Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Непонятная проблема - глюк ABS + сбилась настройка времени
  1. Участник Начинающий Астравод corwin7 на верном пути Аватар для corwin7
    Московская область
    Всем доброго дня!
    У меня произошла не совсем понятная проблема:
    Попытавшись утром выехать с парковки, услышал скрежет.. и горела лампочка ABS на приборной панели. Плюс, сбилась настройка времени, хотя аккумулятор я не трогал. Остановился, заглушил двигатель. Внешне смотрел все как сумел - все выглядело ОК.
    Повторно завел, тронулся - лампа ABS продолжала гореть, но при движении (я тронулся, т.к. надо было освободить проезд) скрежета уже не было. Я проехал еще метров 20 - лампа ABS погасла, и дальше все было ОК. Время, конечно, пришлось перенастраивать вручную.
    Буду очень признателен за любую подсказку что это вообще могло такое быть.
  2. Участник Астравод macfly на верном пути
    Томск
    какойто из датчиков абс глюканул, у меня зимой такое было, снег грязь пыль, может еще чо, перезапустил двигу проехал метров 100 все ок! педалями ошибки просмотри, должна быть ошибка на датчик скорости/абс. Бывает такое, эт же опель, самый лучший машин, своенравный)) Удачи на дорогах!!corwin7
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ^Сергей^ на верном пути
    corwin7
    +1 смотри ошибки педалями.
    Opel Astra h 1.6 МКПП enjoi + пакет enjoi с 2011 года
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    corwin7
    Скорее всего подклинивает(-ил) один из тормозных суппортов, судя по скрежету или камень попал => появилась разница во вращении колес => вылетела ошибка АБС.
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  5. Участник Начинающий Астравод corwin7 на верном пути Аватар для corwin7
    Московская область
    Спасибо! Но если глюканул ABS почему могло сбиться время?
    И сразу извинюсь за нубский вопрос: "смотри ошибки педалями" имеется ввиду:
    Для МКПП или Easytronic:
    1. Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим
    2. Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания
    3. Включаем зажигание (но не заводим машину !!!)
    4. Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Со временем х.з., может совпало просто Да, методика правильная, если МКПП. Педали нажать нормально до срабатывания концевиков.
  7. Участник Начинающий Астравод corwin7 на верном пути Аватар для corwin7
    Московская область
    Спасибо!!!
  8. Участник Начинающий Астравод corwin7 на верном пути Аватар для corwin7
    Московская область
    На приборке индикаторы ошибок никаких не горят. Но все равно посмотрел "педалями". Высветились все нули - видимо все тип-топ. Но почему-то когда пытаюсь первый раз двинуться с места (после того как машина постоит хотя бы ночь), такое чуство что трогаешься на ручнике или "сел" на бордюр. Т.е. жестко и с усилием. Похоже тормоза все-таки из-за чего-то клинит, хотя хз из-за чего.
    Никто с такой бедой не сталкивался?
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Так осмотреть тормоза. Может суппорт подклинивает на каком-то из колес.
    Также возможно подклинивание тросиков ручника.
  10. Участник Начинающий Астравод corwin7 на верном пути Аватар для corwin7
    Московская область
    Спасибо, буду смотреть
