Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Сильное задымление двигатель z13dth Corsa D
  1. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Илья34 Доехать куда?Почему бы и нет.Просто если вдруг задымит,это ЭБУ решил сделать прожиг несуществующего СФ.Так что получилось завести двигл?Какой приговор по поднятию головы?В Ростов что ли собрался?А Валерка не взялся чтоль?.
  2. Участник Астравод Илья34 на верном пути
    Вскрытие показало что прогорел клапан и канал, вроде с низом все нормально. Голова вчера пришла, компрессию померяют и уже точно видно будет. А собрался в Ростов по работе, заодно и прошьюсь там.
  3. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6532944
    гбц 350 условных единиц
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  4. Участник Астравод Илья34 на верном пути
    Спасибо голова уже приехала!
  5. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Ну удачного тебе ремонта!
  6. Участник Астравод Илья34 на верном пути
    Закончили ремонт, вроде все собрали, но сказали что постоянно вылетает ошибка недодув турбины, с чего не пойму турбина новая стоит. Короче что теперь делать не знаю. Может все таки не турбина, что то еще?
  7. Может регулировкой попробуете настроить что на вакумнике турбины? Многие пишут что с завода настройки страшно. У меня вакумник пробит был, приехал в сервис, у них было пару убитых турбин, сняли вакумник переставили, выехал , проехал км выстрел, смотрю из интеркулера патрубок вылетел, в общем сделал меньший ход это штырька, все норм, уже тысяч с 15 проехал.
  8. Цитата Сообщение от Илья34 Посмотреть сообщение
    Старая турбина в итоге оказалась сухая внутри
    Писал в личку... но ответа не дождался. Продай пожалуйста старую турбину?! нужен только корпус. пускай она не рабочая.... на моей турбине по срывали болты, которые держат холодную улитку....
    ну очень не часто с завода настроенно плохо...и вообще сомневаюсь,что завод тут при делах...скорее всего прежние пользоватили намудрили...в любом случае самым правильным будет проверить всю вакуумную систему управления геометрией и исключить все возможные варианты,начиная с самого простого,лёгкого и безвредного...если нет возможности проверить,как положенно ,то начинаем с клапана,который на одном кронштейне с сигналом,затем клапан наддува во впускном коллекторе...сам вакуум...ход штока...ну и егр конечно...
  10. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    не меньше 18...но это слишком плохо...у меня 24 и это отлично.
    зы.мерять только через форсы!через свечи накала ананизм.
    Сегодня замерили компрессию на моем Z13DTH!
    1-ый цилиндр - 25
    2-ой цилиндр - 19
    3-ый цилиндр - 13 !!!
    4-ый цилиндр - 18
    Ужас - нет компрессии на 3-ем цилиндре!
    Проверяли все форсунки на слив по обратке - вроде, работают.
    Программно отключали последовательно все 4 цилиндра, после отключения 3-ого цилиндра - звук двигателя НИКАК НЕ МЕНЯЕТСЯ (после отключения 1,2 и 4 цилиндров - двигатель СИЛЬНО ТРОИТ!)
    Диагноз - капремонт двигателя 3 цилиндра?
    или всё-таки форсунки ? (их распылители?)
    Подскажите, плиз, каталожные номера запчастей, необходимых для ремонта двигла Z13DT... (комплект прокладок, клапана, кольца копмрессионные и маслосьемные, цепь)
    Вот буду думать - или капремонт или контрактный двигатель покупать ?!
    P.S. Двигатель масла не кушает, с утра при заводе "на холодную" - дымит!
    3 года назад двигатель пошел в разнос из-за СФ, но вовремя перекрыл патрубок к интеркулеру...
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
    Это конечно уже амбец.
    Так а масло лили в цилиндры с ещё одним замером?не исключено,что с клапанами беда,а с поршневой всё в порядке.Надо исключить этот вариант.
    вот это вообще наводит на мысль,что с поршневой всё нормально.
  12. Новичок Новичок Alex 79 на верном пути Аватар для Alex 79
    Петрозаводск
    Илья приветствую, если есть какое-нибудь заключение от мастеров, что турбина мёртвая, а на самом деле живая и её менять оказалось не нужно, то можешь им её и продать. Вернее они её должны у тебя выкупить. Пусть забирают это их ошибка, (мастеры-ломастеры) если конечно не хочешь её себе оставить тем более пробег ужо 180000. Но я подозреваю, что у тебя сейчас другие растраты будут.
    Opel Astra H универсал 1.3 CDTI 2007г.
  13. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    В проблемный цилиндр заливать масло и замерять? Как по показаниям компрессии с залитым маслом прояснить ситуацию по двигателю? Компрессию мерить только через форсунки, а если компрессию мерить на открученных свечах - она разная по сравнению с компрессией на форсунках? -)
    Да прям в цилиндр перед замером из шприца грамм 15 и меряешь опять...если повысилось,то поршневой хана,а если так и осталось,то с головой беда.
    да.через свечи очень не корректные измерения считаются.
