Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 219
Тема: Замена сальников распредвалов и коленвала Z18XER
  1. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Да нет , по TIS-у поддон , крышку коренного подшипника коленчатого вала не снимают. Правда коробку со сцеплением тоже довольно непросто снять...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  2. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Друзья, подскажите, пожалуйста, момент затяжки бугеля и клапанной крышки ? (на 64 битную винду не встает TIS - не могу посмотреть )))
  3. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Офф: Виртуалку поставь с XP. (Oracle VM VirtualBox)
    Душелюб и людовед.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    astral001
    Если ещё не прикрутил - то 8 кг/м. Из сусеков памяти...
    Сорри, единицу измерений попутал, н/м!
    Последний раз редактировалось Гжегош; 28.01.2014 в 01:20.
  5. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    sas_home
    Скорее всего это вариант, спасибо.
    Гжегош
    Ещё не прикрутил, я ещё и не откручивал)) 8кг/м - это крышка, бугели или и то и другое ?
    Мучает ещё один вопрос. По замене шестерней. Зачем устанавливать фиксаторы шестерней, если можно установить один только фиксатор валов ? Если валы зафиксировать - шестерни и так крутиться не будут. Или я не прав ?
  6. Новичок Новичок Аннет_Аннет на верном пути
    Санкт- Петербург
    Приехала в евроавто с проблемой протекания масла, мне сказали что теплообменник течет и чтобы его отремонтировать кучу тучу прокладок надо поменять и.т.д. В итоге согласилась на ремонт, отдала не мало денег. Сегодня меняла масло в двигатели в другом автосервисе, и мне сообщили что надо менять задний сальник двигателя, прокладку поддона! Получается теплообменник не причем был!?
  7. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Аннет_Аннет
    Почему ни при чем ? Вполне возможно, что течет и там и там. Сколько по деньгам получилось ?
  8. Новичок Новичок Аннет_Аннет на верном пути
    Санкт- Петербург
    Спасибо за инфу. Почему же тогда мастера не увидели проблемы с сальником и прокладкой поддона, когда смотрели теплообменник? Так скоро всю машину переберут)
    За прокладки и установку моего же теплообменника 9500 отдала. Вот теперь интересно сколько надо будет отдать за замену и установку сальника и прокладки поддона
  9. Участник Начинающий Астравод astral001 на верном пути
    Аннет_Аннет
    Ну вот лично у меня сейчас течет с маслоохладителя так, что совершенно не видно откуда течет ещё )) За замену прокладок взяли дороговато сами прокладки стоят 2200-2500 и то это с условием, что практически все прокладки ставить оригинал.
    За прокладку поддона недорого, а вот за замену заднего сальника я думаю, что не хило. Если мне не изменяет память, для его замены нужно снимать коробку передач.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Цитата Сообщение от БорисКБ Посмотреть сообщение
    не мог бы ты выложить эскизы с размерами приспособлений для фиксации распредвалов и маховика. Хочу сам их изготовить - судя по фоткам они достаточно просты. Очень не хочется поощрять антигуманность в ценообразовании на спец инструмент.
    Вот здесь http://www.copyplast.ru/ можно заказать все, что угодно. Если есть образец, то через несколько дней сделают. С огромной точностью Выгоднее всего заказывать десятками (одной формой можно отлить до 10-15 шт.). Если клубни соберутся и скинутся, то очень недорого выйдет. Надежность гарантируется, они и для танков детали лили. Подобные предприятия есть и в других городах.
  11. Местный Опытный Астравод Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Победитель Четверга капитан-полковник Аватар для Победитель Четверга
    оттуда
    Micle13
    я за
  12. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Отчет хорошенький, но кто подскажет когда совмещать метки то нужно крутить болт коленвала ? Крутить по часовой или против часовой ? И шестерни распредвала и коленвала они сажаются на вал мертво ( то есть шестерню посадил на вал в какой то паз и она вокруг оси не поворачивается а болтом просто зажимаем? Если что не так поправьте
  13. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    При установке бугеля его ни на какой герметик не сажают ? Течь не будет. И как правильно закручивать болты клапанной крышки ? (Желательно подробно рассписать) то что от центра и как бы крест на крест я догадываются, Но хочу знать точно.
  14. Товарищи,пдскажите плиз. Хотел сегодня поменять сальники распредвалов-не откручиваются шестерни ни в какую. Как сорвать болты с места?
  15. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
    распред. или колен вала?
  16. Цитата Сообщение от stef44 Посмотреть сообщение
    распредвала!!
  17. Вообщем открутил я звездочки, поменял сальники, а как теперь поставить на место звезды, чтоб поршень 1го цилиндра находился в ВМТ??????????
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    artemiysmit
    а теперь на эвакуаторе и в сервис, к тем кто знает как и главное чем.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    artemiysmit
    Шестерни на распредвалах (как ты наверное теперь уже знаешь ) фиксируются натягом, никаких направляющих, шпонок и т.д. нет. Точность установки гарантирует только использование приспособлений для фиксации. Если при разборке коленвал и распредвалы были зафиксированы и находятся в правильном положении, можно попробовать установить шестерни по имеющимся на них меткам, надеть ремень ГРМ и потом затянуть фиксирующие гайки. И молиться, что не ошибся на зуб (клапана не погнет, но работать двигатель будет не устойчиво, придется все переделывать).
    Ну или
    ...на эвакуаторе и в сервис, к тем кто знает как и главное чем.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    artemiysmit
    Если полез туда, то понятие о строении двига есть... Надеюсь... Пока не всё так печально, поставь сначала коленвал по меткам, потом зафиксируй распредвалы при помощи прорези в торцах валов с противоположной стороны от шестерней и прикручивай шестерни. На метки можно внимания не обращать, главное выставить распредвалы правильно. Метки нужны при замене ремня ГРМ без снятия клапанной крышки и без фиксации валов. При затяжке шестерней обязательно удерживать распредвал от проворачивания ключем. Ремень тоже можно поменять (паровозом).
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    ...На метки можно внимания не обращать...
    И как потом обслуживать механизм ГРМ?
  22. Местный Опытный Астравод stef44 на верном пути Аватар для stef44
    Russia
  23. Цитата Сообщение от stef44 Посмотреть сообщение
    да че тут читать - там звезды на месте - всё просто
    поставил все сегодня на место - вроде по рекомендациям все сделал верно,но завел - ошибка двигателя вылезла - вот думаю отогнать в сервис - можно хоть ехать то на ней, кто подскажет???
  24. СРОЧНО СПЕЦИАЛИСТЫ помогите! Двигатель Z18XER АТ. Хочу самостоятельно поменять шестерни распредвалов, сальники распред.валов +сальник коленвала, ремень и ролики ГРМ... Есть небольшой опыт в подобных работах и правильные руки в комплекте... Перечислите плиз весь инструмент (головки, спец.инст. и прочее) что может понадобиться... Если есть какие-то нюансы в этой работе на коробке автомат тоже не откажусь от советов... Заранее благодарен...!!!
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    krenkel
    А подскажи по своему богатому опыту, сальники РВ доживают до 150т.км. на каких-нибудь экземплярах или нет? У меня на 112 все же дали течь, но у меня и шестерни еще первой "модификации", было "шалили" дизелем между 15 и 30 тысячей, пока с соленоидами не разобрался.
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Влад_34 отхаживают. И часто. А вот в скором времени мрут. Это касаемо машин старых модификаций шестерен. Только они в основном накатали 150ткм.
    У меня каждый комплект дохаживает свои 300ткм. ПО тече не хватает малость, но не разваливается. Приходится менять вместе с ГРМ все разом. Чередую - раз с ФР комплектом меняю ГРМ, второй раз без ФР меняю ГРМ. Так и живем...
  27. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    krenkel
    Саня,а чем ты срываешь болты шестеренок р/валов?
    Т50 болтается вроде.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  28. Местный Астравод Берик на верном пути
    Актобе, Казахстан. Астра Н, 2008г. АКПП ,Z18XER седан.
    Ребята на днях поменял сальники распредвала, купил оригиналы в Exist. Поставили, на третий день опять начало пробивать масло. В чем дело? Бугель в порядке, течет не оттуда, первым делом его проверили. Или сальник такой попался? Щас номер найду... Opel 06 36 930. Кстати до этого менялся сальник осенью и тоже долго не прослужил. Покупал тоже оригинал.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Проточки наверное на шестернях.
    посредник eBay - RU
  30. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    народ,вот в темах часто попадается а понять не могу - что такое "бугель" ?? вроде к автомобилю отношения не имеет?
