Показано с 121 по 133 из 133
Тема: Сильный удар при включении R
  1. Новичок Новичок kan22 на верном пути
    Чебоксары
    Расскажу свою историю.
    Купил Opel Astra H (Z18XER) с АКПП 2010 г.в. При покупке был небольшой удар на R (не всегда и на холодную и на прогретую АКПП). Но, к сожалению, не обратили на это внимания.
    Зимой АКПП начал тупить. При попытке поехать ждал 1-2 секунды и с небольшим рывком начинал ехать.
    Поехал в сервис. Они предложили начать ремонт с гидроблока (не разбирая саму коробку). Цена вопроса - 17500 рублей. В итоге - все работает, но переключение на R так же иногда есть оч сильный удар, а иногда его нет.
    Как и раньше это происходит как на холодную, так и на прогретое авто.
    Спустя месяц такой езды задняя перестала включаться вообще. Поехал в тот же сервис.
    В итоге ремонт АКПП затянулся на два месяца!!! Сервисмены параллельно разбирались с электрикой (вроде как есть у опелей проблема с перетиранием проводки собственным жгутом (или хомутом) и последующим окислением самой проводки).
    Отдавали ТSM модуль на проверку. По их словам, они несколько раз перебирали эту АКПП.
    В итоге, машину отдали, но проблема с ударом на R так и осталась. Сказали, что есть вопросы по электрике, покататься 2000 км и посмотреть че как, заодно приехать на смену масла в АКПП как ТО.
    После 2000км я снова к ним, грю всё так и остался удар на R, остальное норм. Они посмотрели сканером (Launch), нашли ошибки U2105-00 и U2100-00. Говорят, у тебя проблемы с CAN-шиной, езжай к электрикам.
    Съездил, ошибкок не нашли и сказали, что если сканировать не оригинальным сканером (OP-COM), то сам сканер генерит ошибки или глючит (вопрос к форумчанам - правда ли это?).
    Еду обратно в сервис и говорю, мол, вот, электрики ошибок не нашли, что вы сканируете не оригинальным сканер - вот и ошибки.
    В сервисе:"Не вопрос, сейчас посканим другим сканером и оригинальным ОР-СОМ". Взяли другой сканер (вроде Autel). С ним нашли такие ошибки:U0009-70, U0402-72, U2103-00.
    Перешли на оригинальный ОР-СОМ... и не смогли посканить, что-то не запустилось. Но сказали, что типа тот сканер норм и он показывает ошибки с CAN-шиной.
    Поехал к другому электрику, тот тоже сканил своим сканером (не помню модель) и ничего не нашел.
    Обратно в сервис. У меня те же доводы, у них те же. В итоге, решил съездить в Mazda, который вроде как оф дилер у Opel (ну или обслуживают Opel).
    Приехал в Mazda, вижу сканер GM (уже хорошо! ). В итоге, в течение часа электрик во всевозможных режимах тестил АКПП, даже выезжали на дорогу со сканером, резко разгонялись и т.д. Не нашлось ни одной ошибки.
    Выписали заключение о том, что на момент диагностики с электрикой проблем не было. Рекомендовали "проверить давление масла в линии XX B R и в режиме стоп тест в R" и "Требуется проверка пакета задней передачи (с разбором АКПП)".
    Еду с заключением в сервис, мол, вот с электрикой все норм. Оставил машину. В течение этого времени звонил раз в неделю в сервис, спросить как дела.
    В итоге прошло уже три недели (а в общем уже почти 3 месяца). результатов нет...
    Вот что? ЧТО? ЧТО С КОРОБКОЙ?
    Я уже замучился, то ли реально такая специфичная проблема, то ли не хватает компетенции сервисменам обнаружить эту проблему.
    Если кто шарит, подскажите куда копать? что предложить заменить/проверить?
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    110ое сообщение читали в этой ветке?
  3. Новичок Новичок kan22 на верном пути
    Чебоксары
    Да, читал.
    1. задняя изначально на 1.5-1.8 раза большем давлении работает, чем передняя. конструктив такой.
    Я переспрашивал, уверили, что давление норм. хотя сомнения, что вообще смотрели.
    2. удары могут быть вызваны как проблемой с самой коробкой, так и с подвесом силового агрегата (опоры двигателя) приводы колес etc.. с дивана не видно такие вещи.
    Коробку разбирали и не раз. Вот с опорами двигателя интересная тема, надо пингануть сервисменов на счет этого.
    3. да и удары на вкус и цвет, как грится, разные бывают. не норма, если при включении жесткий, хлёсткий удар содрогающий всю машину и сбрасывающий головной убор с головы включающего эт точно..
    Иногда ну очень сильный удар, что не по себе становится. Оч хорошо ощущается, поверьте мне на слово
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Правильно коробку собрать значит, гидроблок выкинуть
  5. Новичок Новичок kan22 на верном пути
    Чебоксары
    Почему гидроблок выкинуть? Его ремонтировали, проверяли. Где и в какую цену можно взять нормальный гидроблок?
  6. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    ремонтировали, проверяли - работает? нет. значит выкинуть. 62 новый, 25 отремонтированный - какие-то такие цены сейчас..
  7. Новичок Новичок kan22 на верном пути
    Чебоксары
    так отдал уже за ремонт гидроблока 17500.
    Уверяют, что проблема не в опорах двигателя.
    На ваш взгляд, проблема в гидроблоке или в самой АКПП?
  8. Новичок Новичок kan22 на верном пути
    Чебоксары
    Проблему решили. Отдали блок TSM на проверку в специализированную контору. Они нашли микротрещину.
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Не знаю насчёт трещин, вероятность такого события 0.01 % , но чего как говорится, не бывает, возьмём на заметку
  10. Новичок Новичок fox6156 на верном пути
    Весь интернет перерыл для решения этой проблемы, что только не советовали. Решение - сделать сброс адаптации акпп, у коробочников цена вопроса 1000р, коробка сейчас работает идеально, при включении задней абсолютная тишина, до этого был удар такой силы, что машину качало. Специально зарегистрировался, может поможет пост кому то вроде меня. Автомобиль - opel astra j gtc 1.6 turbo 2014г
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Не поможет. У вас другая коробка и да, может вылечиться заучиванием параметров коробки, а не сбросом адаптации, так это называется правильно.
  12. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    Москва Красногвардейская
    Покурил тему, но так и не понял, делается ли "заучивание параметров коробки" на AF17 или нет?
    Сколько стоит и где делают?
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Сброс заученных значений
