Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Ручка круиз-контроля своими руками (FAQ-фотоотчет)
  1. Новичок Новичок tutumber на верном пути
    Снимаешь и разбираешь ручку. В ее верхней (П-образной части, на которой стрелки нарисованы) есть тонкие вертикальные направляющие. В эти направляющие отлично входит пластинка тонкого фольгированнного текстолита, на которой можно расположить 3 микропереключателя и резисторы 0,125 Вт. От платы пойдут только 2 проводка к контактам подрулевого переключателя. Нижнюю часть ручки (плоскую) надо доработать как советовали в теме выше (фото в коричневыми микропереключателями и клеем), т.е. просто вырезать "лишний" пластик. Плата держится в ручке за счет трения (плотно вставляется) и зафиксирована парой капель клея-пластика из пистолета. Фото внутри ручки, к сожалению, не делал. Все три кнопки на торце ручки очень комфортно управляются подушечкой пальца, главное небольшие кнопки использовать. Третья кнопка "выключен круиз" полезна, не надо педали лишний раз дергать.
    Да, еще. В верхней части ручки располагать детали удобнее, т.к. сразу жестко кнопки и их "нажималки" совмещаются при монтаже, можно легко отрегулировать вылет "нажималок" для четкого срабатывания всех кнопок.
    Снаружи вот так получилось:
    Последний раз редактировалось tutumber; 21.06.2015 в 18:25. Причина: фото добавил
    Того, чего не знаешь, применить нельзя...
  2. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Спасибо за инфо! Буду действовать в скоре, вопрос иеперь будет ли работать если в место 62 ом поставить 68 и вместо 200 установить 220 ом... Косяк получается по холу дела. Нужных еамоналов никак не найти... (
    Sent from my LT18i using Tapatalk
    Правда картинку не видно, прикреплённую к посту.
  3. Новичок Новичок tutumber на верном пути
    У меня 66 вместо 62 работает. Думаю, что 10% туда-сюда роли не играет.
    Картинка по тапу увеличивается
  4. Новичок Начинающий Астравод KotoVas на верном пути
    36rus
    Материалы и комплектация:
    Три кнопки 6х6 мм с высотой толкателя 4.5мм, 4 SMD резистора типоразмера 0805, кусок провода МГТФ, кусок одностороннего фольгированного стеклотекстолита, две посеребренные контактные площадки. Плату делал по утюжно-лазерной технологии )))) Кнопка на сцеплении присутствовала.
    По номиналам резисторов: сначала ставил 62 Ом, 100 Ом, 200 Ом, 1.5 КОм. В процессе эксплуатации обнаружился косяк- не всегда срабатывала кнопка "-". Сначала грешил на кнопку, проверил - все четко. Сделал предположение, что номинал 200 Ом велик и суммарное сопротивление 362 Ома находится на пороге срабатывания команды "-". Промерял штатную ручку круиз-контроля и получил следующие номиналы : 1801 Ом (наличие круиза), 302 Ом (минус), 152 Ом (плюс), 62 Ом (сброс). В итоге получил следующие номиналы резисторов : 62 Ом, 91 Ом, 150 Ом, 1.5 кОм. Запаял резисторы нужных номиналов - все заработало.
  5. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Можешь такую же систему сделать и за сколько продашь?)))за родную жалко отдавать 2 р за кусок пластика,тем более пользоватся ей раз в год приходится
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  6. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Вот. Спасибо за исчерпывающую и подробную информацию. Эта схема ручки для астра аш, подходит ко всем моделям мк5?
  7. Новичок Начинающий Астравод KotoVas на верном пути
    36rus
    Всем по-возможности ответил в личку. Чертеж печатной платы выложу через неделю - он на работе, а я в отпуске )))))
    На коммерческой основе ручки не переделываю - завален основной работой. А эту так , для души замутил))))
  8. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    Ждем обещанной схемы!)
  9. Местный Астравод vialex на верном пути
    Пенза
    Вот схема qufsa1wqcv2s0q14ugir.jpg Только номиналы резисторов надо поставить как пишут в 35 посте - 62 Ом, 91 Ом, 150 Ом, 1.5 кОм.
  10. Новичок Новичок Djannnn на верном пути
    Н.Новгород
    Хорошее дело! себе сделал. отчет http://www.drive2.ru/b/2085123/
  11. Новичок Начинающий Астравод KotoVas на верном пути
    36rus
    Прошу прощения за задержку. Из отпуска сразу в командировку отправили.
    Схема электрическая принципиальная:
    резисторы безвыводные типоразмера 0805 (можно запаять 1206), допуск 5%
    Монтажная схема печатной платы (вид со стороны резисторов, кнопки с другой стороны)
    Габаритные размеры печатной платы (в миллиметрах)
    Собственно сама печатная плата, в зеркальном отображении для изготовления по утюжно-лазерной технологии . При печати масштабируем до получения необходимых габаритных размеров.
    ps Для изготовления не обязательно затариваться фотобумагой, можно использовать тонкую глянцевую бумагу из любого журнала. Габариты платы несколько больше внутреннего пространства ручки, так что озвучу классическую фразу : "после сборки обработать напильником".
    У кого есть P-Cad 2002 выкладываю исходник в PCB
    Последний раз редактировалось KotoVas; 08.07.2015 в 19:39.
  12. Участник Астравод Astra Igorya Астранафт Аватар для Astra Igorya
    Челябинская обл
    Парни дайте схему !Не могу открыть!фото открываются а сама схема --нет!!!!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ветка ж была со схемами по круизу http://astraclub.ru/threads/25857-%D...F2%F0%EE%EB%FC
  14. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Спасибо первороходцам. Вот что у меня вышло на двух кнопках:
    https://fotki.yandex.ru/next/users/e.../841862?page=0
    На монтажной плате, конечно, правильней, но долго. Термоклей из Фикспрайса зафиксировал элементы.
    Отдельное спасибо sergey3011 за предоставленный Опком. На рутрекере кривая программа. Правильная тут:
    https://yadi.sk/d/jX_cQ4_ziNs4X
  15. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    Спрошу здесь ещё. Поставил оригинальную ручку, прошил китайским опкомом во всех блоках, поставил концевик педали сцепления, при проверке опкомом на приборной панели индикатор зелёненький включается. При движении круиз не работатет!!! Что может быть?
  16. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Да видимо что то не так активировал или пропустил.попробуй еще раз проделать и повнимательней.если программируется значит должен и работать
  17. Бригадир) Астравод Volueff на верном пути
    Брянск
    Понимаю, что могу спросить глупость, но: после начала движения нажимаете стоп хотя-бы раз?
    Astra H седан, 2008, темно-серый, 1.8 МКПП
  18. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    Естественно нажимал. И разгонялся более 30 км. Год уже с этой ручкой катаюсь. Программировал не 1 а раз 10 уже во всех блоках .
  19. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Проверь сопротивление на контактах ручки, проверь "правильность" концевика - у него два положения (два режима работы), прозвони его.
  20. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    Можно, с этого места по подробнее. Как звонить в каком режиме....последовательность действий если можно.
    Почему 2 положения??? 3 вроде...ещё ж кнопка 0.
  21. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    А вот у меня такой вопрос: если при тесте приборной панели астра аш, опкомом китайским, не горит зелёный индикатор круиза. Будет ли работать без неё круиз?
  22. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    будет!просто не будет гореть индикация того что круиз включен
  23. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Спасибо, эта новость меня обрадовала. Пора браться за изготовление круиза, детали (резисторы и кнопки) есть.
