Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 216
Тема: F-17. Сверхтугое переключение. Давится масло из сапуна.
  1. Unhappy F-17. Сверхтугое переключение. Давится масло из сапуна.
    Друзья, не думал, что вновь окажусь в этом разделе, но видимо моя машинка соскучилась по подъемникам, запаху масла и крепким мужским рукам людей в комбинезонах. Этой зимой у меня приключилась беда с дифференциалом, он был заменен и я с удовольствием эксплуатировал машину до вчерашнего дня.
    Дано: Астра J z16xer F-17 50к пробега.
    Вчера вечером по пути домой стали плохо втыкаться передачи. Первым делом подумал, что сцепление закончилось, но машина набирала скорость без пробуксовывания диска, в горку ехала, не воняла, но передачи переключать не хотела. На заглушенной машине передачи замечательно втыкаются, а на заведенной ооооочень туго. Причем, чем выше скорость, тем легче переключиться. Была мысль о том, что по женскому детородному пошел подшибник выжимной, но доковыляв до дома и осмотрев подкапотоное с фонарем я обнаружил масло вокруг сапуна. У кого-нибуть были подобные проблемы?
    видно хреново, конечно, но под "верталетом" все влажное.
    польская J 1,6 МТ
  2. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    выложи еще фотку с большим масштабом, чтобы люди видели где именно под капотом это находится)))
  3. под вертолетом прямо
    польская J 1,6 МТ
  4. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    на холодной нормально передачи включаются? попробуй сними тросы с коробаса,когда передачи не включаются. может закиснуть(грязь,ржавчина) сам механизм переключения на коробке
    JetPilot
    Отвинти сапун и почисти его, далее, меняй сальник штока выбора передач.
    http://www.calibra-club.ru/post424182.html
  6. Цитата Сообщение от alexridl Посмотреть сообщение
    На холодную все замечательно переключается.
    польская J 1,6 МТ
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Обычно бывает наоборот, так как масло на холодную более вязкое, чем на прогретую. Особенно тугое становится не после стояния в пробках?
    Если да, то масло нужно менять.
  8. Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Передачи приходится практически вдалбливать. Температура коробки на это, как я понял не влияет. Завтра поеду в Автоимпорт.
    польская J 1,6 МТ
    Предположительно кердык коробке, дальше эпопея с боданием с ОД и скорее всего коробку под замену.
  10. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Иванович
    Очень содержательный ответ)))
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Так из-за чего тогда тугое переключение?
  12. Вчера доливал омывайку и увидел такую же фигню, вообще как, это гарантийный случай?
    Передачи переключаются номально.
    Какие могут быть пролемы с од, это первая машина на гарантии еще ниразу необращался по гарантии?
    Пробег 7500, течет походу недавно.
  13. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
    Болота Северо-Запада.
     *647** 47
    dayh,это коробка "потеет"через сапун-это нормально,вот когда масляные пятна появятся на защите,тогда уже проблема.
    Но всё же будешь проходить первое ТО,попроси дилера чтоб проверили уровень масла в коробке.
    1,6 МКПП,Cosmo,Velvet red
  14. Новичок Начинающий Астравод artur0187 на верном пути Аватар для artur0187
    Бугульма
    У меня тоже потела, потела коробка, а щас в итоге уже лужицы масла на коробке(((
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Уровень масла проверяли? Может и масло пенится.
  16. Ranidae Ок, спасибо. На днях масло поеду менять, порошу чтобы посмотрели.
    А вообще интересная ситуация получается, нормально до тех пор пока не станет проблемой.
  17. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    туго передачи могут включаться, из-за того, что синхронизаторы не продавливают маслянную плёнку, т.е. проскальзывают и не синхронизируются, поэтому приходится как бы рукой додавливать рычаг кпп. Тут или дело в масле или синхронизаторах.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Сразу все синхроны накрыться не могут. Так что скорее это масло.
  19. Машинка стоит под окном, покрывается пылью. Решил везти на эвакуаторе, но пока не получается подгадать под нужную смену в сервисе. Катаюсь на горящем метро, разгребаю завалы по делам. На следующей неделе попробую заняться машинкой. Масло в КПП, кстати, меняли 10 тысяч назад.
    p.s. а ведь когда выбирал машину МКПП была в приоритете именно из за надежности)
    польская J 1,6 МТ
  20. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    JetPilot
    Может они тебе масло забыли налить??)))
    Сюрприз по программе good will )))
  21. Цитата Сообщение от LXSHEV Посмотреть сообщение
    JetPilot
    Будем надеяться, что перелили и коробас мокрый именно из за этого, а невозможность переключения вызвана проблемой с тягами от кулисы до коробки: тросы, рычаги, и.т.д.
    польская J 1,6 МТ
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    JetPilot Решил проблему с КПП?
  23. Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Нет к сожалению. Не могу вырвать время, чтобы подгадать с эвакуатором и сервисом. Дело малость осложняет то, что я живу в МО.
    польская J 1,6 МТ
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    JetPilot, как дела с барабасом??? Съездил к ОД?
    O ' pelastra J
  25. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Коммент про силиконовую смазку и забрызганные ей тросики и вертолет
  26. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Они и в J F17 вкорячили... Ну это уже не прилично, господа экономисты. Я на Нке на третьей такой коробке катаюсь, пробег 100, сейчас стоит бу от зафиры. Что делать с тугим переключением в свое время так и не понял, масло менял, вертолет менял, не действовало. Но 115 сил она должна тянуть... Масло с сапуна стало давить не просто так, может конечно тупо перелили, но это очень маловероятно. Но не исключено, так как для правильного залива надо отвинчивать контрольную пробку и лить пока с нее течь не начнет, но поскольку эта пробка находится в очень не удобном месте могли залить просто на глаз, по тех. данным. А не шумит коробка? Если послушать при торможении двигателем и потом сравнить фон с выжатым сцеплением.
    Последний раз редактировалось Chetverg; 28.06.2013 в 02:09.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    В итоге к ОД то съездил?
  28. Участник Начинающий Астравод Andrey_76 на верном пути Аватар для Andrey_76
    Масло в указанном месте появляется с определенной периодичностью после длинных пробегов. В феврале но ТО просил проверить уровень и сказали, что уровень в норме, отмыли кробку от следов масла. Так ездил с февраля по июнь с чистой коробкой и радовался, так как думал что ранее излишки масла вышли из коробки и этого не повториться. В июне после пробега до Рязани и обратно (около 1000 км.) заглянул под капот и опять под сапуном лужа и вся коробка от этого в масле. Сейчас терзают смутные сомнения что масло пенится и хочу заменить его... Может кто скажет какое масло лучше всего для МКПП 5? Раньше на ТАЗАХ пользовался КААСТРЮЛЬ ТАФ-Х и не знал проблем ни зимой с усилием переключения ни летом с шумом коробки в жару...
    ASTRA J, Enjoy, 1.6 МКП. Нужно делать вещи настолько просто, насколько возможно, но не проще....
    Уровень масла проверь самостоятельно. На каких скоростях ходишь по трассе и какая температура воздуха при выбросе.
  30. Участник Начинающий Астравод Andrey_76 на верном пути Аватар для Andrey_76
    Выброс всегда бывает при высоких температурах (больше 20 градусов на улице). Скорость конечно определяется загруженностью трассы, а так больше 120 не разгонялся последний раз...
