Показано с 1 по 30 из 47
Тема: Люфт рычага МКПП
  1. Новичок Новичок kondratieev_v на верном пути
    Бронницы
    Post Люфт рычага МКПП
    Всем привет)) Недавно стал счастливым владельцем Astra Sedan 1.8 МКПП. Сразу после покупки заметил люфт рычага коробки и небольшое поскрипывание при переключении со 2 на 3 передачу. Сняв кожух с рычага, обнаружил, что пластиковая рамка, на которой сидит весь механизм, болтается. Подобраться сверху к винтикам крепления этой рамки возможности не нашел)) Полистав интернет, нашел примерное описание снятия центрального тоннеля; в процессе было найдено гораздо больше крепежа Времени было много, так что решил все сфоткать и выложить тут, может поможет кому-то))
    поддеваем хромированную рамку кожуха рычага и вынимаем вверх
    снимаем кожух ручника
    снимаем пластиковую заглушку(две защелки)
    дальше назад, два пистона просто вынимаются
    вынимаем подстаканник вверх
    гаечка под головку на 10
    и сбоку по одному саморезу
    перемещаемся обратно вперед, один саморез по центру
    два крепления верхней рамочки
    снимаем вверх, вынув из пазов и отсоединив прикуриватель
    по одному саморезу у ног водителя и пассажира
    и еще два под регуляторами климатической установки
    ну и наконец тянем тоннель назад и вверх
    получаем доступ к раскрутившимся винтикам
    вид со стороны водителя
    Затягиваем их головкой TORX E10 и собираем все обратно))
    Результатом доволен)) Скрип пропал, рычаг двигается теперь четче, задняя передача включается гораздо легче))
    Последний раз редактировалось kondratieev_v; 21.05.2013 в 16:51.
  2. Новичок Новичок kondratieev_v на верном пути
    Бронницы
    да? может залил как то неправильно? у меня открываются
  3. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    что то вложения не открываются.
    да, что то не так.....
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что
    использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  4. Новичок Новичок kondratieev_v на верном пути
    Бронницы
    Поправил))
  5. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    сделал - подтянул болты, да и тоннель заодно
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  6. Новичок Новичок kondratieev_v на верном пути
    Бронницы
    я там смазки напихал еще, а то родная высохла совсем))
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    какую смазку использовали? хочу шарик ручки смазать
  8. Новичок Новичок kondratieev_v на верном пути
    Бронницы
    я графитовой напихал, ей же и замки дверные мажу
  9. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    задняя стала лучше включаться, теперь шпильку в крестовине поменять и все
  10. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    А как был люфт? У меня рычаг ходит взад и вперёд,особенно видно на первой передачи,двигается самопроизвольно, но передачи включаются нормально
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007г
  11. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    мм 3-4- в обе стороны
  12. Новичок Новичок kondratieev_v на верном пути
    Бронницы
    ну попробуй сними кожух и посмотри болтается ли там что-то при переключении... у меня болтался больше влево и вправо при включенной передаче.
  13. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    В том и дело,что передачи включаются нормально,рычаг откидывает как и должно быть,вправо и влево не бегает.Только заметно при движении,допустим на газ нажал рычаг назад,отпустил он в обратное положение,может правда кожух снять посмотреть,может что открутилось??!!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Leks67 на подобие такого у тебя? http://www.youtube.com/watch?v=XEC7Zfreg2o
    Последний раз редактировалось kaprimas; 17.08.2013 в 20:57.
  15. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Тоже самое, похожее. Мне кажется сам толчок идет от самого вертолета на кпп, он толкает трос и уже идет в ручку. Изначально, после установки тросов, у меня рычаг в 1ой передаче двигался справа налево и обратно. Недавно подрегулировал кулису, стало меньше, практически не дергать, но плоховато включалась первая. Отрегулировал заново, стало 1ая включаться лучше, но и рычаг двигается теперь вперед назад. Хочу с напарником осмотреть, может какой люфт на вертолете. А может дело в подшипниках? тьфу тьфу тьфу конечно.
    Точно такая же ситуация,один в один. Стал осматривать подушки двигателя,две заменил,но безрезультатно,те старые ещё нормальные оказались,так самое интересное если бы это были подшипники,что то бы шумело,выло и т.д,а так всё норм год проездил,но всё равно неприятно!!!!
  16. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    один в один как на видео ( кто нить победил эту проблему? да и вообще из-за чего это происходит?
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
  17. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    та же беда и у меня, поменял задную подушку, была надорвана маленько, изменений никаких, зря купил ее
    хотелось бы узнать в чем проблема
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    А у кого когда это началось ? Может кто менял масло перед этим?
    И как именно проявляется, при нажатии газа или педали сцепления?
  19. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Когда газ нажимаешь или отпускаешь рычаг двигается как на видео выше, кстати у меня эта хрень на 1-й и 5-й передаче ( на 3-й нет такого.
  20. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    я купил машину и получил бесплатный бонус в виде дергания р.п. мкпп ))))))
    проявляется при трогании с места, и когда на газульку давишь-отпускаешь после как тронуся(на первой передаче у меня проявляется)
  21. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Я тоже менял подушки но оказалось зря,рычаг ходит вперёд и назад,как устранить не знаю!!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Я не пойму чего вы все хотите устранить? Двигатель же на опрах двигается, вот в след за ним движется и рычаг. Т.к. у нас привод к руччке переключения передач через тягу. При приводе через тросики рычаг никуда не двигатеся.
    ЗЫ на нексии было также. Никаких проблем с кпп за 315тыс.км не было. Меньше надо заморачиваться
  23. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ага
    только чет он на 1 и на 5 движется
    а на остальных не шелохнется.
    такая же проблема(((
    у нас с отцом одинаковые тачки.у меня есть трабл у него нет(
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    На нексии почти та же кпп и рычаг прилично дергался на первой передаче. Что не помешало мне 63тыс.км проехать.
  25. kondratieev_v
    Очень хорошая инструкция получилась, особенно помог размер головки для винтов (E10)
    У меня были следующие симптомы, началось все с пятой передачи около недели-двух назад, благо езжу сейчас не много и за две недели выезжал всего пару раз. Машина прошла с 2012 года 50 тыр, 1,6 XER + МКПП.
    Так вот при переключении на пятую, когда рычак КПП сдвигается в крайнее правое положение появилась небольшая "ступенька-люфт", иногда с еле слышным глухим щелчком, но больше тактильными ощущениями чувствуется.
    Так-же тактильно ощущалось, что-то подобное, иногда при перемещении ручки КПП обратно с положения пятой передачи на более низкие. Покрутив ручку с крайне левого в крайне правое положение, в положении ХХ, все это повторялось.
    Почитав форум, увидел эту тему и сразу понял что это оно, т.к. передачи переключаются как и раньше. Сегодня решил проделать те-же самые операции, но сняв кожух рычага КПП, понял что можно обойтись без разбора всей конструкции.
    Для этого я купил следующий девайс (гибкий удлинитель вроде правильно называется):
    Итого, у меня получилось, поддеваем, отверткой кожух рычага со стороны ручника:
    Дальше протягиваем 4-е болта при помощи гибкого удлинителя:
    1-й болт:
    2-й:
    3-й (на фото не очень получился):
    4-й:
    Попутно немного обновил смазку, на движущихся деталях.
    Весь процесс занял около 15 минут.
    Opel Astra H Sedan//1,6 Z16XER + MT5//Enjoy + пакет Enjoy//Черный металлик //
  26. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    Цитата Сообщение от AlkaliX Посмотреть сообщение
    kondratieev_v
    Вложение 169129
    Вложение 169130
    1-й болт:
    Вложение 169131
    2-й:
    Вложение 169132
    Вложение 169133
    4-й:
    Вложение 169134
    и все пропало???
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  27. Участник Начинающий Астравод svyazist на верном пути
    а увас когда рычаг двигается есть стук? у меня, например, двигается только назад, т.е включил 3 передачу на ходу, убрал ногу с педали сцепления, нажал газ, стук и ручка КПП назад на пару мм отдает. Тоже давно ищю проблему. Astra H 2011 1.6 мкпп 30 тыс .км
  28. whitenine,
    Да, все пропало, уже пару тыс км накрутил все ОК, никаких неприятных ощущений.
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ребят а никто не подскажет артикул вилки которая идет к кулисе, не так вилка которая из коробки а дркгая))) От нексии подходит а на элкатс не нашел ее
  30. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    whitenine,
    попробую сегодня покрутить
