Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 216
Тема: F-17. Сверхтугое переключение. Давится масло из сапуна.
  1. Местный Заслуженный Астравод TipTronik Астранафт
    У меня пробег 25, сапун плюется маслом с самого начала, несколько раз проверяли уровень, все норм. Причем, у всех такая история с сапуном, ОД сказал "все агонь, катайся дальше". С коробкой проблем нет, кроме как задняя бывает включается с треском, иногда мать ее, не дожимаю сцепление.
    ix35
  2. Новичок Новичок сергейb на верном пути
    Удомля Тверская
    От таких подтеков - масло закончится.
    У меня на Зафире тоже самое. Коробка F17. Сапун чистый, масло не менял, уровень пока нормальный. пробег 14000. Режим езды - равномерно, спокойный.
    Последний раз редактировалось сергейb; 14.07.2013 в 22:11.
  3. Новичок Начинающий Астравод artur0187 на верном пути Аватар для artur0187
    Бугульма
    Ездил 3 раза с этой проблемой выдавливания масла через сапун, и в итоге как я понял GM занялся этой проблемой и будут менять сапун, кулису и прокладку, там сапун щас будет немного другой конструкции с дополнительным отверстием, теперь жду звонка от дилера как придут запчасти
  4. Новичок Новичок сергейb на верном пути
    Удомля Тверская
    получается замена масла не поможет ? Какой то конструктивный косяк .
    Последний раз редактировалось сергейb; 15.07.2013 в 17:01.
  5. Новичок Новичок сергейb на верном пути
    Удомля Тверская
    НАРОД! Кто нибудь (у кого масло течет с сапуна F17) менял масло в КПП? Помогает или нет.
  6. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
    Болота Северо-Запада.
     *647** 47
    сергейb,а какая взаимосвязь?Залить более вязкое?
    Коробка F -17 непредназначена для активной езды,если использовать ее в "пенсионерском" режиме-то и масло через сапун нельется.Я масло, в кпп ,менял на 40 тыс. ,масло брал штатное, GM.
    Несколько раз отмывал масло с коробки,пробовал разные режимы работы кпп,пришел к выводу:если не превышать обороты двигателя выше 3500,то и масло не течет.
    1,6 МКПП,Cosmo,Velvet red
  7. Новичок Новичок патрик72 на верном пути
    Тюмень
    у меня астра j( 8 месяцев.18000км мкпп 115л) тоже выбрасывает масло через сапун голову ломаю что с этой проблемой делать!!!!!!
  8. Новичок Новичок сергейb на верном пути
    Удомля Тверская
    масло скапливается возле сапуна даже если обороты держишь не более 3000. все зависит от пройденного пути. сейчас поставил трубку с фильтром на сапун. посмотрим что получится.
    Может масла плохая партия была. Хотя не верится.
  9. Новичок Новичок Жемчужина на верном пути
    Похоже не только у меня такая проблема.Тоже масло льет.Ездила к ОД,сказали что переделали сапун.Сегодня посмотрела опять все в масле,правда не так сильно как в тот раз.Придеться опять ехать.Я только ни как понять не могу,не ужели нельзя сделать сразу нормально,чем доводить до замены коробки по гарантии.
  10. Новичок Новичок сергейb на верном пути
    Удомля Тверская
    дело не в кпп, а в сапуне. Я модернизировал сапун и все сухо
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    делов на 15 минут
    вывернуть сапун
    боковые отверстия рассверлить до 4 мм
    сделать центральное на 2.5 мм
    халява портит отношения
  12. Участник Начинающий Астравод Am1go на верном пути Аватар для Am1go
    Барнаул
    делов на 15 минут
    вывернуть сапун
    А можно подробнее? какой эффект это дает... сброс давления через расширенные отверстия лучше? Думаете из-за этого через маленькие дырки масло давит?
  13. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    эффект тот который нужен чтобы не кидало
    физика слишком малые отверстия поверхностное натяжение жидкости дальше продолжать
  14. Новичок Новичок сергейb на верном пути
    Удомля Тверская
    грязь или вода не будет попадать через сапун с дырками
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    все отверстия делаются с внутренней стороны какая грязь
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    на "свой страх и риск", если правильно всё понял.
    - собственно сабж. В маленьких отверстиях масло. Которое самотёком не вытекает.
    вид сверху.
    просверлил центральное ~2.5мм.
    - рассверлил боковые до 4 мм.
    - обтёр потёки масла. Буду наблюдать.
    зы: ссори за какчество фоток, думаю и так всё ясно.
  17. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    да все правильно
    У меня литра 2 в коробе Кастроль, не давит, немного было отпотевание. Снял сопун, промыл, наблюдаю тыс 4 норма.
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    у вас автомобиль какой тот что в подписи --так там никогда и не давило
    разговор идет об астре J там конструкция немного другая
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Буду наблюдать.
    сегодня была довольно дальняя поездка, с оборотами до 4000-4500 на обгонах.
    Вроде масло не кидает.
  21. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    именно такой как мы его рассверлили стоял раньше на всех опелевских коробках
    а потом какой то "инженер" решил что отверстия слишком большие
    последствия данной мысли думаю вы знаете
  22. Новичок Новичок BodyGuard скоро станет знаменитостью
    67RUS
    Была тоже проблема с течью масла с сапуна на скорости более120 км/ч. Дело действительно в самом сапуне, сегодня был на ТО1 и ОД мне без проблем это устранил доработкой сапуна. У них была официальная бумага от GM по этой доработке, сам ее видел, но там было указано, что это касается для авто 13 модельного года. Смело едте к ОД. У меня теперь все норм даже при скорости 160 км/ч.
    P.S. два предыдущих ОД не могли даже объснить в чем дело, ссылались на перелив масла в КПП.
  23. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
    С этой проблемой так же боролся с ОД. Что только не делали. По словам ОД меняли сапун несколько раз причем поставили какой то модернизированный, потом чистили какое то дренажное отверстие, сделали профилактику МКПП масло залили другой вязкости и присадку. Всех этих действий хватало на 1-2 тыс. пробега. Не так давно сменил ОД по причине криворукости мастеров. У нового ОД изложил суть моей проблемы. Итог: устранили течь. Причиной была неправильная установка сапуна предыдущими горе мастерам. Проехал 3 тыс проблема ушла.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
    Рост. обл.
    тоже забавно, как можно неправильно "установить" сапун?
  25. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Можно видимо.
    похоже на "лапшу обыкновенную", исходя из контрукции сапун невозможно. установить неправильно.
    Ну и само написание сопун..., эх грамотеи...
    Rover_61reg Скорее всего рассверлили или заменили с донора с прежними диаметрами вентиляции если резьба одинакова. Трактуют как неправильно установленный сопун.
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Иванович
    Пусть это будет на их совести. Просто не люблю развод такого типа...
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Апну темку.
    Купил масло на доливку.
    Opel 19 40 182 Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л
    Spoiler фото канистры:
    Снял колесо, открутил контрольную пробку (передок машины выставил по уровню, т.к. на домкрате). На пробке конечно было немного стружки и какой-то сероватый налёт. Соорудил лейку, открыл канистру с маслом, а оно цвета "малинового сиропа", а из сапуна выдавливалось - светлое.
    Долил грам 150, пока не потекло из контрольного оверстия. Закрутил пробку. Долил ещё 100 грамм для "верности."
    Сижу и думаю, ну зачем лить "в коробку" одно масло, а продавать "в коробку" другое?
    Канистра точь-точь такая, как на фотке, только есть пару надписей.
    Код:
    For all.
    Not for Arena, Movano, Movano-B, Vivaro.
  30. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    на F17 применяется два типа масла 19 40 182 BOT 402 оно красное
    и 19 40 004 BOT 303 оно практически бесцветное начиная с 13 модельного года
    бывает что в зависимости от завода изготовителя может быть залито и то и другое
