Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Был у дилера, шечу затылок. Нужен совет
  1. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    Москва-Каменск-Шахтинский
    Полазил по форуму, смотрю народ меняет масло в АКПП и норм, даже мол лучше едит.. Позвонил в КОМИС , они масло согласились поменять за 1200р. как понял надо литров 5.. или около того, кто сталкивался? Сколько нужно масла в АКПП, что помимо нужно?
    Кстати на счет фильтра ДВС, кто какие себе ставил? На экзисте сильный разброс цен, оригинал брать дороговато.. кто что брал, подскажите, камрады!
    ASTRA J 1.6Т АТ Carbon Flash+Cosmo+AFL+USB+трансформация интерьера+электроручник
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Absavian на верном пути Аватар для Absavian
    Москва-Балашиха
    фильтр mahle нормальные , масла 5 литров в коробку , там чуть меньше надо
    астра J 1,6Т АТ космо+премиум , зафира B OPC на жире я на драйве
  3. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    блин, позвонил в Комис, говорят 3 литра надо %) перед этим звонил им в магазин сказали что есть 3 литрушки... может связано? или все-таки 3 литра надо, может не все сливают?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Dron909 скоро станет знаменитостью
    Меняется в два приёма , 1 раз сливаете 4-4,5 литра (уйдёт) , второй раз чуток больше . С интервалом в 500 км где то . Полностью масло с коробки не слить
    Opel Insignia(BE)Дизель .
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    У меня, из 6Т40, ~3л всего слилось
  6. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    тоже в 2 приема?
    Dron909
    А где меняли масло? В Москве?
  7. Местный Магистр АСТРАномии Dron909 скоро станет знаменитостью
    Dron909
    В Питерене у дилера Но ребята занимаются Opel-мя и толк знают в них
    У меня 1 раз около 4 слилось , может чуть меньше
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Absavian на верном пути Аватар для Absavian
    Москва-Балашиха
    сливается чуть больше 4х литров , покупай 5
  9. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    Скажи, а где в Москве менял масло? Во сколько этапов и сколько работа обошлась?
  10. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Добрый день.Обычно на замену масла в АКПП продаем 5 литров, редко кто меняет в два этапа (хотя так правильно). Если есть сомнения то можете взять больше и потом вернуть.
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
  11. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    А сколько фильтр коробки стоит и 5 л масла?
  12. Местный Магистр АСТРАномии Dron909 скоро станет знаменитостью
    Фильтр же не меняется?
  13. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    Вроде как не меняется, для того чтобы фильтр поменять нужно разбирать полмашины, фильтр рассчитан на весь срок службы))) хотя про замену масло на ТО тоже нигде не написано, следовательно тоже на весь срок службы, для немцев это 150 000 км вроде бы)
  14. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Ну да головной офис GM писал мне об этом, что фильтр меняется только при кап. ремонте коробки....но меня просто слова "на весь срок службы" убивают....не правильно как то это.Печень, почки и т.д. на весь срок службы, но фильтра и масла?????
  15. Местный Магистр АСТРАномии Dron909 скоро станет знаменитостью
    Тоесть немцы , после 150 000 км выбрасывают коробки? Я думаю намного больше у них с учётом , что если езда по "Автобанам" то этот срок , можно умножить на 2
    Последний раз редактировалось Dron909; 14.06.2013 в 08:46.
  16. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Да немцы они вообще экономные, до жути и будут ездить на машине с пробегом и под 500 тысяч км, если их экономическая целесообразность не принудит продать машину!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    без лоха и жизнь плоха ,вас просто развели ,прежде чем делать то нужно согласовывать перечень работ и стоимость ,жидкость в коробасе менять не обязательно ,лучше не будет ,а вот уровень чёткий нужно выставить ,хотя если есть желание и лишние деньги можно и поменять ,менять заслонку бред ,делать развал -схождение нужно только при замене стоек, либо элементов подвески влияющих на это и естественно бесплатно по гарантии ,если гарантия закончилась там вообще делать нечего
  18. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    в коробке масло менять у дилера точно не стал бы.миллион др.организаций (некоторые дилеры утверждают что масло на весь срок службы,наверно лучше заменить но не на 40000км)Сход -развал поступил бы похитрей попросил бы проверку а не регулировку,если расхождения с нормой есть то тогда да...на Семеновской мне проверяли 900р)Заслонку почистил бы не у дилера
    Corsa D 1.4AT 2007
    ASTRA Sport Tourer J 1.4Т АТ Cosmo 2012
  19. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Печень
    Так печень - тот же фильтр и на весь срок службы,если не злоупотреблять)
  20. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Тот же, только заменить его в разы труднее...денег может не хватить.....ага как же не злоупотреблять...захожу в магазин смотрю на полки, а там...... все такие красивые бутылки и все такое вкусное!!!!
  21. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    Да еще и все на тебя смотрят, и подмигивают
    Corsa D 1.4AT 2007
