Показано с 31 по 49 из 49
Тема: Про подушки(опоры) движка Z18XER
  1. Участник Начинающий Астравод Алексей Сер. Майоров на верном пути
    Богородицк, западный микрорайон, д.6
    нее,дело в том,что машина у меня после аварии,стоит в обычной ракушке без колеса,двигатель по сути на раме лежит,ну точнее уже на пеньке. все крепления сломались. вот и интересно на сколько это возможно заменить их на обычном домкрате
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    найди в сервисе спец балку которая опирается на края подкапотки и на него подвесишь двигатель и все поставишь на место
    Продал на пробеге 380 000....
  3. Новичок Новичок sonnik на верном пути
    Красноярск
    astra h, x8xer с автом.коробкой, 2012 года.
    какой материал у опор двигателя и корпуса коробки? алюминий или чтото другое?
    вырвало опору и вместе с ней кусок коробки, куда самый длинный болт входит.
  4. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Поднимем тему. В общем при резком старте, или при шустром переключении на повышенную передачу когда отпускаешь сцепление слышен звук непонятный, наподобие ЧВАК-СТУК (или как бы как резина скрипит). Ставил авто на ручник, и пробовал трогаться резко ( То есть без газа, а отпуская сцепление на пару сантиметров резко но не давая авто поехать. Как бы рывками и слышен этот стук. )
    Слушал без ямы с открытым капотом, думал правая подушка приехала но нет. Звук идет откуда то за впускным коллектором.
    Это может быть из-за задней подушки ? Там то больше нечему стучать.
    Может кто сталкивался с такой проблемой ?
    Забыл сказать вот что : при ускорении, а потом при резком сбросе газа рычаг немного шевелиться.
    И у меня висят ошибки по 2 лямбде (походу ей кирдык) вот и думаю что авто и рычаг дергается из-за лямбды или все-таки подушки
    Последний раз редактировалось Slavi142; 03.03.2016 в 23:25.
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  5. Новичок Новичок Almaz88 на верном пути
    Добрый день! Подскажите номера опоры двигателя Lemforder Опель Астра Н 1,8 АКПП
    задняя и правая
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    OAH 5d Z18XER AT
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Опора двигателя правая Lemforder 30439 01
    Опора двигателя задняя Lemforder 25375 01
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    На днях заменил на своей, правда мкпп. В коробке made in Slovak republik. На самой резине вот что
    посредник eBay - RU
  9. Местный Астравод Dayran Астранафт
     р117ор 55
    Посмотрел по схеме, если я всё правильно понял, то на Z16XER МКПП мне нужны:
    БЛОК,ДЕМПФЕРНЫЙ,ПРАВАЯ ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ - 5684178
    ОПОРА,ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ - 5684152
    ОПОРА,ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ - 5684039
    Правильно?
    Opel Astra H 5D Z16XER МКПП
  10. Новичок Новичок excorp на верном пути
    Всем привет. Подскажите сегодня менял левую опору на zafira B и сорвал шпильку, которая крепится гайкой из под крыла. Подскажите для чего эта шпилька и чем черевата езда без неё?
  11. Новичок Новичок sonnik на верном пути
    Красноярск
    excorp
    Эта шпилька больше для центровки. Когда я свою опору снимал, то шпилька болталась в опоре, слетела напресовка. Она в пазы встает, я её просто с внетренней стороны резинкой подпер и аккуратно закручивал, пока она в па не упала, и я её до конца затянул.
  12. Новичок Новичок SHEPPY на верном пути
    Орынбор
    не совсем понял, уточню:
    1. Приговорили переднюю опору двигателя, постукивает(которая спереди, где радиатор почти стоит).
    2. Опора коробки, стоит где то слева, по ходу движения(т.к очень плохо включаются 1 и 2 передача, приходится пользоваться флажком заднего хода на рычаге, что бы с 3 скорости перейти на 2 на ходу, а с 1 на 2 переключается нормально)
    Если не сложно подкиньте каталожные номера точные, аналогов этих подушек/опор, а так же где лучше всего купить (по цене имею ввиду)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    2. Опора коробки, стоит где то слева, по ходу движения,
    1. 56 84 137 оригинал
    2. 56 84 653 оригинал
    А аналоги, по ценам сам смотри ( Lemforder, Corteco )
    посредник eBay - RU
  14. Новичок Новичок SHEPPY на верном пути
    Орынбор
    а какая из них опора коробки?
  15. Новичок Новичок One_shot на верном пути
    Всем доброго! У меня с лева под капотом на небольших неровностях раздаётся глухой стук, по подвеске всё нерабочее заменено. Вот думаю, а может ли убитая левая подушка издавать такие звуки именно на мелких резких неровностях, на лежачих ментах и плавных ямках тихо. И можно ли знать её (подушки) состояние не снимая? Этот стук уже порядком поднадоел!
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Ответ кроется в твоём сообщении выше.
    посредник eBay - RU
  17. Участник Начинающий Астравод candy_cat на верном пути
    Всем привет! А на каком пробеге обычно опоры устают?
    Astra H GTC z18xer АКПП, до этого Volvo S80 2.4 АКПП, Passat b5+ 1.8Т AWT МКПП
  18. на 95 тыс. поменял заднюю опору
  19. Новичок Новичок sonnik на верном пути
    Красноярск
    добрый день.
    подскажите может кто сталкивался:
    при отпускании газа, когда обороты опускаются до холостых, но не доходят до них, нажимаю газ и происходит глухой стук под капотом (ощущается пятой точкой).
    мое предположение что это задняя подушка износилась и стучит при повышении оборотов.
    передней подушки можно сказать нет, она по факту ничего не держит, т.к. там держать нечем.
    боковые подушки по сути стоят на одной плоскости с приводами, и по моему мнению не могут так стучать.
    как вообще можно подушку проверить на изношенность? или только при снятии?
    забыл написать:
    Opel Astra H
    пробег 105 тыс.
    двиг: Z18XER
