грохота больше не слышал и не стал ничего менять. Капец, как не охота новые шестерни покупать и за работу опять платить. Но, вариантов, видимо, нет.
    Подскажите, какие сальники взять. GM, Elring, Reinz ?
    Zafira B 2007г. 1.8 MTA
