Показано с 31 по 60 из 79
Тема: интеркуллер
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ...в общем чёт другое у тебя я думаю.
    Да хер её знает, то или не то, поменяю - посмотрю - и дальше выводы буду делать, а то с этой ТАЧКО можно весь мозг себе вынести.
  2. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    сифонит интеркулер,руку подкладывешь-дует конкретно, весь грязный видимо в отработанном масле,наверное дырка между металлич частью и пластиком(((Вопрос: замена нового интеркулера насколько примено повысит мощность??и помогите пожалуйста найти,где возможно заказать не оригинал ???родной около 13500 есть в экзисте и все((
    1.Opel 63 02 076
    2.VAN WEZEL 37004584???НЕТ НИ ГДЕ(((7
    3.есть еще какой подойдет по размерам на наши авто z13dth
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  3. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    ...подсос воздуха в воздуховоде очень не хорошо.
    Ну после турбы уже высос
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Полагаю что замена интеркулера на новый приблизит ваш автомобиль к штатным параметрам и паспортной мощности -это максимум
  5. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    есть одно НО.компрессия плохая 1 форсунка -22. 2 форсунка 21. 3 форсунка 22. 4 форсунка-12 при добавлении масла в нее повысилась до 17((ну и сами форсунки уже не совсем по параметрам на стенде,вот и вопрос поэтому на сколько % повысится мощность...???
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Что это за копрессия в форсунках? Может в цилиндрах?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Нууууууууу, думаю наверное с компрессией надо разбираться, а не про интеркуллер спрашивать. Трудно гланды через анус лечить.
    так это пипец.может кольца закоксовались?пробовал на ночь залить что нибудь туда?смущает,что в остальных цилиндрах вполне нормальная компрессия.
  9. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    А потом вы спрашиваете почему запуск плохой,тут уже хоть через 3000км масло меняйте компрессия в четвертом цилиндре не добавится.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
    а с чего оно должно мощность повысить?всё тоже самое будет и на новом кулере,тем более сейчас зима и кулер вообще ни чего не прибавляет...только от герметичности кое что прибавиться.но надо компрессию с форсунками лечить.
    и не исключено что старый кулер целый и его просто помыть надо.
  11. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    да,в цилиндрах,а при добавлении масла чуть повышалась компрессия,сюдя по всему поршневая не в порядке...,а как лечить-никак наверное только контрактный движок поможет,А как ремонт дороже выйдет,да там вытачивать чет надо получится не получится это сложно
    мерили прибором, да только в одной плохая очень в 4 цилиндре...а вообще и 22 на дизеле тож не очень,стандарт параметры 30 если новое авто,а если норм то 25 хотя бы,а тут компрессия в каждой цилиндре до этой цифры не дотягивает(((да закоксовались скорее всего
    какие варианты лечения?(не меняя двигатель)))))
    при добавлении чуть масла в 4 цилиндр,компрессия повысилась на 5 единиц,это факт)только это ненадолго...
    у меня на проданном 23-24 было и машина отлично ехала и заводилась...и так до сих пор.это очень не плохая компрессия.эти двигателя и при 18 будут ещё нормально ездить,а допускается вообще до 13...но 12 уже перебор.
    чёт я уже забыл что туда лучше лить...по моему специальное что то в магазинах продаётся.на ночь заливаешь и всё.на моей памяти две машины бензиновые так лечили с огромным успехом.
    вот это правильно.ремонт не целесообразен.
  13. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Автопитер показывает несколько вариантов:
    http://yadi.sk/d/e1aTo4XMHNz7x
    А в ваших краях он есть, зачем экзист?
    http://www.autopiter.ru/contact/retail/ufa/125
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
    Лавр хорошо прмачивант отдожения в канавках колец.
    Заливаем на ночь(или на несколько дней-подливая),сливаем гавно с поддона,меняем масло с фильтом,ставим форсы или свечи(смотря чем мерили и подливали),предварительно меряете параметры компрессии. Вы не поверите в результат.
    *если только колца не ломаные или не опущенные при перегреве(!)
    точно.это обязательно надо сделать...я и пропустил такой важный момент.
    Если результата нет-выбоасываем мотор
  17. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    [QUOTE=Rirz;6816557]Если результата нет-выбоасываем мотор
    Не факт, я бы проверил после отмочки клапана негерметичность их компрессии не добавляет
    астра седан 13dth 2008г
    интеркуллер
    Нет. Если при заливке масла, измерение компрессии изменяется (в лучшую сторону),то клапана тут не при чём.
  19. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    да есле бы компрессия поднялась до покозателей других цилиндров но она поднялась не значительно
    Если какой либо клапан не герметично закрывается,(нагар,прогар)-компрессии практически совсем не будет.
    При обволакивании масленной плёнкой камеру сгорания и стенки цилиндров-герметизируются,если клапан приоткрыт-маслом его не закроешь.
  21. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Речь о дыре с палец и не идет я же сказал о негерметичности клапанов а не о их отсутствии Больше спорить не буду я высказал свое предположение вполне возможно и кольца виноваты
    Последний раз редактировалось Скобарь777; 06.02.2014 в 01:03.
    как раз не давно моему другану на фольксе проверяли компрессию.в двух котлах при проливке масла ни чего так и не поднялось.при разборке головы подтвердилось,что клапанам хана...прогорели к чертям.
    вы называете повышение на 5 очков не значительным???да это пипец какое повышение.тут к бабке ходить не надо,чтоб понять,что в цилиндре нет герметичности.
  23. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    супер!даж и не знал,а то экзист, автодок и мегвей ничего не дает...спасибо за помощь
    Добавлено спустя 20 минут:
    не совсем понял(...выкручиваем форсунки,заливаем в цилиндры масло в какой объеме?(периодически несколько дней)т.е. машину в гараже или в сервисе держать не вкручивая обратно форсунки?(это не акб снять и поставить)))как слить каку с поддона?
    Последний раз редактировалось Константин84; 06.02.2014 в 10:13.
    Не масло,а отмочку "лавр"(погугли).
  25. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    тут поршня и кольца точно убитые значит!тем более каждый раз заливать масло сил не хватит откручивая и вкручивая форсы(компрессия при добавлении масла ненадолго изменяется я думаю,со временем падает сразу же...
    дык это ненадолго повышение же(((добавили масло ,просто чтоб выяснить поршневая это или нет!!!
    можно свечи накала...это гораздо проще.заливаем не масло,а лавр...но компрессию через свечи нормально не померяешь...по поведению машины и так ясно станет,если кольца откиснут.
    масло поменять это значит.
    интеркуллер
    Ты не так понял.
    Ты отмачиваешь залёгшие коксом кольца спец.составом.
    А потом меряешь компрессию,должно измениться и помочь.
    http://www.lavr.ru/catalog/ не реклама
  28. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Ты не так понял.
    в топливник присадку заливать,а какая периодичность или сколько раз произвести?
    Блин...
    В дырки свечей заливать в кам.сгорания.там инструкция есть
    кста!а четвёртый цилиндр ведь у нас с егр соединён...очень даже может быть,что сам егр пропускает и компрессия туда улетает.
