У меня изитроник, такая же проблема, именно при остановке обороты падают до 500 и через секунду приходят в норму, не при каждой остановке, можно сказать достаточно редко, связи с прогревом двигателя не нашёл, проявляется и на холодную и на горячую. Недавно делал диагностику сканером Tech 2, сам при этом деле присутствовал, ошибок ни в одном узле нет.
Сейчас решаю головоломку, недавно менял генератор (на новый, но не оригинал), теперь иногда при включении потребителей энергии заметно просаживаются обороты на холостых, параллельно пытаюсь выяснить причину в разделе электрики, пока рассматривается плохой контакт или особенность неоригинального регулятора напряжения. Возникает мысль, может ли причиной провала оборотов при торможении до полной остановки быть наложение естественного падения оборотов на просадку, вызванную электроникой, например выкручиванием изитроника на нейтралку? У кого на автомате такая проблема была не замечали подобной связи?
Добавлено спустя 11 минут:
Менял себе мембрану данного клапана, но симптомов подобных не было, вычислил его по присасыванию пальца к отверстию в клапанной крышке, больше никак не проявилось, но тему эту на форуме просматривал, в принципе у всех разные симптомы, от плавающих оборотов до жора масла с разноцветными выхлопами, вбейте в поиск, есть тема как диагностировать, как менять и где найти мембрану.
http://vk.com/id11766800 вот у этого человека заказал мембрану клапана вентиляции картера, https://www.drive2.ru/l/6101628/ здесь читал как и что делать, потратил 2 часа или чуть больше, и сам все сделал, советую также прикупить прокладку клапанной крышки (лучше оригинал) и какой-нибудь обезжириватель, неплохо иметь в арсенале динамометрический ключ, затягивал болты крышки на 8-9 Нм, в принципе можно и обычным ключом, но главное не переборщить
Аналогично, проблема пришла после смены генератора на новый не оригинал, падают при торможении и при любом электронапряге на холостых, например при кручении руля, куда копать в сервисе не знают ( дз прочистил не помогло
Ошибка 62104 по бк
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
