Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 219
Тема: Замена сальников распредвалов и коленвала Z18XER
  1. Новичок Новичок Dr.Hades на верном пути
    А при такой работе, болты шестерней обязательно ставить новые?
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Dr.Hades
    Болты тянутся. Оригинальная мурзилка говорит о замене болтов. Можно и не менять. Но это можно каждый сам выбирает быть или не быть
  3. Подскажите пожалуйста. Моменты затяжки креплений верны, откуда они вообще взяты. И еще вопрос, чем подпереть двигатель перед снятием подушки в обычных не сервисных условиях. И по идее двс при снятии опустится, пусть даже на какой-нибудь упор, а обратно то где взять силы поднять его и состыкавать с подушкой и кузовом, чтобы болты в отверстия попали.
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Моменты затяжки из мурзилки ЖМ взяты. Двигаткль можно домкратиком подшаманить. Особливо удобно подкатным
  5. Krenkel спасибо за ответ) Подкатной обычный или гидравлический подкатной, если обычный подойдет то отлично)) А то мало ли что) А доступ к мурзилке как получить? Без спецуры для маховика реально же на 5 передачу включить и отвертку в тормозной диск вставить. реально же ничего не случится.? И еще один вопрос, на фото показано как отводить 6 гранником ролик грм, я вот не пойму: он что получается за шкивом коленвала установлен. Не сталкивался с такой конструкцией, странная по мне.
    Последний раз редактировалось FX50-Sport; 10.05.2015 в 16:41.
  6. Новичок Новичок antonkhokhlov на верном пути
    Саранск
    У кого есть фиксатор маховика? Дайте пож-ста размеры, а лучше чертёж. Не жадничайте.
    И еще вопросец: Разборный фиксатор зубчатых колес для Z16 XEP и Z16 XER идентичны, или есть разница?
    Последний раз редактировалось antonkhokhlov; 31.05.2015 в 14:48. Причина: дополнение
  7. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Вот набор приблуд для ГРМ XER.http://ru.aliexpress.com/item/Engine...332401018.html Дешевле будет ,чем по отдельности покупать.
    Astra H GTC, Easytronic, Z16XER, 2010, (Black Cosmo), panorama, пробег 90 000 км
  8. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Друзья, в прошлом году ровно менял сальники и грм на сервисе.
    Брал такие:
    Gates K015603XS Ремень ГРМ с роликами, комплект 1шт
    Opel 06 46 299 Сальник коленвала передний 1шт
    Opel 06 36 930 Сальник распредвала 2шт
    Через неск месяцев снова все потекло. Отъездил год, сейчас снова все под замену.
    Можно ли сделать вывод что выработка шестерней или некачественная установка или чтото ещё? пробег 106тыс
    Astra H GTC, 2007, 1.8 MT, >114 000
  9. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Брал такие:
    Возможно не квалифицированная установка. Не почищены сливные каналы.
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ни поддельные сальники, ни кривые руки тут не при чем!
    Сальники сами по себе не текут. Они текут от выработки на шестернях и от люфта этих самых шестерен. Придется их за енить полным комплектом.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Мжет течёт не через сальники а из-под бугеля?
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Если ремень сухой , то течёт точно не из сальников...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  13. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Спасибо за комменты. Не сразу ответил. Отвечаю.
    на кожухе грм после протирки через некоторое время появляется маслянистый след (см картинку) и на верхней части помпы маслянистая грязь. Других признаков особо нет.
    ФОТО НЕ МОЕ и на фото все ок - просто отметил ширину и помпу где след виден.
    Хотя масло особо не жрется. почти 15к откатал с прошлого раза - масло почти на том же уровне.
    Как то можно узнать малой кровью - выработка ли это шестерней или только во время замены? Уж очень брать шестерни и потом их возвращать, если не потребуются - не охота. Как и просто поменять грм и сальники, а окажется что шестерни???
  14. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    notricky
    Крышку ГРМ сними и глянь.
    Если сухо.то течёт бугель.
    По-крайней мере,так было у меня.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  15. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    notricky
    Если сухо - всмысле ГРМ если сухой?
    Можешь показать на 1.8XER где это и чем в целом грозит?
  16. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    notricky
    Сними крышку(под ней шестерни).и все увидишь.
    Открутить надо два болтика,со стороны возд.фильтра.
    Чем грозит если масло течёт через сальники,обрывом ремня-вот чем.
    А если бугель,то грязным мотором.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  18. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Не знаете умельцев, кто мог бы это проверить? А то у меня ни гаража ни чего - холода + улица. Некомильфо. Да и ключей подходящих нет.
    Завтра попробую сфоткать днем - так может понятнее будет.
  19. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    notricky
    Свяжись с http://astraclub.ru/threads/65566-%D...B0%D1%82%D0%B0
    Зовут Александр,он тебе даст контакты мастера из Железнодорожного.
    Кстати,там есть номер Сергея Сейчас глянул.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  20. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Покамест запощу фотки для он-лайн оценки. Вдруг уже у кого глаз намётан.
    Сорри за качество и немытость.
    пятно на помпе
    выработка масла на крышке грм
  21. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    notricky
    А к кому конкретно обращаться?
  22. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    notricky 84957408949 Сергей. Если уж по ссылке перейти не удалось...
    Спасибо. Удалось, просто сообщений то там уйма.
    Сергей это тот самый что в Железке живет?
  23. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    notricky
    Да
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  24. Местный Астравод notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна notricky репутация отрицательна
    Moscow
    Цитата Сообщение от Берик Посмотреть сообщение
    Ребята на днях поменял сальники распредвала, купил оригиналы в Exist. Поставили, на третий день опять начало пробивать масло. В чем дело? Бугель в порядке, течет не оттуда, первым делом его проверили. Или сальник такой попался? Щас номер найду... Opel 06 36 930. Кстати до этого менялся сальник осенью и тоже долго не прослужил. Покупал тоже оригинал.
    А пробег какой?
    Может выработка на шестернях.
    У меня тоже такая проблема. В выходные заехал - течь бугеля и сальников были. Выработки нет. Поставил старые.
    Но шестерни я купил.
    Продам (это ко всем чтецам) впуск (56 36 632) 7500руб и 8500руб выпуск (55567048) - все Opel (округлил в меньшую сторону). Но советую поторопиться, завтра-послезавтра отдаю в Эксист обратно.
    Продаю в разделе "Продам"
  25. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    Приветствую.
    А на каком пробеге такая выработка на шестернях первого поста?
  26. Участник Астравод Victory на верном пути Аватар для Victory
    Цитата Сообщение от Dimmi Посмотреть сообщение
    Если дизеление есть, то шестерни в любом случае под замену. Да и сальники скорее всего не просто так потекли, вполне возможно, что выработка на шестернях уже есть.
    ГРМ в масле - это плохо, лучше не мешкая делать, если давно мокнет, то может и зубья срезать...
    Шестерни стоят примерно по 4500 р.
    Клапана примерно по 2000 р.
    Сальники - копейки ~ по 170 р.
    Подскажите, пожалуйста, а как узнать/понять есть ли дизеление или нет? У меня точно такая же проблема. В одном сервисе Опель говорят, что можно обойтись без замены шестерней и работа будет стоить 9500рублей (авто осматривалось ими). В другом сервисе, тоже Опель, сказали, что очень сильно не советуют заменять это всё без шестерней, в таком случае ответственность и гарантию они с себя снимают, авто ими не осматривалось-все на словах, у них эта вся работа стоит 6500рублей. Пробег уже 120000км
    Летающая в Астрачке 🚘✈️💫
  27. Местный Астравод MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация MeMoRy нерушимая репутация Аватар для MeMoRy
    Московская обл. г. Мытищи
    По звуку работы мотора)) без замены шестерней тебе предлагают заменить лишь сальники, видимо у тебя масло давит где-то!?
    А одни не советую отдельно менять потому что есть вероятность что сальники очень быстро придут в непригодность, соответственно деньги на ветер. Но это все лишь вероятность...
    И кажется я знаю о каких сервисах ты говоришь
  28. Участник Астравод Victory на верном пути Аватар для Victory
    У меня масло подтекает под двигателем с одной стороны, ремень ГРМ тоже в масле. Говорю о сервисах Опель, они специализированные, но не дилеры. А почему сальники очень быстро придут в негодность? Я два раза на протяжении последних полгода примерно доливала масло в двигатель, так как на панели приборов горел знак масла жёлтого цвета.
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Victory
    Срочно в ремонт.Иначе на порядок больше влетишь.
    Выше кренкель отписывался и тел. Скидывал.вот и связывайся.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
