Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 133
Тема: Сильный удар при включении R
  1. Новичок Новичок SedOff на верном пути
    г.Ульяновск
    Добрый день!
    При включении задней передачи сильный удар :-( В остальном коробка работает без нареканий. Причём удар этот был при покупке мной авто (137 тыс.), есть и сейчас 216 тыс. Машину хочу продать, а люди смотрят и смущаются :-(
    Можно бюджетно устранить?
  2. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    Подушки двига в норме?
    Обратись к booble®. Он спец по коробкам, может что подскажет.
  3. Новичок Новичок SedOff на верном пути
    г.Ульяновск
    Добрый день!
    Обратился к booble®. Он меня проконсультировал. Хочу сказать ему СПАСИБО прилюдно
  4. Участник Астравод web88 на верном пути Аватар для web88
    Люберцы
    что сказал-то?
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Да, очень интересно как избавиться бюджетно. У меня постукивает, но не сильно и не каждый раз..
  6. Новичок Новичок SedOff на верном пути
    г.Ульяновск
    Самое бюджетное - купить б/у У меня пробег и она уже ремонтированная по горантии.
  7. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    так колись че захимичил?
    Толкалась нехило.
    Советую замутить допохлаждение(радиатор акпп) и обязательно заменить жижу. Жижа должна быть только рекоменованая производителем.
    У меня Теперь безупречно работает в любых режимах.
    Хуже не будет-точно.
    iPhone~Tapatalк ll
    Добавлено спустя 12 минут:
    Да...для замены жижи потребуется ок 12л.
    В 3 этапа-по 4л.
    iPhone~Tapatalк ll
    Последний раз редактировалось rirz; 30.05.2013 в 18:51.
  9. Новичок Начинающий Астравод Krokoz на верном пути Аватар для Krokoz
    СП-б
    у меня толкается при включении задней(, как определить, криминально или нет? официалы сказали, что все окей, но коробку с удовольствием скинут и разберут, вдруг что не так)))))
    на других сто говорят, что бы я ездил и не мешал машине работать, если криминал, то сам вылезет.
    владею автоматом недавно, опытные есть? подскажите, как должно включаться?
    Заранее благодарю
  10. Местный Астравод Smokeonthe на верном пути Аватар для Smokeonthe
    МО Дмитров
    Ну удара, как такового не должно быть. Должен быть толчек. Ощущение, как если на машине с механикой с затянутым ручником включил передачу и начинаешь отпускать педаль сцепления.
    Astra H Caravan Z18XER AT Cosmo 2007 г.
  11. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    Rirz
    Толкалась нехило.
    Какая связь толкания и допохлаждения?
    1,8 АТ
  12. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Коробка перегревается, но начать нужно с прочистки радиатора от шубы и диагностика вентелятора. Мне кажетмя что у меня не га полную мощность крутит. Температура ож до 108 растет. Я тоже задумываюсь о лоп охлаждении.
    Отправленные с моего GT-I9300 с помощью Tapatalk 4 Beta
  13. Новичок Начинающий Астравод Krokoz на верном пути Аватар для Krokoz
    СП-б
    Кому показать , как толкается, может зазря я паникую?
  14. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    npa
    Коробка перегревается, . Температура ож до 108 растет. Я тоже задумываюсь о лоп охлаждении.
    Как понимаешь что коробка перегревается???
    Температура вкл вентилятора вроде как 105-108 норм..
    1,8 АТ
  15. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Догадки, утром на прогретую 40-60С R и D включаются плавно. А к концу поездок по пробкам начинается удары пинки. И с P на R появляется удар.
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  16. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    npa
    Понял. Понаблюдаю за своей
    1,8 АТ
  17. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    нск
    Отпишись пожалуйста по своим наблюдениям
  18. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    npa
    Есть такое. После долгой поездки по городу по жаре. Появились толчки при перекл с 1 на 2. И удар при включении R, причем в гараже окно открыл аж эхо в коридоре от удара....хз норм это или нет, но как-то не нравится.
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
    Вот смотрите,можно проверить.
    При вкл.кондее калсон хорошо охлаждает не только конденсор кондея,но и осн.радиатор. В тестрежиме-больше 90"С не подымается. Работать АКПП должно корректно.
    А если толчки начинаются при более 105"С,то коробке жарко(если можно так выразиться)
    Вот для этого и не будет лишним доп.радиатор охл.кппэто часто обсуждалось.
    Многие установили подобный девайс(я в том числе)и толчки пропали враз.
    Прошлым летом такие безобразные толчки имел. Задумывался о замене агрегата.
    Зимой работала отлично.
    Весной замутил подобный радиатор и заменил жижу полностью.
    Уж не знаю,что помогло,то или другое,но теперь даже в жутких пробках при сильной жаре коробас работает мягенько и чётко.
    iPhone_Tapatalk
  20. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    У меня после долгой поездки в жару, задняя вообще не хочет врубаться, раньше были толчки сильные, сейчас толчков нет, заменил в прошлом году масло частично. Постоишь, зажигание выключишь, затем включается. Я тоже думаю перегрев.
    1,8 АКПП Германия Вохум Караван
    Да,перво-наперво нужно заменить жижу.
    А потом плясать дальше...
    iPhone_Tapatalk
  22. Участник Астравод Vlad71 на верном пути
    Жуковский М.О
    Я так понимаю у всех "СИЛЬНЫЙ УДАР" ассоциируется по разному - у кого то долбит как при столкновении и коробка после этого все еще с 2007 года ходит как новая , у другого еле заметный толчок - все,паника.Тут блин лотерея . Меняйте жижу вовремя (19 40 771 GM или Modil ATF 3309, Toyota T-4) , не жмите тапку в пол со светофора и кнопочку "SPORT" пореже нажимайте (у Вас бл*ть не Феррари), и периодически поглядывайте жижу и антифриз, да и радиатор там поменяете ( или выносной)-не такие уж космические деньги это стоит. И будет Вам счастье. А ломаться - все ломается -это же механизм , тут не угадаешь где подложить-как повезет. В крайнем случае постав те исправную машину на прикол и кто на автобус,кто на такси - пусть у них голова болит за технику.
    P.S. Мне так кажется что и у новых машин из салона тоже все по разному ударяет. Я вот купил б/у 2007 года -на всякий случай поменял радиатор+ замена жижи, то есть толчок, то нету, так же как и автонейтраль, масло в коробке за 20000 тыщ розовое,а толкает в зависимости от того как стоит машина (ну там когда ручник отпускаешь после стоянки немного откатывается). Общий пробег 90000 - за 2 года(20000) проблем вообще не было. Тьфу-тьфу.
    Последний раз редактировалось Vlad71; 17.07.2013 в 22:55.
  23. Участник Начинающий Астравод Denis74 на верном пути
    сам я новичок и мне говорили так - переключение с паркинга на драйв лучше делать одним движением без задержки на нейтрали, а с драйва на реверс через нетраль с паузой...тогда в первом случает коробка не будет проходить через переключение на нейтраль, а во втором не будет толчков
  24. А что за жижу то надо лить. Неужели любой красный антифриз не пойдет?
    Толкалась нехило.
    iPhone~Tapatalк ll
    В 3 этапа-по 4л.
    iPhone~Tapatalк ll
    Добавлено спустя 11 минут:
    походу вы о жиже в АКПП. ДА?
    Последний раз редактировалось Johnkev; 18.07.2013 в 15:56.
  25. Местный Астравод Master_Fatum можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Master_Fatum
    Краснодарский край
    Да, жижы в коробку надо 12 литров. Это при полной замене на аппарате. При частичной тебе 5-7 литров хватит!
  26. Местный Заслуженный Астравод Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Аватар для Владимиръ
    Москва - Строгино
    Мне коробочники когда на обслуживание автомата ездил тоже самое сказали.
    Было - Opel Astra H 5door, 1.8MT, Cosmo. Made in Germany.
    Было - Opel Vectra C Sedan, 2.2AT, Cosmo. Made in Germany.
    Есть - Opel Astra J GTC 1.4t AT, Sport. Made in Наша Раша.
    Еще есть - Opel Corsa D 1.4 AT, Color Edition. Made in Вроде Испания.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1355115//
  27. Участник Начинающий Астравод Denis74 на верном пути
    Почитав о проблемах с механикой, я понял что Aisin это офигенная вещь, пинается она или нет... она просто вечная по сравнению с МКПП
    Подтверждаю(!)
    Айсин. АФ-40/6
    Пробег 400 тыщ. Пиналась очень жёстко (особенно со 2-на 3)...
    Морально был готов к замене агрегата.
    Но,как уже упоминал неоднократно,
    Многократная замена жижи+ доп радиатор полностью решили проблему.
    Теперь уже очень долго радует чёткой и слаженной работой.
  29. Участник Астравод Юрис на верном пути
    г.Самара
    npa
    Предполагаю, что при прогреве авто, сильно изменяются физические свойства жижи. От этого появляется долгожданный самообман)).
    У меня на корейце при кончине коробки, на холодную все ок. Как только в пробках потолкаешься, появлялись и удары и пинки.
    НО в таком состоянии коробка прибывала достаточно долго и после ремонта проехал еще 140000км после чего синдромы вновь появились.
    Я так мыслю, что как минимум в результате потери свойств жижи и максимум неправильной эксплуатации потихоньку появляются синдромы.
    Кто-то их замечает, кто нет. У кого-то они проявляются быстрее.
  30. Подскажите плз паниковать или нет)
    двиг. Z18XER акпп, 50 т. пробег при переключении передачи с 1 на 2 идет небольшой толчок в остальном все нормально, быть может стоит просто поменять масло или же лучше на диагностику ехать?
