Показано с 31 по 43 из 43
Тема: потеря мощности...
  1. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Цитата Сообщение от V-maxxx Посмотреть сообщение
    вчера увидел неактивную ошибку на датчик распредвала
    Вот это настораживает...Просто у меня однажды была такая байда и именно когда двиг прогревался хорошенько,в жару в основном...Я не силён в матчасти но если не ошибаюсь то датчик распредвала находится если стоять лицом к двигателю то справа от клапанной крышки.Короче все симптомы как у тебя.В общем проблема решилась снятием фишки с датчика распредвала,продувкой и прочисткой контакта ну и вдшкой взбрызнули.Давненько это было но с тех пор проблема больше не проявлялась.Но опять же появлялся при езде натужный рокот двигателя,может ты просто не обращаешь внимания.На ХХ всё чётко работало.Посмотри как вариант может поможет...
  2. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Обязательно посмотрю. Купил смазку для контактов, плюс хочу сделать ревизию участка жгута, который на датчики идёт
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    там два датчика
  4. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    В общем жгут на сколько было доступно разобрал, просмотрел, нашел пару проводов с нарушением изоляции на выпускной датчик, заизолировал жгут, заменил кое какие гофры и все поставил на место. Контакты в разъёмах обоих датчиков обработал медной контактной смазкой. Ошибки вчера ещё все стёр. Буду наблюдать за поведением авто и появлением ошибки на датчик положения распредвала....
  5. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    там два датчика
    Тот который спереди у меня мозги делал
  6. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    После ревизии и частичного ремонта жгута на датчики распредвала прошло почти две недели и порядка 800 км городского пробега. Пока (тьфу три раза) проблема с потерей мощности не проявлялась, надеюсь ремонтом проводки я её (проблему) решил. Всем спасибо и удачи на дорогах!
  7. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    Как понял что именно выпускной датчик? По проводам? Или код ошибки указал?
    Astra седан, MT 1.6 XER
  8. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Konst@ntin
    Читай выше по теме, я ж писал. Т.к. проблема проявлялась периодически, ошибка не активная была, ну а потом и провода на выпускной датчик с треснувшей изоляцией увидел когда разобрал жгут
    Хотя ошибка не указывала на конкретный датчик, только по поврежденным проводам увидел что выпускной
  9. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    Konst@ntin
    Я это и хотел узнать. Просто как их проверить хз (датчики). Может знает кто?
  10. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Интересный момент. По хорошему нужно знать параметры по сопротивлению и вольтажу и измерять мультиметром. Может действительно знает кто-то...
  11. Местный Опытный Астравод Konst@ntin на верном пути Аватар для Konst@ntin
    Саратов
    По идее это обычный датчик холла. В идеале нужно знать точные параметры. И при замерах греть феном.
  12. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Скорее всего теперь всё будет в порядке!
  13. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Можно поменять местами, датчики впускного и выпускного вала одинаковые. Обычно у выпускного датчика появляются трещины в корпусе в следствии чего датчик так себя и ведёт, то работает то нет.
    Мои контакты.
