Показано с 61 по 79 из 79
Тема: интеркуллер
    интеркуллер
    возможно такое.
    да мне что то это аж более вероятным,чем залёгшие кольца кажется...глушить гада надо.
  3. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    кста!а четвёртый цилиндр ведь у нас с егр соединён...очень даже может быть,что сам егр пропускает и компрессия туда улетает.
    Каким макаром? ЕГР же не в сам горшок воткнут, а во впуск! Перед ним еще клапана...
    вот этого я точно не знаю.когда заглушку ставил мне показалось,что из самого блока идёт окно...по идее ты прав.за клапанами и должен егор стоять,где выхлопные газы идут...значит вычёркиваем.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 06.02.2014 в 12:41.
  5. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Блин...
    В дырки свечей заливать в кам.сгорания.там инструкция есть
    попробуем, интересно будет чудо с компрессией...)заливать несколько дней,ездить или пусть стоит?
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
    Как ездить???
    Выкручиваем свечи(или форсы-чем компрессию мерить будете),в дырки заливаем состав и идём спать,пить,есть и пр.
    Утром прокручиваем несколько раз кв и заново проливаем. И так несколько дней. Все лаковые отложения и шлаки в канавках колец размягчаются и освобождают зажатые кольца.
    См-инструкцию на этикетке.
    Проверяем компрессию на всех цилиндрах и сравниваем,с тем,что было до этого.
    Закручиваем,что откручивали,сливаем масло,меняем фильтр,заливаем свежее масло.
    И только потом ездить можно.
  7. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Как ездить???
    будем пробовать, качественный совет!!!что прокручиваем несколько раз???)
    читайте внимательнее..кв это значит коленвал.
  9. Новичок Новичок Павел Русланович на верном пути
    Челябинск
    Спасибо за руководство по снятию интеркулера - снял... помыл... поставил. Промывал бензином 3 раза - вышла густая отработка.
  10. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Приветствую Астраводы! Не думал, что придется заходить в тему интеркулера..... но... увы! Он в верхней части (снаружи) весь в маслянистом коксе..... беда!!! Поехал на СТО, ребята сказали езжай помой его, потом приедешь мы его горячим пластиком, через пистолет промажем. Сделал, как они сказали. Сегодня еду в Воронежскую область и обратно, приеду посмотрю есть ли выдавливание.... Может кто еще, что подскажет?
    астра караван 1.3 cdti 2008 г.в. Экофлекс. Фрицы опять надули с пробегом ! Заявлен 110000, а реально проверил 180000!
    Вроде лечат эти дела разными способами и всё получается.Чаще достаточно обжать его по новой,промазав шов герметиком,но и горячий пластик наверное хорошо.
    Ремонтировал радиатор кондишена газодинамическим напылением. Второй год норм. Люмень держит прально.
    Радиатор кондёра это другое,там давление гораздо больше и фреон живёт,да и пробивается у них рабочий контур а с кулером на 1.3л проще и по другому,он тупо через уплотнение соединён и обжат типа усиками,где пластик с люминием соединяется.Сам люминий я не слышал,чтоб на кулерах пробивался,в основном другие беды,на 1.3л. опять же удачные кулеры,только прослабляется соединение,а это лечится легко.
  14. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Коллеги, просьба прояснить...
    Что имеем -
    Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник, чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува
    Предположим, наш интеркулер дырявый, значит получаем недодув (?), а значит: а) двигатель не развивает былой прыти на низах, например; б) тяга ощущается на более больших оборотах двигателя= турбины, в зависимости от дырявости интеркулера и обороты разные будут для "пинка". Ваши мысли?
    И еще, как проверить интеркулер на герметичность? Стоит ли промывать его и чем?
    Опель-Астра-Караван 2007, дизель, МКПП, объем-1,3, двиг-Z13DTH, без сажевого, EGR - убит программно.
    Закачать воздухом и промазать мыльной водой,как камеру,но обычно масло выступает из не герметичных мест и проверка воздухом особого смысла не имеет.Промывать тоже смысла нет,если масло машина не жрёт...разве что снаружи продуть-промыть можно,но и там обычно всё достаточно чисто.
  16. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Господа, как фото прикрепить?
  17. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Сгонял в Воронеж и обратно! Все, что запаял грячим пластиком, распаялось! Сопатит из под соединения, под самой верхней крышкой!
  18. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Цитата Сообщение от Димас 161 Посмотреть сообщение
    Вложение 206766Вложение 206765
    дак вроде писали выше, что лучше переобжать и герметиком клеить. Если пластик тупо сверху был, понятное дело, что он отойдет.
  19. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Дык дело в том, что сопатит не из под того места где обжато, а из под этой пластиковой крышки где соединяется сама решетка и пластиковая крышки. Может на фото видно плоховато. Сверху сухо, а по самой решетке поддавливает!
