Показано с 91 по 120 из 136
Тема: Термостаты для двигателей серии XER, XEP, XEL , LET - FAQ
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    На днях заказывал термостат на Emex по коду 25199828 у поставщика YFVS (не знаю как он расшифровывается), пришёл оригинал (судя по признакам оригинала, описанным в этой теме), только не в коробке, а в пупырчатом пакете.
    Astra-H Caravan, 1,6МТ Enjoy, 2010
  2. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Добрый день.
    Похоже сорвал резьбу нижнего болта в корпусе когда прикручивал термостат..через месяц на холодную стал замечать капли..
    Что можно сделать? Поставить гайку с другой стороны или может болт больше?посоветуйте
    Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
  3. Новичок Новичок bazis на верном пути
    Всем привет. Ошибка 59701 лечится без смены термостата? Стоит крузовский. 3 года работал без проблем. А сейчас ошибка, и вентелятор крутит на 100 град.
    Последний раз редактировалось bazis; 10.03.2019 в 11:45.
    Рост. обл.
    2 сообщение темы.
  5. Новичок Новичок bazis на верном пути
    Получается эти крузовский термостаты оригинал GM, так же не надёжны.
    Новый термостат от шевроле приобрел в 2016 в марте. И вот спустя 3 года выскочила машинка с ключиком с ошибкой 59701.
    Последний раз редактировалось bazis; 10.03.2019 в 11:44.
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    И вот спустя 3 года
    3года неплохой срок.
  7. Новичок Новичок bazis на верном пути
    0-02-05-5910d438481bc83c568e8816ca3a591b1fa429db46b8149e895875811a41c503_f10d6ab.jpgC ошибкой 59701 решил вопрос, хоть и временно
    снял фишку с термоса крузовского, и воткнул в разьм с проводом резистор. Скинул ошибку. Поехал. Температура поднялась до 102. Вентилятор не сработал, термос открылся на 102 и снизил темп до 96. Далее на протяжении 20 км темп держалась 99. Ошибка пока не выскакивала. Вент не включался до 102 (до резистора начинал молотить на максимуме на 99-100).
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Без резистора вентилятор будет молотить на 3 скорости (аварийный режим).
    А при нормальной работе термостата первая скорость включается емнип при 108 градусах.
    И термостат должен держать 105.
  9. Новичок Новичок bazis на верном пути
    Только что на стоянке дождался 108 град. Включился вентелятор на 30 секунд. Скорость была не третья, а первая. И темп пошла на спад. Возможно в пробках будет на третей молотить?
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    нагреется до 114, включится третья.
    Проблема в другом - с резистором обманкой, вместо нагревателя, не будет должного охлаждения в мощностном режиме (термостат открывается на 90 градусах, вместо 105).
    зы: ошибки нет и с резистором 1 кОм
    https://www.drive2.ru/l/517953265762042267/
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Это почему же?) Если термостат уже открыт и открыт от при 92 градусах. На скорости теже 90 градусов при +25 за бортом.
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    С какого перепугу и кто его откроет, если цепь подогрева снята и на нёй весит резистор? А термос откроется в свои стоковые 105 градусов.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    А речь то про крузовский, а я со своим на 92 без нагревателя)
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    и
    ну да, речь была про стоковый термос, с выдернутой фишкой подогрева, к которой подключен резистор-обманка.
  15. Ребят, гляньте опытным глазом, не подделка? Надписи спилены с двух сторон (вторая и четвёртая картинки).
    Весы показали 262 грамма
    23.05.2019 в почте спросил тоже самое у MAHLE Russia.
    28.05.2019 представитель подтвердил оригинальность, за что ему спасибо.
    Последний раз редактировалось F4F5F4; 28.05.2019 в 13:02.
    Opel Astra J Hatchback, 2013, Cosmo, Cosmo Plus, A16XER 115HP, F17 MT, Carbon Flash.
  16. Участник Начинающий Астравод demonsergey на верном пути
    Привет.
    Рою форум. Капаю drive. Рыскаю в просторах ин-та.
    Но так и не могу понять какие коды термоса и корпуса для 1.4 турбо.
    Есть ли в алюминий он?
    Последний раз редактировалось demonsergey; 01.08.2019 в 14:57.
    Astra J 1.4 turbo 2014г
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    люминия нет.
    Эта тема не про термосы для 1.4 net
    Лучше почитать
    http://astraclub.ru/threads/151392-П...двигателя-1.4T
  18. Новичок Новичок Roos на верном пути
    Добрый день.
    астра J двигатель 16XER. Прочитал кучу тем здесь и на других площадках. Ошибок не выдает, температура ОЖ по бк показывается корректно. горит надпись о необходимости техобслуживания. Вентилятор молотит на 3й скорости. Кстати, чтоб его не перегрузить, вытащил в подкапотном блоке предохранителей реле, отвечающее за 3ю скорость. Обороты вентилятора упали до скорости 2. Померял сопротивление подогревателя на термостате, показывает 33 ом. Вроде должно быть 15ом, или 0 при неисправном. Действуя по схеме, описанной на драйве, решил поставить обманку в виде реле на фишку, которая должна подключаться к подогревателю. Однако по этой схеме у автора статьи реле замыкалось и вентилятор на радиаторе переставал молотить. У меня же реле щелкает постоянно с частотой примерно 2 раза в секунду. Попробовал несколько реле, ситуация та же. С фишки проводами подаю на контакты реле, которые активируют катушку.
    Вот этот комплекс мероприятий заставил меня усомниться в неисправности моего термостата, а точнее его подогревателя, хотя я уже на низком старте, чтобы купить Mahle / Knecht TM411/05.
    Подскажите, как еще можно убедиться, что проблема именно в термостате.
    Есть еще вроде какой-то разъем на радиаторе, есть ли там датчик температуры, может он глючит. ХЗ, не знаю уже куда смотреть. Прошу помощи.
    И еще забыл спросить какое сопротивление должно быть на датчике температуры ОЖ? У меня на показало 2,36 кОм при температуре ОЖ около 75 градусов.
    Вот сейчас вычитал, что есть еще датчик t ОЖ где-то внизу радиатора, какие у него штатные показатели должны быть и как к нему подлезть.
    Заранее спасибо за ответы.
  19. Посоветуйте ASTRA H Z18XER у меня видимо заклинило в открытом положение температура на ходу 75-80 в пробках до 105 подымается. Тут советуют крузовский артикул 96984104, кто знает где в Москве купить чтоб на подделку не нарваться, и адекватная стоимость его на июнь 22 года это в районе 6 тр ?
    Цитата Сообщение от Dio575 Посмотреть сообщение
    Посоветуйте ASTRA H
    на емексе их полно разных
  21. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Всем привет.
    Купил термостат MAHLE TM41105 в автото. Весит ровно 262 г, как и в сообщении выше. Запилы на сторонах есть. Но вот на коробке другая наклейка. Один qr-код и нет голограммы. И где сделано тоже по-другому написано. И надпись на тарелке смещена (криво)
    Как думаете, подделка или настоящий?
    Что-то не могу с мака фотки прикрепить.
    Вот тут лежат: https://cloud.mail.ru/public/DALr/U51KAtYgb
    Обходя лежащие на земле грабли, Вы лишаете себя ценнейшего опыта...
    Astra-H Sedan 2007, 1.6MT, Cosmo + допы, Black Sapphire (продан)
    Astra-H Caravan 2014, 1.8AT, Cosmo + допы, Black Sapphire
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    по этим фоткам я, например, не могу понять, настоящий или нет. Думаю, что кривые надписи, фирма себе не позволит
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Что то мало похоже на запилы.
    посредник eBay - RU
  24. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Пересмотрел кучу фоток и тут и на драйве. Чуть кривовато надписи встречаются, но смущает, что последние цифра-буква-цифры везде довольно не близко друг к другу, а на моем прям подряд. Может, конечно, это ничего не значит, хз, что они вообще обозначают, но вот смущает.
    Коробки у тех, кто покупал этот термос примерно с конца 21-го года тоже такие. Без голограммы. Толи стали такие делать, толи поголовно везде подделка.
    Ну может на фото плохо видно. Они абсолютно такие же как и в сообщении 106 выше.
    Другие стороны гладкие, не попиленные. Разницу видно сразу.
    В любом случае, заказал еще оригинал 25199828 в автото. По идее, этот тот же самый Mahle. Сегодня заберу и сравню. Хотя и оригинал может подделкой оказаться)))
    И заказал в автодоке Mahle еще один, там указано, что от типа дистрибьютора.
    Сравню все 3 и выберу.
    Сюда результаты кину для инфы.
  25. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    подделка
  26. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    подделка
    А подробнее? На основании чего такой вывод?
    Забрал я сегодня "оригинал". Внешне они один в один!!! Вес грамм в грамм! Надписи на тарелке оригинала даже еще кривее)) Фотки прилагаю.
    Получается, что либо оба подделки, либо оба настоящие.
    Но заказывал на разных складах. Да и один от мале, другой типа оригинал. Неужели такие одинаковые подделки?
    Все-таки более вероятно, что настоящие. В этом случае переплачивать 2500 не вижу.
    Завтра еду на ТО, заодно и поменяю термос. Поставлю мале.
    В понедельник приедет в автодок мале "от дистрибьютора". Поеду, посмотрю ради интереса, какая упаковка и тд.
    Странно, перезагрузился специально в винду, а фото все равно не могу приложить(((
    Смотрите по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/eGP1/9PoscyU7r
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    https://www.drive2.ru/l/494438835212517410/
    Вроде похожи, а вроде и нет...
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    в твоей ростовской жаре если менять термос, то на холодный, а ты опять лепишь горячий, зачем?
  29. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Не понял, что ты хотел сказть? Что на что похоже или нет? Если те два, что у меня то один в один. Даже швы от литья в одном месте и одинаково выглядят.
    На драйве я видел эту статью. Различия в расположении цифр и букв на тарелке после 105 и в стикерах GM. Ты хочешь сказать, что и ГМ у меня подделка?
    С другой стороны прошло 4 года с публикации статьи. Может сейчас такие стикеры...
    В общем, не стал я сегодня менять термос. Посмотрю еще какой придет в автодоке.
    Затем, что так придумал производитель и колхозить я не хочу.
    Ездить с ошибкой я тоже не хочу. Прошивают у нас или нет я не знаю. А если и прошивают, то недешево и какие гарантии, что авто будет работать как надо?
    Уже писали, что температуру вентилятора прошить-то можно, но есть два датчика температуры, откуда знать как мозги эту инфу обрабатывают, а если они буду считать, что недогрев и регулировать смесь, исходя из этого? Нафиг.
    С 2007 года на астре и норм и на стоке...
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. vic7575
