Показано с 1 по 30 из 65
Тема: Треск при разгоне
  1. Дэнчик, зацени! Астравод DoubleW на верном пути Аватар для DoubleW
     Е750АР 35
    Треск при разгоне
    Добрый вечер
    У меня такая проблема произошла, не знаю, в чем причина...
    При резком разгоне (или зачастую при обгоне на трассе), когда движок быстро набирает обороты до 4000 (или до 5000, примерно), из-под левой части капота или левого крыла (из салона ощущается, как под рулем слева снизу вдалеке), начинается треск, похожий на треск попкорна: резкий и раза в два-три громче. Пропадает сразу, как прекращаешь давить на газ. Долго не держал, шум не более двух секунд идет, сразу снижаю обороты, так как думаю, что что-нибудь отвалится или треснет сейчас Вроде бы, все в деталях описал, в чем может быть проблема? У кого такое встречалось или это норма? )
    Такой треск появляется только при разгоне/обгоне, и не всегда.
    Конфигурация: Astra Cosmo 1.4T AT
    Заранее благодарствую
    Astra J 1.4T AT6 2013 Restyling Cosmo Black + Cosmo plus + Electric parking brake
  2. Дэнчик, зацени! Астравод DoubleW на верном пути Аватар для DoubleW
     Е750АР 35
    Значит, я первый, и ни у кого такого не было? Даже предположений нет?
  3. Местный Опытный Астравод fastexMax матерый звездун fastexMax матерый звездун Аватар для fastexMax
    Челябинск
    DoubleW может овербуст так работает???
    Вообще, если звук и треск четко связан с педалью газа, то надо предполагать взаимосвязь и проблемы с турбиной......
    [B][I]Opel Astra j, 1.4Т MT, cosmo + AFL + usb, белая турбокиска
  4. Дэнчик, зацени! Астравод DoubleW на верном пути Аватар для DoubleW
     Е750АР 35
    Сегодня еще раз прислушался к разгону. Треск был на третий раз, с полсекунды и идет где-то от левого крыла, снизу. Насколько знаю, турбинка в другой части находится, даже не знаю, что предположить... Может быть, во время разгона камни из протекторов так по аркам бьют, от центробежной силы? Просто резина у меня штатная, Turanza ER300... Но это у меня такая версия, самая наивная )
    Вопрос: как можно проверить турбину на работу? И работает ли она на полную мощность?
    Спасибо.
  5. Местный Опытный Астравод fastexMax матерый звездун fastexMax матерый звездун Аватар для fastexMax
    Челябинск
    DoubleW на сколько я в курсе в сервисах делают все проще, открывают капот, заводят двигатель и слушают, ну подгазовывают. Турбинка наверное даже по центру, спереди от двигла находится.
    Что касается камней, то это конечно же не совсем правильно, ну ни только в левое колесо камни в протектор попадают)))) Вполне возможно еще и с коробасом данный звук связан.. х.з. у меня такого пока не было. Про турбину я слышал данную жалобу, про треск и метталический звук при работе - итог замена у офф.
    Вообще конечно хорошо бы запись. На холостую пробовал, такой же эффект??? Ну и так, если авто на гарантии едь на сервис, прокатись с менеджером.
  6. астравод первый раз Астравод sdn79 на верном пути Аватар для sdn79
    есть такое же. потрескивает, когда тапком резко давишь на низких оборотах.
    1.4Т МКПП
  7. Дэнчик, зацени! Астравод DoubleW на верном пути Аватар для DoubleW
     Е750АР 35
    Точно, это не камни, к сожалению... На холостую нет, только при включенной передаче. Но сейчас, тьфу-тьфу, треск стал реже намного появляться (зато машина дергаться стала при переключении передач в автоматическом режиме). Может, притерлась, ведь как раз обкатку прошла в 4000 км.
  8. Участник Астравод Antt на верном пути Аватар для Antt
    это турбина. она может так трещать когда подключается и не в порядке сама. но это плохо=)
    Astra J 1,4T MT
  9. Местный Опытный Астравод riptopaz на верном пути Аватар для riptopaz
    Нерезиновая
    А может это банально детонация?
  10. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Проверь свечи... Хотя у тебя 13 год, но все бывает... У меня был треск при резком разгоне - пропуски зажигания.
  11. Участник Астравод RomanMusic на верном пути Аватар для RomanMusic
    У меня появился этот треск, только я его больше справа слышу. При длительном разгона (сек 15) например на 5й передаче с 75 до 110, появляется треск и машина дергается синхронно с треском. Педаль немного отпускаю и он пропадает, опять даю, и уже может и не быть треска. Вот думаю сразу в сервис или подождать когда проблема еще больше выползет.
    Astra J 1.4 Т (2011 Июнь) http://romanmusic.ru/
    Часто пишу с iPad и Apple Т9 часто причудливо меняет слова. Прошу простить, что не всегда проверяю текст.
  12. Ребята, у меня абсолютно аналогичная проблема! Единственное дополнение, что проявляется она больше в летнее время, когда жарко или с потеплением осенью. Хотя зимой тоже случается. Пытался объяснить дилеру на ТО, но он так ничего не нашел. В общем если кто уже разобрался, отпишите, пожалуйста.
  13. Опытный GTCвод Опытный Астравод Ruslankin можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Ruslankin
     Т***ЕТ 116
    дело не в движке, и не в турбине...у меня 1.8 бенз, трещит левое колесо, если резко тронуться с пробуксовкой (например, чтобы выскачить из сугроба)...я ставлю на гранату или привод!
    бэлый GTC 1,8 МТ5 Enjoy + Enjoy 2014MY
  14. "При длительном разгона (сек 15) например на 5й передаче с 75 до 110, появляется треск и машина дергается синхронно с треском." - Это не пробуксовка!!! Как раз наоборот треск появляется при движении "Внатяг" на повышенной передаче.
    Опель Astra J 1.4 Turbo AT Cosmo 2012
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    если часто так будете трогатся можно выграть БИНГО поставив на коробку
    халява портит отношения
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    Ох. Я бы ставил на коробку.
    http://www.transakpp.ru/232/main/gm/6t40.html
    Типичной болезнью этого семейства АКПП стало слабое звено "железа": - Барабан (Корзина сцепления) 4-5-6. (213550).
    срывает наружное стопорное кольцо 213866.
    При достижении максимального крутящего момента на высших передачах лопается волнистая пружина 213856, весь пакет начинает болтаться, что приводит к повреждению втулки реакторного Солнца (Reactor Sungear 213610).
    На диагностику надо ехать, имхо.
  17. Новичок Новичок Gral на верном пути
    На днях случилась такая же фигня, треск на оборотах больше 4000 и только на 4 передаче(на 5 и 6 проверить возможности не было). Собираюсь на днях к ОД ехать, может кто сталкивался и что сказали?
    P.s. Машина astra j 2012 1,4t at, пробег 59500.
  18. Участник Начинающий Астравод Astralia на верном пути
    Я уже писал на форуме об этой беде. Треск, скорее всего, это или детонация, или звук турбины. А звук идёт в салон через отверстие на перегородке моторного отсека, через которое рулевой вал проходит в салон (извините, коряво объяснил, если кому интересно будет, то постараюсь сфоткать это место). Заткнул эту щель тряпкой и всё треска больше нет. Конструктивный дефект!!!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Такая фигня начала появляться незадолго до смерти поршневой(треснувшие перегородки).
    Скрипоизолированный параноик.
  20. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    И у меня так же было перед концом двигателя, хотя потом еще и конец коробке пришел. Или то или то. В коробке слетело стопорное кольцо на планетарном ряду 4-5-6 передач. Стандартный косяк на 80 тыщщ рублей.
    Astra J 1.4T AT
  21. Такой же треск при езде "в натяг" с первого года эксплуатации. Даже как бы не треск, а металлический шелест что ли...
    Не знаю, что это, но жутко бесит.
    Машина 1.6Т 2010г. пробег 58.
  22. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Детонация!
  23. На 98 бензине разных марок то же самое. Если бы детонация была бы, я думаю много двигателей с таким звуком развалилось уже...
  24. Участник Астравод RomanMusic на верном пути Аватар для RomanMusic
    я больше склоняюсь к детонации ибо машина подергивается и обороты скачут. Стараюсь не загружать на пятой движок, кроме того это очень редко происходит, возможно действительно погодные условия и бензин играют роль.
  25. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Блин, у менч та же проблемма, двигатель а16xht, в определенный момент когда коробка втыкает 6-ю и двиг едит внатяг, четко слышно металлический стук, детонация 100%, езжу на 98, что самое интересное, ее нет в спорт режиме и если вручную воткнуть шестую и давить впол
    Как с этим боротся- непонятно, свечи поменял, то ли бензин гавно то ли не знаю, но на 95 чаще
  26. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Кажется причина начала прояснятся
  27. Новичок Новичок Vankazn на верном пути
    1.6 автомат 170лс такая же проблема .
    Итог только не понятен , что с этим делать ? Ездить дальше или к диллеру ? Машинка 2014 года пробег 6000
  28. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    Я вроде нашел причину, пока обкатываю
    Добавлено спустя 13 минут:
    То что это дитонация-100 процентов
    Вооьщем я пошерстил нет, и как выяснилось что такое на турбомоторах бывает, данное я вление называется кажется неконтролируемой детонацией, происходит из-за нагнетания турбиной горячего воздуха.
    Я снял бампер и хорошенько промыл все радиаторы, в опелеинтеркуллер решили засунуть между радиатором кондея и радиатором мотора, плюс патрубок от интеркуллера к заслонке постоянно греется от мотора, ведь под капотом жар, у меня треск возникал как раз после пробки.
    Вообщем патрубок я завернул теплоизоляцией и обматал термо скотчем как на кондиционерах,езжу 3-й день, пока тишина.
    Ну и из-за такого стресса для мотора, решил его порадовать новым маслом, залил мотюля, реально тише стал работать
    Последний раз редактировалось ctac_j; 11.05.2015 в 21:28.
    AJ
  29. Новичок Новичок Vankazn на верном пути
    Ну как затишье ? Треска нет больше ? я хочу понять на сколько критичен этот треск? Какие могут быть последствия
  30. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    9 мая делал, и с тех пор тишина, до этого раза два в день точно было.
    Как я понимаю это очень критично для мотора, именно от детонации разваливаются перегородки на поршнях
    Правда у нас сейчас плюс 20, надеюсь в 30-ти градусную жару тоже будит тихо
