Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Треск при разгоне
  1. астравод первый раз Астравод sdn79 на верном пути Аватар для sdn79
    был треск. ничего не делал сам прошёл. машина не дёргалась,провалов не было. пробег 104000. после примерно 60000 этой проблемы не возникало.
    1.4Т МКПП
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Надо больше педалировать при разгоне, чтобы не было езды внатяг, то есть больше тратить топлива, тогда и треска не будет. Да, с плавностью хода придется попрощаться, будут чаще переключаться передачи, зато меньше шансов перегреть движок.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  3. Новичок Новичок Mo Simpson на верном пути
    Нижний Новгород
    Этот треск называется LSPI, преждевременное зажигание, капли масла смешиваются с топливом и детонируют в противоход поршню. От этого лопаются как раз таки перегородки. Случается этот треск от езды в натяг при оборотах 1.5-3к, проблема также может быть в горячем воздухе, который гонит турбина. Чаще всего этот треск слышен на турбодвижках с прямым впрыском малого объема, причём если вы его слышали, то можно говорить о скорой кончине мотора, хотя кому-как повезёт. У меня мой A16SHT 200 сильный дриснул поршнем после трёх таких тресков.
  4. имхо если смесь нормальная и неисправностей нет детона на 95 не будет проверял прогой кнок детектор для торкве про и елмом27, это конечно косвенно тк фиксируется сам факт отката зажигания, но есть факт ,что когда машина ехала нормально детонации не было,даже на горячую и в пол педаль, как ехать перестает сразу показывает детон, а тут и до развала поршней недалеко и это все на чипе, а без него на исправной его тем более нет, в любов случае не вопрос взять и проверить все приложения есть на 4пда. elm27 по моему тоже у всех есть,проверить и ездить спокойно
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
  5. Участник Астравод sdsss на верном пути
    Проблема один в один как у автора, при разгоне, в основном на 5-6, но у меня механика. Детонация...? Возможно, но где она была раньше, когда машина новая была?
