Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Установка саба и усилителя.
  1. Новичок Начинающий Астравод s37 на верном пути Аватар для s37
    Сургут
    Не хотел создавать новой темы поэтому спрошу сдесь.... Хочу обзавестись хорошей музыкой... но проблема в том что хорошее стоит не дешево.... поэтому все будет ставиться постепено. Первое что хочу взять фронт не дороже 7тыс + 4 канальныйусь, саб 12+моноблок. Так вот, возможно ли подключить их к штатной без выпайки? если да то будет ли нормальный звук. Мера временная.... пока не заменю голову...
    Astra 1.8 cosmo (черная) 140HP Х617ХХ (Скоро обзаведется достойной музыкой)
  2. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    если просто саб подключать тогда нормально будет
    для фронта лучше выпаять
    вообще для человека кто дружит с паяльником это сделать очень просто
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....3256&start=270
  3. Новичок Начинающий Астравод s37 на верном пути Аватар для s37
    Сургут
    Дело в том что это временно пока не появяться денюжка на нормальную голову... поэтому поять штатную не целесообразно.... но послухать как это звучит хочетсо....
  4. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    с линейками быстрее продашь
  5. Новичок Начинающий Астравод s37 на верном пути Аватар для s37
    Сургут
    electronic
    Я когда машину собирусь продавать штатную обратно воткну.... Отдельно продавать не буду....
  6. Новичок Новичок inspektoras на верном пути Аватар для inspektoras
    Понимаю, что не первый и тупой вопрос, но всё же не могу не спросить:
    1)Есть желание улучшить низкие частоты, так чтобы не слететь с гарантии и подключить к штатной магнитоле, возможно ли это?
    2) саб 8-10" и по возможности усилок (хотя можно и без него), посоветуйте какие-нибудь, так чтоб бюджетно и качественно (понимаю что это сложно).
    3) Бюджет в районе 10 т.р. с установкой, реально ли будет уложиться, если нет тогда в какой прайс мне это выльется, и заодно место где мне это смогут сделать)))
    Заранее благодарю.
  7. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Заранее благодарю.
    1) Это возможно ! Надо всего лишь купить усилитель у которого есть высокоуровневый вход(HI-LEVEL INPUT), затем кинуть на него провода от задних колонок и есть НИЗ...!!! гарантия остается 100%
    2)3) Если не искушенный меломан, то можно обойтись активным сабом(не пинать меня)), но все же лучше пасив+усилок !!! если взять активный "более менее нормальный" стоит рублей 5-7... или усилок+пасив в пределах 10 можно подобрать комплект+установка(Это уже к нашему ФЕЮ)))) !
    GTC it is power...1.8AT,*300**56rus
    смотреть всем- http://w1.dwar.ru/register.php?referrer=nzf9 !!!
  8. Участник Начинающий Астравод ShADowTM на верном пути Аватар для ShADowTM
    Уфа
    как определить такой усилитель? у Mystery MB-4.280 V2 есть?
    GTC Casablanca White -> Suzuki Grand Vitara
  9. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Производитель Mystery
    Количество каналов 4
    Отношение сигнал/шум 100 дБ
    Выходная мощность, 4 Ом 70 Вт х 4
    Выходная мощность, 2 Ом 110 Вт х 4
    Выходная мощность мостовой режим), 4 Ом 200 Вт х 2
    Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц ±1 дБ
    Фильтр высоких частот 40 - 600 Гц
    Фильтр низких частот 40 - 160 Гц
    Регулировка усиления низких частот от 0 дБ до +18 дБ (45 Гц)
    Фильтр инфранизких частот (Subsonic) нет
    Высоковольтный вход (Hi-Input): Нет
    Входное сопротивление нет данных
    Демпфирующий фактор нет данных
    Разделение каналов нет данных
    Дистанционное управление нет
    Предохранитель 25А x 2
    Габаритные размеры 330 х 263 х 50 мм
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Мистери вообще как бы не лучший вариант....имхо хотя и дешевый....!
  10. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    Нафига тебе чётырёхканальник для саба?
    приходишь в магаз и говоришь ключевые параметры
    2 канала
    Мост
    HI-LEVEL INPUT (возможность подключения от колонок)
    и подключать нужно к передним колонкам а не к задним
  11. Участник Начинающий Астравод ShADowTM на верном пути Аватар для ShADowTM
    Уфа
    Спасибо за конкретные ответы. 4 канала лучше чем 2 канала в 2 раза, а дороже на чуть-чуть.
    Ладно, меня убедили что нужно либо все полностью менять с выпайкой линейных выходов, либо ничего не делать.
    Сделаю себе просто саб через шайтан коробку с задних колонок. Затраты 300р, так как остальное барахло у меня уже есть )))
    Вот где б ее купить только, пока нашел на каком-то интернет машазине, надо заказать попробовать...
    PS. про передние колонки не понял, это еще почему?!??!?!
  12. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    Дружище! езжай лучше в установочный центр 8)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии __madD__ на верном пути Аватар для __madD__
    cj,cndtyyj говоря, у меня на прошлой машине был подключен через шайтан коробочку саб с усилком, выход с задних колонок - всё нормально было (для такаой релизации... бах-бах был )
  14. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    у опелевских балалаек нет низких частот в тыловом канале
    а в остальном ты прав всё нормально
    Добавлено спустя 32 секунды:
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....d995a335ba71fa
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии __madD__ на верном пути Аватар для __madD__
    мне хватало... bass boost ближе к +12 и всё ок)))
  16. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    bass boost
    с этой штукой звук не настоящий и с кривой АЧХ
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии __madD__ на верном пути Аватар для __madD__
    убил!
    ну чо же все сразу начнаю сравнивать с "настоящим".... я ж не говорю что всё было "настоящим"... я сказал что для "бам-бам" проканает...
  18. Местный Опытный Астравод nzf9 на верном пути Аватар для nzf9
    оренбург
    Ты не верно рассуждаешь, тут нельзя применить математику- 2х2=4- НЕ КАТИТ ! Если ты пытаешься сделать более выгодную покупку т.е заплатить за 4 канала, чуть дороже чем за 2 это зря.....для саба вообще лучше всего усилки класса D(моноблоки)........или же 2 канала мостом в один...! а от 4х каналов вообще пользы никакой не будет ! Или ты в будущем хочешь к этому усилку еще фронт подвесить ? Тут действует принцип- пусть двухканальник стоит скажем 200у.е, то четырехканальник этого же уровня должен стоить примерно 320у.е......тогда норм !
  19. Участник Начинающий Астравод ShADowTM на верном пути Аватар для ShADowTM
    Уфа
    ссылочка наверно была на фразу: преобразователь п*дорский Mystery который убивает ещё 30% сигнала ) ...
    коробочку купил в Эльдорадо за 199р. тепло будет - прикручу и поделюсь результатом. (чувствую будет 2 варианта: пойдет или гамно )))
  20. Местный Астравод Aстровод на верном пути Аватар для Aстровод
    ЛЮБЕРЦЫ!!!
    коробочку купил в Эльдорадо за 199р. тепло будет - прикручу и поделюсь результатом. (чувствую будет 2 варианта: пойдет или гамно )))[/quote]
    у меня конвертер стоит уже год. Я доволен полностью.
    Акустику не менял, она не плохо справляется с усилком.Саб 12 если не изменяет память то1,5КВ.А установка заняла часа3
    ASTRA H чёрная.
    MAZDA 6 2AT чёрная.
    89258957688
